Фрезеровка (сверление) отверстия под магнит
  • Закрытая тема Тема закрыта
Сообщений в теме: 25
#1 OFFLINE   osipdanco
osipdanco
  • 9 сообщений
Отправлено 23 Август 2018 - 17:58
Всем доброго дня. Прошу помощи в технологическом решении задачи.
Имеется фанерная заготовка (4-5мм) в плоскость которой необходимо вставить неодимовый магнит диаметром 8мм, толщиной 1 (1,5) мм. Вопрос - чем выфрезеровать (может высверлить?)  ложемент глубиной 1 мм (с плоским "дном"), диаметром 8мм для укладки и приклеивания в него на эпоксидку магнита и утопления его в заготовку заподлицо или чуть меньше?
Из инструментов - сверлильный станок, бормашина (кулачковая). Спасибо всем!
Сообщение отредактировал osipdanco: 23 Август 2018 - 22:02
#2 OFFLINE   vasa29
  • 831 сообщений
Отправлено 23 Август 2018 - 18:35
Концевой фрезой диаметром 16мм.
#3 OFFLINE   niksooon
  • 2 314 сообщений
Отправлено 23 Август 2018 - 18:37
#4 OFFLINE   osipdanco
osipdanco
  • 9 сообщений
Отправлено 23 Август 2018 - 19:56
так пока кромка в фанеру зайдет, жало эти 4 мм насвкозь пройдет?
спасибо!
только простите за тупость, а почему 16мм?
Сообщение отредактировал osipdanco: 23 Август 2018 - 20:08
#5 OFFLINE   vv92
  • 9 365 сообщений
Отправлено 23 Август 2018 - 20:21
Не нравится шестнадцать, возьми семнадцать. Но чтобы радиус восемь был.
  • 3
#6 OFFLINE   Евгений622
  • 2 849 сообщений
Отправлено 23 Август 2018 - 20:24
каков суточный(недельный) обьём?
скока дырков надо ?
#7 OFFLINE   osipdanco
osipdanco
  • 9 сообщений
Отправлено 23 Август 2018 - 20:36
пока нет объема, только образцы делаем.
#8 OFFLINE   osipdanco
osipdanco
  • 9 сообщений
Отправлено 23 Август 2018 - 20:42
Скрытый текст
типа такого?
#9 OFFLINE   slavyan75
Отправлено 23 Август 2018 - 21:04
по вашим ссылкам не есть деревянные фрезы, они с четырьмя флейтами ( на фото) ; вам бы для фанеры кукурузу нада ;
но, есть одно но : вдобавок к ней нужон фрезерный станог...
#10 OFFLINE   osipdanco
osipdanco
  • 9 сообщений
Отправлено 23 Август 2018 - 21:33
то есть кроме сверел по дереву нет ничего другого чтобы на сверлильном станке выполнить такую работу?
а борфрезы не в состоянии?
Сообщение отредактировал osipdanco: 23 Август 2018 - 21:37
#11 OFFLINE   Lodochnik
Отправлено 23 Август 2018 - 21:52
Если есть сверлильный станок, то наиболее простое решение задачи - просверлить!
Только определитесь с размерами, радиус 8мм или диаметр 8мм? Это бывает важно! :crazy:
#12 OFFLINE   osipdanco
osipdanco
  • 9 сообщений
Отправлено 23 Август 2018 - 22:01
диаметр 8мм, определился ))
только ведь получается, что используя  сверла по дереву при толщине фанеры в 4 мм, я просверлю\проткну наконечником насквозь заготовку прежде, чем режущие кромки  просверлят само отверстие в заготовке..?
#13 OFFLINE   Lodochnik
Отправлено 23 Август 2018 - 22:05
Значит возьми фрезу, типа такой. Только приловчиться надо будет на сверлильном с ней работать. И заготовку крепить как следует.
Сообщение отредактировал Lodochnik: 23 Август 2018 - 22:07
#14 OFFLINE   nklw
  • 859 сообщений
Отправлено 23 Август 2018 - 22:09
Спили мушку, Джони...)
Сточите кончик сверла и все дела, а на сверлильнике оборотов побольше, если можно.
#15 OFFLINE   vasa29
  • 831 сообщений
типа такого?
1582338-bosch-hm-nutfraeser-816-mm-zweis
#16 OFFLINE   vestax
vestax
  • 40 сообщений
  • Из:г. Саров, Нижегородская обл.
Отправлено 23 Август 2018 - 22:11
Очень важно, не все маленькие сверлилки поддерживают 16мм  ДИАМЕТР инструмента , может для заглубления на 1 мм достаточно купить самую дешёвую фрезу Д16 (2-4 зуба) и у дяди Васи ободрать хвостовик под Ваш патрон
#17 OFFLINE   Lodochnik
Отправлено 23 Август 2018 - 22:13
Уже определился товарищ...
#18 OFFLINE   osipdanco
osipdanco
  • 9 сообщений
Отправлено 23 Август 2018 - 22:16
Спасибо всем большое )
п\с про диаметр и радиус буду помнить  :pleasantry:
#19 OFFLINE   nklw
  • 859 сообщений
Отправлено 23 Август 2018 - 22:20
8 мм, да на глубину в фанеру на 1 мм можно даже не сверлить, а давить на том же сверлильнике прутком... ни лохмашек, ни фуя... ))
#20 OFFLINE   osipdanco
osipdanco
  • 9 сообщений
Отправлено 23 Август 2018 - 22:27
тоже хороший вариант, спасибо!
