Подскажите, по подключению ПЧ, двигателя и управляющих цепей
Barbossa
, 14 Сен 2018 15:50
Подключение инвертора
Сообщений в теме: 8
Отправлено 14 Сентябрь 2018 - 15:50
Доброго дня
имею ПЧ Дельта 2.2квт, шпиндель 2.2квт,
и несколько вопросов.
0. Ставите ли предохранители, если да, то какие?
1. какого типа УЗО лучше использовать и тип магнитного контактора?
2. провода какого типа и сечения лучше использовать для силовых цепей до ПЧ и от него до двигателя?
3. провода какого типа и сечения лучше использовать в управляющей цепи, судя по схеме это семижильный экранированный провод, как лучше делать, искать готовы вариант на 7 жил с экраном?
буду рад дополнительно ссылкой не товар
И уже как дополнительно,
4. ставите ли вы радиочастотные фильтры? моторные и сетевые дроссели, в мануале от производителя есть рекомендации на их установку.
Заранее спасибо за советы.
Отправлено 14 Сентябрь 2018 - 19:27
0. автомат С16
1. не ставил
2. 4 х 2,5 мм.кв.
3. сечение от 0,5 ; не обязательно один семижильный
4. нет
Отправлено 14 Сентябрь 2018 - 22:21
для чего предохранители?
узо на пч не ставят.
фильтры вещь полезная, некоторые производители как опциями обеспечивают (про дельту не знаю, у меня омроны все с фильтрами). если есть возможность лучше поставьте - потом, возможно, не будет всяких непонятностей не объяснимых.
вообще, все вопросы связанные с подключением пч обычно "снимаются" штатными даташитами (зайдите на сайт производителя, и по модели скачайте. или в инете полно, уже на русском. там все подробно)
Сообщение отредактировал Трофимыч: 14 Сентябрь 2018 - 22:25
Отправлено 15 Сентябрь 2018 - 11:43
На входе сетевой фильтр -настоятельно рекомендую, дабы ВЧ помехи не шли в сеть...
Все остальное - согласно даташиту...
Отправлено 17 Сентябрь 2018 - 20:07
и может кто даст наводку где в Москве можно купить в нарезку кабель по нормальной цене
Отправлено 18 Сентябрь 2018 - 19:24
На входе сетевой фильтр -настоятельно рекомендую, дабы ВЧ помехи не шли в сеть... Все остальное - согласно даташиту...
у меня такой вопрос, читаю даташит:
Электромагнитный фильтр необходим в случае достижения электромагнитной совместимости (ЭМС) с другим оборудованием, питающимся от той же сети, что и ПЧ. Электромагнитный фильтр подавляет радиочастотные гармоники помех, передающихся от ПЧ в сеть.
Но по схеме, его вписали ПЕРЕД ПЧ... разве фильтр ЭМС ставится не после ПЧ?
Сообщение отредактировал Barbossa: 18 Сентябрь 2018 - 20:31
#7 OFFLINE
Отправлено 18 Сентябрь 2018 - 22:42
Фильтр от помех в сеть - до, от помех излучения - после.
#8 OFFLINE
Отправлено 20 Сентябрь 2018 - 14:15
вы про сетевой и моторный реактор?
#9 OFFLINE
Отправлено 20 Сентябрь 2018 - 14:38
Сетевой фильтр (не в смысле переноска "пилот", как это часто понимают, а именно сетевой фильтр ссотоящий из встречных индуктивностей, которые запирают высокочастотные помехи и конденсаторов, которые их закорачивают) на входе, и ферритовое кольцо с несколькими правильно намотанными витками провода на шпиндель - после... Это здесь на форуме давно и многократно изжевано донельзя...
Темы с аналогичным тегами Подключение инвертора
