Сообщений в теме: 2
Отправлено 03 Сентябрь 2018 - 23:59
Всем здравствуйте. В чем может быть связана эта проблема?
Станок имеет 2 головы (одна с присадкой+другая фрезеровка)
Сейчас проблема вот в чем:
Когда создаешь УП (он создается через БАЗИС) и в ней есть мелкие детали не превышающие по X более 2000мм, станок все прекрасно выполняет, и присаживает, и фрезерует. Но стоит сделать УП свыше 2000мм по координатам, когда запускаем этот файл, станок начинает движение головой с присадкой, доезжает до какой то точки и сразу появляется эта ошибка. По листу диагностики выяснили, на какой именно строке ошибка вылазит и она как раз связана с большими координатами.
Куда копать, в чем проблема, подскажите, пожалуйста?
Отправлено 04 Сентябрь 2018 - 00:38
у вас в сообщении написано,что выход за пределы станка. строка 25 в вашей уп. выход за пределы по оси x
Отправлено 04 Сентябрь 2018 - 11:16
Как то можно вообще отрегулировать рабочие координаты листа? У нас на станок влазит размеры листом 2440х1220 (по маркировке), но почему то отказывается пилить большие координаты. Все перерыли, не можем понять где настройки эти найти...
Сообщение отредактировал fomingood: 04 Сентябрь 2018 - 12:00
Темы с аналогичным тегами Ошибки SYNTEC
