Здравствуйте.
Подскажите, может ли Mach3 напрямую управлять шаговиками, так, как на схеме? Она у меня уже собрана и работает.
Или нужен-таки специальный драйвер?
Отправлено 02 Сентябрь 2018 - 02:01
драйвер то у вас по сути собран на биполярниках, но ни опторазвязки, ни регулировки тока, ни защит ;
по хорошему нужна интерфейсная плата между LPT и драйверами, имхо
Отправлено 02 Сентябрь 2018 - 09:11
Shemotehnik, мил человек, и на какой схемотехнической помойке истории вы накопали эту схему примитивного управления униполярным шаговым двигателем, запитанным напряжением, а не током, с фазовыи управлением?!!! Как мне помнится эта схема была в журнале или в "IEE Electronic" или "Electronic Desing" конца 70-х годов, когда сам факт шевеления шагового двигателя был уже событием... Она для Mach-3 не подойдет, т.к. там надо драйвера с управлением Step -Dir, а не фазовым, да и с динамикой такого драйвера - она реально просто ни о чем, т.к. здесь на шаговый двигатель подается напряжение такой величины, чтобы на внутреннее сопротивление обмотки обеспечивало рабочий ток, т.е. здесь достижение рабочего тока обеспечивается задержкой RL без задирания напряжения и ШИМ -стабилизацией тока....
В принципе ,если у вас стоит задача не получить станок для работы, а добиться факта шевеления иммитатора станка именно с таким драйвером, то можно зауправлять таким драйвером с компа с двумя параллельными портами под DOC с помощью программы TurboCNC, ибо эта прога позволяла фазовое управление двигателями, но тогда придется разбираться и с подключением второго параллельного порта, и с прогой, а спецов, достаточно знающих DOC,А тем более TurboCNC замаетесь искать. ибо это уже такая история, что можно отнести к архаике.... Лично я вспоминать, как это когда-то делалось, даже пытаться не буду, хотя иногда DOC-овские машины и пытаю, ради былой ностальгии....
P.S. Кстати, недели две назад припер от знакомого комп, где BIOS выполнен не в виде классического символьного интерфейса, а виде WINDOS 3.11 приложения, т.е. сразу активизируется мышь и пояляются на рабочем столе окна для настройки разделов BIOS-а.. Редкостный раритет!!!! Достойный экземпляр в моей коллекции компьютерых артефактов!!! Надо привести его в рабочее состояние: извлечь вековые наслоения культурных слоев, восстановить вентилятор на проце и заменить блок питания ...
Отправлено 02 Сентябрь 2018 - 11:40
Это схема управления монтировкой телескопа от Мэла Бартелса, 1996 г. В начале 2000-х она была довольно популярной на наших астрофорумах. Управлялась с компа под управлением DOS. Я тогда ее и собрал. Потом переделал на управление от микроконтроллеров AVR, чтоб избавиться от компьютера.
Да, я видел распиновку LPT порта для Mach-3: step-dir по осям... Жаль, теперь все покупать придется.
А что скажете насчет конструкторов станков с ЧПУ с али (типа собери сам из присланных деталей)? Мне нужно дюраль Д16Т толщиной 3 мм порезать.
https://ru.aliexpres...040-cnc-3d.html
Отправлено 02 Сентябрь 2018 - 12:04
О, вам тогда должно говорить имя Леонид Леонидович Сикорук!!! Но, видать, ваш Мэл Бартелс дернул за основу схему из тех журналов, что я указал - она даже в нашем переводном журнале была "Электроника", который былпо сути переводом "Electronic Desing" - в свое время и там и там видел эту схему... Возможно даже в архивах есть выдранная страница с ней из одного из этих журналов, но не суть - искать не буду...
По алишной ссылке - обычно эти конструкторы слабоватв для заметной работы по дюралю, но при определенных условиях можно и покроить, но если будет нормальный шпиндель, как у первоно станка, а не иммитатор шпинделя, как у всторого и третьего - у них на тонком валу сидит переходник под цангу, так вот это вал гнется даже при работе 3мм фрезой по березе с подачей 30мм/с при проходе по 5мм, был у знакомого такой опыт - труп этого иммитатора с гнутым валом валяется у меня в ящике со всякими уродцами...
Отправлено 02 Сентябрь 2018 - 12:22
Да, конечно, Сикорука знаю, как и Навашина - по их книгам я сделал свой первый зеркальный телескоп.
По конструкторам понял, слабоваты и дороги, а что-то нормальное еще дороже...
Может подскажете, где можно заказать вырезать детальку из твердого дюраля Д16Т толщиной 3 мм и размером где-то 320х320 мм? Самого дюраля у меня нет. И еще с пересылкой в Луганскую область Украины (ЛНР)?
Отправлено 02 Сентябрь 2018 - 13:46
Здравствуйте.
Так может управлять Turbo-CNC, но это то еще гавно, пытался на ней работать, - не смог.
Если уж охота самопальные драйвера сделать - то делал в свое время на L297-L298, там хотя бы полушаг есть и ШИМ.
Или PIC16F628 + L298, тут и шим и дробление шага можно реализовать, в зависимости от фантазии.
Но будет дороже, чем купить какие нибудь готовые.
А перед вашими мостами как раз и не хватает либо контроллера либо той же L297.
Сообщение отредактировал preps: 02 Сентябрь 2018 - 14:02
Отправлено 02 Сентябрь 2018 - 14:48
А Mach3 в своей работе использует только полный шаг мотора или может полушагать или даже микрошагать?
Отправлено 02 Сентябрь 2018 - 14:58
Курите теорию, уж коли такие вопросы пошли...
Отправлено 02 Сентябрь 2018 - 18:09
Ок, теорию изучу, интересно все это.
Я думаю, питать шаговик стабильным напряжением более логично чем током.
В качестве шпинделя можно использовать гравер (бормашину) на 300-350 Вт. В ней есть зажим под фрезы. Наверное, должно всё подойти...
Отправлено 02 Сентябрь 2018 - 21:32
Увы - весь остальной инженерный мир думает по другому, и этому есть причины... Поизучайте теорию работы шаговых двигателелй и их схем питания, например по статье Ридико...
Посмотрите ресурс бормашины и асинхронного шпинделя и прослезитесь... 400Вт асинхронным шпинделем много приходилось кроить дюраля, при более- менее нормальной длительности жизни фрезы ( до 25 часов без СОЖ - более, на мой взгляд это уже садизм над фрезой, ибо был уже значительный её износ и в виде уменьшения диаметра рабочей кромки).
Отправлено 02 Сентябрь 2018 - 23:39
Да, я читал эту статью еще в 2004-ом, когда начинал заниматься ШД, но уже основательно подзабыл, что там в ней было. Приятно вспомнить
Что я думаю: если питать мотор стабильным напряжением, то ток будет зависеть от нагрузки на валу. Если нагрузка внезапно увеличится, увеличится ток и момент и нагрузка будет преодолена. А если питать стабильным током, то момент на валу не увеличится, будут пропущены шаги и потеряны координаты, т.к. обратной связи нет.
Я не утверждаю, что это было бы правильнее, просто мне это кажется более логичным. ИМХО.
Отправлено 03 Сентябрь 2018 - 00:50
там в любом случае обратной связи нет, т.к. обратная связь - это немного другое
