Срезает углы на прямоугольниках
искажение при резке скругляет углы дефекты на углах
Сообщений в теме: 13
#1 OFFLINE   ChzhvDns
ChzhvDns
  • 6 сообщений
Отправлено 18 Сентябрь 2018 - 02:46
Всем доброго времени суток.
Подскажите, что не так делаю.
Имеется Арткам 2017, начертил в нем прямоугольник и другие фигуры.
Но для примера возьмем прямоугольник
1. Создаю прямоугольник 70*15мм
2. Далее задал что материал толщиной 10мм
3. траектория - новая 2д траектория – профиль
4. выбираю снаружи, инструмент, вычислить
5. сохраняю Mach3_4(мм).tap
6. запускаю Mach3 загружаю траекторию и поехали.
В итоге на фото то что хотел ручкой, что получил в деталях.
фото 1-2
Вопрос почему не делает углы, а срезает их. (галочку "острые углы" пробовал ставить)
Если рисовать не в арткам, а загрузить из Jpg все нормально но режет в 20 раз дольше т.к. видит какие-то неровности и погрешности на которых по 10-20 раз останавливается.
фото 3
пример на гугл диске
https://drive.google...CnOMCIZGctl_AT_
#2 OFFLINE   belorez
  • 1 575 сообщений
Отправлено 18 Сентябрь 2018 - 03:22
Это не в арткаме дело, это мач плохо настроен. Попробуте для верности в General config отметить Exact Stop и посмотреть, какой будет результат. А потом поищите в сети варианты конфигураций настроек мач для 2д обработки.
#3 OFFLINE   Евгений622
  • 2 849 сообщений
Отправлено 18 Сентябрь 2018 - 09:19
нате
https://drive.google...dUmCOWW7KSoTJKD
#4 OFFLINE   ChzhvDns
ChzhvDns
  • 6 сообщений
Отправлено 18 Сентябрь 2018 - 12:00
Большое СПАСИБО!
попробую в выходные проверить.
Сообщение отредактировал ChzhvDns: 18 Сентябрь 2018 - 12:06
#5 OFFLINE   ChzhvDns
ChzhvDns
  • 6 сообщений
Отправлено 23 Сентябрь 2018 - 03:54
Большое спасибо. Все получилось!
#6 OFFLINE   Ansved
Ansved
  • 14 сообщений
  • Из:Благовещенск
Отправлено 19 Февраль 2019 - 18:47
Запустил самодельный. Круги круглые, квадраты квадратные. Размер - в десятку попадаю, мне больше не надо, да и вряд-ли получится - SBR-каретки не дают нужной жесткости. Но вот почему подрезает углы на прямоугольниках? Фреза 4мм, двухзаходная, выпуск из цанги мм 40, подача 2000мм/мин. Пробовал и маленькие квадратики на пластике, мм по 3-4-5 - тоже самое.
Сообщение отредактировал Admin: 19 Февраль 2019 - 21:57
Перенесено
#7 OFFLINE   lkbyysq
  • 9 530 сообщений
Отправлено 19 Февраль 2019 - 18:53
Настройки ЧПУ смотрите.
#8 OFFLINE   Ansved
Ansved
  • 14 сообщений
  • Из:Благовещенск
Отправлено 19 Февраль 2019 - 20:08
Подскажите, куда смотреть
#9 OFFLINE   Евгений622
  • 2 849 сообщений
Отправлено 19 Февраль 2019 - 20:22
скачай и поставь эти настройки
#10 OFFLINE   Ansved
Ansved
  • 14 сообщений
  • Из:Благовещенск
Отправлено 20 Февраль 2019 - 16:41
Спс!
#11 OFFLINE   slavyan75
  • 1 435 сообщений
Отправлено 21 Февраль 2019 - 03:38
а если направление резания изменить ?
#12 OFFLINE   Ansved
Ansved
  • 14 сообщений
  • Из:Благовещенск
Отправлено 22 Февраль 2019 - 16:06
Изменил настройки мача - помогло
#13 OFFLINE   slavyan75
  • 1 435 сообщений
Отправлено 22 Февраль 2019 - 16:16
какие именно ?
#14 OFFLINE   Ansved
Ansved
  • 14 сообщений
  • Из:Благовещенск
Отправлено 23 Февраль 2019 - 06:38
какие именно ?
По ссылке Евгения выше скрины из статьи Михаила Юрова. Он подробно все расписывает.
Темы с аналогичным тегами искажение при резке, скругляет углы, дефекты на углах
