Станок 1650x2400
Сообщений в теме: 35
#1 OFFLINE   Pro
Pro
  • 13 сообщений
  • Из:Астрахань
Отправлено 10 Сентябрь 2018 - 15:58
Здравствуйте, планирую заказывать комплектующие станка для легкой промышленности.
Раскрой:  акрилы, пластики, тонкий цв. метал, композитные панели
3D фрез:  мдф, дерево, модельные пластики
Прошу оценить насколько оптимален выбор по электрической части?
Что скажете о применении планетарных редукторов, какие сложности, насколько они надежны в работе?
В основном бегать будет по оси X (3D обработка строчкой) по этому один из редукторов имеет передачу 1:5 с целью создать на этой оси оптимальное соотношение скорость/момент при почти НЕ нагруженном инструменте
И кстати какой редуктор будет более надежным с большим или с меньшим передаточным числом?
Извините, в механике не шарю, лишь могу догадываться. По электрике тоже слабо, вроде типовые решения, может что посоветуйте.
еще в планах подкинуть на него трубку лазерную либо модуль достаточной мощности
По балке: в поисках станочного профиля размерами около 100x200 стало понятно что балка обойдется около 25-30 руб.
По цене устраивает профиль 100x100 но на длинне в 2 метра естественно не устраивает его характеристики на прогиб.
Понятно что он слаб и будет гнуться. Вот к примеру расчет прогиба двух метрового куска с гирей в 25 кг по середине свободно лежащего на шарнирной опоре
Есть идея залить полость, кто нибудь укреплял конструкции таким образом, как и чем лучше залить, в каком положении? армировать или нет?
Первое что придумалось заколотить крестовину из толстой фанеры в полости или залить цементом в вертикальном положении (подвесить)
какие еще могут быть варианты. а может крестовину с отверстиями и залить цементом
Сообщение отредактировал Pro: 10 Сентябрь 2018 - 17:52
#2 OFFLINE   nklw
  • 804 сообщений
Отправлено 10 Сентябрь 2018 - 18:32
  Без опыта сразу браться за такие габариты... :shok:
  Отважненько! :dirol:
#3 OFFLINE   Pro
Pro
  • 13 сообщений
  • Из:Астрахань
Отправлено 10 Сентябрь 2018 - 19:32
опыта постройки нет.
Есть опыт работы на разных станках, опыт настройки.
Выбор упал в сторону нормальных комплектующих. По каркасу скорее всего алюм Конструкц Профиль как для балки портала так и для оси "Y" в перемешку с толстой фанерой для деталей где прямолинейность не решает и станиной из проката. Хочется конечно по меньше так как страшновато, вы правы, но нет времени и возможности на "попробовать что то по меньше для начала" так как нужно быстренько собрать, именно собрать, меньше "строить"
Цепи, ролики, чермет и прочие извращенства не подходят, планируется что станок будет доставлять прибыль а не головную боль.
Габариты оптимальные для моих задач. Меньше уже не удобно. Замечательно ложатся в эти размеры почти любые двери, листовые материалы, фанеры, МДФ.
помогите советом по выбору
Блок Питания-Драйвер-Двигатель-Передача оптимально ли подобрано все?
По прежнему смущает планетарный редуктор, наблюдал в деле двиг с планетарным редуктором на на 86 двиг.
Сообщение отредактировал Pro: 10 Сентябрь 2018 - 19:46
#4 OFFLINE   nklw
  • 804 сообщений
Отправлено 10 Сентябрь 2018 - 20:43
Тока сплетни )
1. У прямозубой и косозубой реек класс точности одинаков, но прямозубая в установке проще и дешевле.
2. Православный блок питания для драйверов должен быть не ниже 60 вольт; драйвера, соответственно, также расчитаны на это напряжение.
3. Планетарный редуктор не хуже любого другого по надежности при условии качественного исполнения.  Соотношение редукции берут обычно 1:3; 1:5 для установки на рейки.
4. Двигатели на станки даже гораздо меньшего размера, чем ваш ставят 86 типоразмера, а не 57.
#5 OFFLINE   Евгений622
  • 2 849 сообщений
Отправлено 10 Сентябрь 2018 - 22:56
БП слабый.
На 57-х моторах и таком размере , прибыль будет к пенсии. Особенно с учётом 3-де
Сообщение отредактировал Евгений622: 10 Сентябрь 2018 - 22:58
#6 OFFLINE   slavyan75
  • 1 435 сообщений
Отправлено 11 Сентябрь 2018 - 04:40
а на Z зачем редуктор ?
или она тоже на рейке ??
БП слабый.
не то что слабый, напруга ни о чем ...
#7 OFFLINE   Pro
Pro
  • 13 сообщений
  • Из:Астрахань
Отправлено 13 Сентябрь 2018 - 19:20
ок, вовремя одёрнули, спасибо. Вот комплект на 86 двиг.
Балка - профиль 80х160 (будет усиливаться)
по Y профиль уголок  80x80
Стол - коробка из мдф 30мм, тоже будет усиливаться ребрами, жирно красится, сверху возможно плита "наливной пол" несколько см
(перед сборкой в планах обогнать на заводском ЧПУ торцы в размер)
Портал и стойки балки - фрезерованные бутерброды из толстой фанеры с пазами под рельсы, каретки, рейки, движки и прочую хрень
В перспективе возможна замена на алюм Плиту
Продавец сказал что эти драйвера пойдут с блоками по 70 вольт.
