Добрый День всем, в нашем парке станков имеются два лазерных станка работающих на AWC708 litе
Постоянно возникает проблема с лучом на различных участках обработки, а именно:
В некоторых местах луч становиться очень слабым и не прорезает материал (Фанера или мдф 3мм).
Работа естественно в режиме Cut, Чиллера в норме, блоки 120е на 100 лампы reci. Мощность до 25 мА
Данная проблема возникает на ДВУХ разных станках под управлением AWC708. может сталкивался кто....
AWC708 lite в некоторых местах луч становиться очень слабым и не прорезает материал
Leito8901
, 10 Сен 2018 12:49
AWC708 недорез Мощность лазера
В теме одно сообщение
Отправлено 10 Сентябрь 2018 - 12:49
Отправлено 10 Сентябрь 2018 - 13:12
Судя по фото едва ли проблема в контроллере. Попробуйте поставить пониже ускорения и проверить не перетянуты ли ремни, нет ли люфтов по осям. Лично мне видится здесь резкий поворот с большим ускорением, в результате чего идёт вибрация по порталу (?). Обычно получаются просто волнистые резы на поворотах, а у вас будто бы ещё и оптическая ось сбивается в этот момент, проверьте четко ли закреплена линза.
Темы с аналогичным тегами AWC708, недорез, Мощность лазера
