Здравствуйте уважаемые )))) люди! спасайте! помогите! объясните!
Вертикально-фрезерный станок Fulland.
на высоких оборотах греются оправки в шпинделе! мы думаем причина в том что не работает холодильник(проще говоря)!
Сзади на шкафу холодильника имеется три лампочки: РЕВЕРСАЛ, КУУЛ И ПАМП.. горит реверсал, т.е как бы куллер не вращается холодильник не шумит, следовательно масло не охлаждается))))
звонили в фирму, посоветовали поменять фазы! это и на станке написано))))) попробовали))) та же фигня...
но вот в чем штука... на пускателе за стеклянной крышечкой есть кнопка, если ее зажать, то все начинает работать, но загораются все три...
МОЖЕТ КТО РАБОТАЕТ НА ТАКОГО ТИПА СТАНКАХ И встречался с такой проблемой????? что может быть не так? подскажите пожалуйста
Не работает холодильник на Fulland FLG-600
Степик13
, 05 Авг 2010 04:57
Сообщений в теме: 2
Отправлено 05 Август 2010 - 04:57
Отправлено 05 Август 2010 - 11:29
Смотрите что подключено к пускачу и чем он управляется (датчики или просто кнопка) причина где-то в этом. И проверьте предохранители в схеме, может сдулись.
Отправлено 05 Август 2010 - 15:26
термостат там есть, ну на котором темпертарутру нужную выставляют; я тож думал, может он, но вот как его датчик проверить.... там идет от него проводок один куда то глубоко - глубоко... как добраться до него даже и не представляю
Сообщение отредактировал Степик13: 05 Август 2010 - 15:26
