Горе сотрудник накосячил в проекте и прохреначил стол, неверно выставил толщину заготовки, резал в минус. После этого сбилась калибровка стола и теперь при запуске автоматической калибровки фрезы выдает эти ошибки. Стол то я откалибровал. А вот с этими ошибками как поступить не пойму. Что то ему по оси Z не нравится.
Ошибка COR 027 и MAR 330 при автоматической калибровке фрезы
Timonberkovec
, 12 Сен 2018 13:23
Ошибки SYNTEC
Сообщений в теме: 4
Отправлено 12 Сентябрь 2018 - 13:23
Нет ничего сложного в том чтоб нажать две клавиши - сложно узнать какие именно...
Отправлено 16 Сентябрь 2018 - 19:28
Неужели никто не в курсе?
Отправлено 16 Сентябрь 2018 - 21:30
для начало хорошо бы в книжку от станка посмотреть затем в servise manual если он конечно существует и есть в открытом доступе
Сообщение отредактировал Anton_33: 16 Сентябрь 2018 - 21:30
Отправлено 17 Сентябрь 2018 - 10:27
Просмотрел все мануалы выложенные на форуме, искал по ошибкам. Описания ошибки не нашёл. Точнее нашёл что то не внятное про COR 027. Где смотреть то? Ткните носом.
Отправлено 14 Октябрь 2018 - 14:56
Решение было таким. Ошибка как я понял - это жалоба станка по оси z, ну это и так понятно. А конкретно он сообщал мол, не могу понять куда мне ехать. Сбились параметры начальной точки и минимальной высоты. Точку отсчета сделал 0 а минимальную высоту примерно на глаз указал. И ещё там есть установка по умолчанию. На какие параметры он будет ориентироваться. Это самый верхний параметр, у меня. Выбрал aux, он устанавливается цифрой 0. Также пришлось установмть параметр скорости опускания башки. У меня этот параметр 500, тоже на глаз выставил. Подобных описаний в инструкциях я не нашел.
Темы с аналогичным тегами Ошибки SYNTEC
