Не происходит реферирование магазина инструментов. Станок DMG MORI DMU 50
Сообщений в теме: 4
#1 OFFLINE   Илья92
Илья92
  • Из:Тула
Отправлено 12 Сентябрь 2018 - 14:36
Включил станок, все манипуляции при включении произвел,но перед дальнейшей работой необходимо вывести инструментальный магазин в ноль, но при этом барабан крутится и не останавливается вообще, при этом выскакивают сообщения:
701409-блокировка программного запуска: исходное положение смены инструмента отсутствует
700321-переключатель начальных точек цепи магазина не найден
Может кто знает как решить проблему?
#2 OFFLINE   Lodochnik
Отправлено 12 Сентябрь 2018 - 15:13
Производителю позвонить.
#3 OFFLINE   Gosha
Отправлено 12 Сентябрь 2018 - 15:22
Датчики смотреть на карусели
#4 OFFLINE   ShadowVoice
Отправлено 12 Сентябрь 2018 - 15:36
  1. Судя по номерам ошибок - это Sinumerik. Скорее всего 840D. Это надо угадывать? DMG может и другую стойку поставить... Тут телепатов нет.
  2. 7ххххх группа ошибок определяется производителем конкретного станка, а не Siemens. Она не связана с железом и программатурой Siemens.
  3. Писать/звонить производителюи указываеть серийный номер станка. Тогда они смогут посмотреть какая цепь вызывает какой номер ошибки.
ИМХО
Есть датчик, который считает обороты магазина. Обычно что-то индуктивное стоит. Бывают и несколько. Один на поворот на позицию, второй оборот (как нулевая позиция магазина). Если контроллер пытается вращать магазин и НЕ получает сигнал о том, что магазин провернулся на позицию, то почти 100% получается указанная ситуация.
уже проистекает от первой ошибки и на данном этапе можете игнорировать.
#5 OFFLINE   Илья92
Илья92
  • Из:Тула
Отправлено 21 Сентябрь 2018 - 16:00
Спасибо
