Здравствуйте, возникли проблемы с настройкой программы.
Проблемы касаются настройки программы для плазмы.
Делаем раскрой металла, выносим на него заготовку. Затем выводим на ЧПУ, получаем G-code, а координаты дублируются раз в две строчки.
На плазму выводили соплом либо 'клюет' или вообще не достает. Помогите разобраться пожалуйста!)
Pronest 2017
NefTik
, 12 Сен 2018 09:40
Сообщений в теме: 2
Отправлено 12 Сентябрь 2018 - 09:40
Отправлено 13 Сентябрь 2018 - 20:24
Поясните пожалуйста. Пока не понятно.
И ещё, какой постпроцессор? какая стойка? Есть ли ТНС? Или нам надо догадаться?
Отправлено 17 Сентябрь 2018 - 17:50
По моему скромному мнению, тут проблема не в программе, а в чертеже самом. Я вижу у вас на картинке на первой напротив каждой детали в списке горит воскл. знак! Это может означать и контуры разорваны и повторяющиеся контуры, ну может конечно и материал не указан быть. Разберитесь с чертежом.
