Установка в машинный "0" работает не корректно
Сообщений в теме: 11
#1 OFFLINE   Sergey2000
Sergey2000
  • Из:Казахстан
Отправлено 22 Август 2018 - 18:45
При нажатии "установить машинный ноль (станок завода Twitte, покупали в октябре 2017), не доезжает до концевика ось Z(причем в разных местах),потом ось Y пытаться обнулиться, во время движение может остановиться один из двигателей(держу руку постоянно на Е stop). И это происходит хаотично, может пройти обнуление несколько раз нормально, а иногда по несколько раз приходиться перезапускать.
При обработки программ ни каких проблем не наблюдалось.
Раньше проявлялось очень редко, а теперь все чаще и чаще уже раздражает..
 Мне кажется не корректно работает  VB скрипт.. И вообще не могу понять в чем дело?
Кто сталкивался с такой проблемой отзовитесь или подскажите, буду очень признателен.
Сообщение отредактировал Sergey2000: 22 Август 2018 - 18:47
#2 OFFLINE   foto-boss
foto-boss
  • 1 368 сообщений
  • Интересы:Заточные системы
Отправлено 22 Август 2018 - 18:51
Помехи.
cncboss
#3 OFFLINE   Sergey2000
Sergey2000
  • Из:Казахстан
Отправлено 22 Август 2018 - 18:58
Помехи.
Станок заземлен, вы имеете ввиду помеха на ложное срабатывания датчика?
Или один из концевиков  "моросит" ? Все сидят на одном пине.
#4 OFFLINE   Lodochnik
  • 4 332 сообщений
Отправлено 22 Август 2018 - 19:00
Так гарантия еще должна быть, почему у производителя не просите помощи?
#5 OFFLINE   Sergey2000
Sergey2000
  • Из:Казахстан
Отправлено 22 Август 2018 - 19:18
О,   я был у них на заводе(если можно назвать это заводом), ни паспорта ... ни какой документации,  2 недели совместно запускали станок, много брака..Вообщем не хочется с ними больше общаться..
#6 OFFLINE   Евгений622
  • 2 849 сообщений
Отправлено 22 Август 2018 - 20:18
Прошу прощения , что не по теме.
А на станок можно взглянуть?
#7 OFFLINE   belorez
  • 1 575 сообщений
Отправлено 22 Август 2018 - 23:01
Вот так вот значит... К Вам люди по-доброму, станок недорого Вам сделали. А Вы общаться не хотите.
Ну я согласен с Фото-боссом, это датчики помехи ловят. Когда у меня была твиттовская электроника, то даже для инвертора я протянул отдельную сеть на противоположной стене, потому что при работающем шпинделе уплывали координаты.
#8 OFFLINE   Sergey2000
Sergey2000
  • Из:Казахстан
Отправлено 23 Август 2018 - 11:24
А сейчас какая электроника?
Ну на это есть много причин. Да станок сделали, вот вопрос... как сделали.. У рабочего стола нет плоскости +- 3 мм гуляет!!!. У портала плоскостей тоже нет, пришлось пластинами и фольгой выравнивать при сборки..Драйвера на сервомоторы  под станок  параметры не  были настроены, ездил как по стиральной доске.. ДУ пульт не работал(не той вообще модели передали). Датчик по Z отказал на 4 день . Порвался ремень привода(иза безобразного изготовления зубчатых шкивов) .  И куча всего .. вообщем  конструктор " доделай сам".
И что теперь .. Всю проводку менять в станке  на экранированные кабеля.
Буду искать источник помехи..
В смысле фото выложить.
Сообщение отредактировал Sergey2000: 23 Август 2018 - 11:06
#9 OFFLINE   niksooon
  • 2 239 сообщений
Отправлено 23 Август 2018 - 11:33
включи для начала фильтры в самом маче, если это действительно помехи, то должно помочьфильтр.png
#10 OFFLINE   Sergey2000
Sergey2000
  • Из:Казахстан
Отправлено 23 Август 2018 - 12:28
Ок. спасибо попробую... отпишу..
включи для начала фильтры в самом маче, если это действительно помехи, то должно помочьattachicon.gifфильтр.png
Проблема вроде исчезла , 6 раз перезапускал - без сбоев. Спасибо!!
#11 OFFLINE   belorez
  • 1 575 сообщений
Отправлено 23 Август 2018 - 14:10
Автономный контроллер DDCSV и драйверы Yako. http://mir-cnc.ru/to...одельный/page-3
#12 OFFLINE   Евгений622
  • 2 849 сообщений
Отправлено 23 Август 2018 - 20:32
Да.
Чисто спортивный интерес