Привода без редукторов, причина бюджет и желание поюзать пока на движках, посмотреть на что они способны.
Рейку сменил на прямозубую М1.5
Z на рейке, глупо может но очень хочется попробовать, шпиндель падать не будет, не позволю (есть идея подобрать на вал двигателя с другой стороны компенсатор типа "маховик" либо газовые стойки от багажника,  если не получится редуктор подкину, не поможет редуктор, унылый ШВП, классика
Есть ли смысл драйвер по бодрее ставить на X или эти выжмут из движков все?
Важен момент, пока не считал сколько мм на шаг но и так понятно что работать будут на низких оборотах, на средние выдут только с редукторами которые пока закупать на планирую.
Размеры раб. поля натянул 1600x2400x200. X по длинной, дает возможность работать с габаритами 2х3 в два прихода через "продвинуть дальше"
Ну как? бегать будет?
Сообщение отредактировал Pro: 13 Сентябрь 2018 - 19:36
#8 OFFLINE   nklw
  • 804 сообщений
Отправлено 13 Сентябрь 2018 - 20:02
?? :shok:
#9 OFFLINE   Pro
Pro
  • 13 сообщений
  • Из:Астрахань
Отправлено 13 Сентябрь 2018 - 20:42
?? :shok:
что не так, аргументы против? решение временное.
Волнует больше точность без редукторов, посчитал сейчас грубо 0.2 на полушаге, многовато, 1:3 желательно поставить на X, YZ по 1:5, но позже, редуктора нормальные я так понял от 12000 руб
#10 OFFLINE   lkbyysq
  • 9 526 сообщений
Отправлено 14 Сентябрь 2018 - 00:06
Рассчитывайте на деление шага от 1/8. 1600 шагов на оборот двигателя.
#11 OFFLINE   preps
  • Интересы:Ура, мы фсех артистов подебилы )
  • Из:Страны-казармы
Отправлено 14 Сентябрь 2018 - 00:08
кто мешает ременный сделать 1:3?
#12 OFFLINE   Евгений622
  • 2 849 сообщений
Отправлено 14 Сентябрь 2018 - 09:04
шо то мне фрезерованая фанера...не очень.
#13 OFFLINE   belorez
  • 1 575 сообщений
Отправлено 14 Сентябрь 2018 - 11:51
Разочаровался уже?
#14 OFFLINE   nklw
  • 804 сообщений
Отправлено 14 Сентябрь 2018 - 18:03
 Да что не так, всё так... все аргументы "за".
 Я на спор ( денежный ) , пожалуй, на базе дощатого сортира смогу станок собрать; и оба девайса действующими будут - станок и сортир, даже вонять одинаково.
 Но только в этом случае ни скоростями, ни точностями голову забивать себе точно не стану...
 Дожжик прошел - сортир разбух, замерз или ветер дунул - перекосился... Будет портал туды-сюды абы как ползать - и ладно.
 Р.с.
.. хреновиной не занимайтесь, плиз, с этими "бутербродными" конструкциями на шифоньерах и бабкиных комодах.
 Рама основа - из профильной черной трубы и поверх нее регулируемая рама из 4 алюминиевых специальных станочных профилей, где есть все фрезеровки и пазы под направляйки и зубчатую рейку - миллиард раз опробованая и воплощенная самодельщиками схема.
#15 OFFLINE   Pro
Pro
  • 13 сообщений
  • Из:Астрахань
Отправлено 14 Сентябрь 2018 - 18:30
удержание статером имелось ввиду, где то слышал что держит нормально на шаге только, макс на полушаг можно расчитывать.
ну так его делать надо)
да она никому не нравится, решение временное, легко сделать на другом станке и не жалко, все проверить, подогнать, погонять, потом на алюм плиту заменить
так и хотелось, а как регулировать то, можно где то посмотреть в исполнении? спасибо
#16 OFFLINE   slavyan75
  • 1 435 сообщений
Отправлено 14 Сентябрь 2018 - 19:30
ну это смотря КАК сделать, и из какой  !  фанеры
#17 OFFLINE   Pro
Pro
  • 13 сообщений
  • Из:Астрахань
Отправлено 14 Сентябрь 2018 - 19:49
Ну как, по чертежам конечно, на бивере, из конструкционной
#18 OFFLINE   Следопыт
Следопыт
  • 192 сообщений
  • Из:СПб
Отправлено 15 Сентябрь 2018 - 03:23
а чего бывает так?..есть опыт работы на станках, а понимания нет совсем?
#19 OFFLINE   Pro
Pro
  • 13 сообщений
  • Из:Астрахань
Отправлено 15 Сентябрь 2018 - 04:38
вот он, красаучик, пока планшет, пространственную раму думать позже
Труба профильная 100х100х3, 100х50х3, 150х100х3, Алюминиевая плита 20 мм,
По оси Y SBR20, каретки TBR20 (рельсы на чермет заморочка)
Область обработки 2100х3060х210
Если в два раза меньше сделать, думаю проблем не будет а вот с такими размерами палево первый станок строить но надо.
Хочется материалы обрабатывать 2х3 м
#20 OFFLINE   slavyan75
  • 1 435 сообщений
Отправлено 15 Сентябрь 2018 - 05:04
очень тонкая стенка
