Как сделать бесконтактный датчик поиска заготовки?
Сообщений в теме: 19
#1 OFFLINE   mihams
mihams
  • 1 328 сообщений
  • Из:Kovrov
Отправлено 22 Август 2018 - 11:08
Заготовка - лист мдф
Находится в подвешенном состоянии.
Нужно найти координаты углов(XY) не касаясь.
допуск +-1(2)мм
валяются оптические датчики на отражение... у них погрешность очень большая
может есть какие лазерные?
вроде лазерного дальномера, но попроще)
#2 OFFLINE   Евгений622
  • 2 849 сообщений
Отправлено 22 Август 2018 - 11:21
-Поставить  датчики "Хоум-Лимит" по Иксу и Игреку.
-установить на рабочем столе жёсткие  упоры для вашей стандартной заготовки.
-Настроить в МАЧе "отскок" осей от датчиков к этим упорам.
При автообнулении (AutoToolZero) происходит обратный "отскок" оси , обычно 2-5 мм. Установите в настройках сколько нужно, чтобы фреза сразу выезжала в нужное место.
PS^ Побольше вводной информации, побольше...
Сообщение отредактировал Евгений622: 22 Август 2018 - 11:25
#3 OFFLINE   Lodochnik
  • 4 332 сообщений
Отправлено 22 Август 2018 - 11:28
#4 OFFLINE   niksooon
  • 2 241 сообщений
Отправлено 22 Август 2018 - 11:48
У меня видеокамера на станке стоит, привязаться с ее помощью с точностью 0,5-1мм проблем не возникает.........
#5 OFFLINE   Евгений622
  • 2 849 сообщений
Отправлено 22 Август 2018 - 11:50
это как , левитирует чтоли?
#6 OFFLINE   mihams
mihams
  • 1 328 сообщений
  • Из:Kovrov
Отправлено 22 Август 2018 - 12:00
нужно в автоматическом режиме чтоб работало)
можно конечно зрение прикрутить... но это стоит около 3к евро...
подвешено на конвеере за крючки
это не станок
#7 OFFLINE   niksooon
  • 2 241 сообщений
Отправлено 22 Август 2018 - 12:35
Оптический барьерный не прокатит? возможно в купе с щелевой диафрагмой у приемника............
#8 OFFLINE   mihams
mihams
  • 1 328 сообщений
  • Из:Kovrov
Отправлено 22 Август 2018 - 13:50
не прокатит
датчик нужно на руку робота приделать
на крайний случай обычный ик поставлю... но я все таки думаю есть более точные, сделанные по принципу дальномеров
#9 OFFLINE   Lodochnik
  • 4 332 сообщений
Отправлено 22 Август 2018 - 13:52
Робот маляр?
#10 OFFLINE   niksooon
  • 2 241 сообщений
Отправлено 22 Август 2018 - 13:59
лазерный триангуляционный датчик
#11 OFFLINE   mihams
mihams
  • 1 328 сообщений
  • Из:Kovrov
Отправлено 22 Август 2018 - 16:22
Робот маляр?
сколько стоит?
#12 OFFLINE   T-Rex
Отправлено 23 Август 2018 - 01:41
Они есть, "они не могут не есть". В каталогах Sick, Baumer и т.п. покопайтесь. Есть у них лазерные датчики на "отражение от объекта". Красный цвет луча, диаметр пятна около 2 мм при "дальнобойности" до одного-двух метров, в разных типах корпусов. Правда, цена будет не копеечная, но и не слишком космическая.
Пальцем на конкретную модель не покажу - те, которые есть в хозяйстве, уже устарели и сняты с производства (тот же Sick за последние 5-7 лет всю модельную линейку как минимум дважды обновить успел).
Более того, даже лазерные датчики отечественных производителей (в стандартных цилиндрических корпусах с резьбой М18), в интернете находил. Но их живьем не щупал, насчет характеристик, качества и надежности ничего не скажу.
Его-то зачем? Если надо дистанцию от датчика до объекта измерять - тогда триангуляционный. Но это совсем другая цена и гораздо меньший выбор фирм-производителей.
Я так понял, что задача - определение габаритов объекта по алгоритму, схожему с "контактным щупом" (Renishaw и ему подобные), только без прикосновения. И что датчик будет крепиться на руку робота (или иной манипулятор, способный двигаться по двум осям).
Сообщение отредактировал T-Rex: 23 Август 2018 - 01:43
#13 OFFLINE   mihams
mihams
  • 1 328 сообщений
  • Из:Kovrov
Отправлено 23 Август 2018 - 10:56
да.
даже не габаритов, они известны, а положение.
заготовка может быть смещена по 2ум координатам и повернута вокруг 3ей оси
#14 OFFLINE   lkbyysq
  • 9 530 сообщений
Отправлено 23 Август 2018 - 13:13
Три-четыре лазерных инфракрасных датчика расстояния. С обработкой сигналов и ардуина справится.
Защита датчиков от мдф-ной пыли.
Сообщение отредактировал lkbyysq: 23 Август 2018 - 16:04
#15 OFFLINE   mihams
mihams
  • 1 328 сообщений
  • Из:Kovrov
Отправлено 23 Август 2018 - 14:10
Три-четыре лазерных датчика расстояния. С обработкой сигналов и ардуина справится.
там краска а не пыль будет
датчиком можно 1 обойтись и обработать он сам может
как вариант... но он сложнее в реализации и дороже
#16 OFFLINE   lkbyysq
  • 9 530 сообщений
Отправлено 23 Август 2018 - 16:02
Три стационарных датчика.
Сорри.
Я про инфракрасные датчики , а не про лазерные.HTB1xhPUtYuWBuNjSszgq6z8jVXaz.jpg
Метод измерения аналогичен как и по трем стационарным упорам.
Сообщение отредактировал lkbyysq: 23 Август 2018 - 16:05
#17 OFFLINE   lkbyysq
  • 9 530 сообщений
Отправлено 23 Август 2018 - 18:01
И все же наиболее надежным и дешевым способом считаю три банальных упора, или упорная планка плюс торцевой упорный стержень.
Подводить и убирать их можно в конце концов пневмоцилиндрами.
#18 OFFLINE   mihams
mihams
  • 1 328 сообщений
  • Из:Kovrov
Отправлено 23 Август 2018 - 18:50
нельзя... деталь подвешена... и подвешена она может как угодно криво
при заливке всей поверхности эмалью, пофигу на любые отклонения... можно задать габариты обработки чуть больше.
мне нужно в конкретных местах патину нанести... и достаточно точно)
#19 OFFLINE   lkbyysq
  • 9 530 сообщений
Отправлено 23 Август 2018 - 20:13
Стоимость решения задачи не соразмерна стоимости изделия из МДФ.
Меняйте условия задачи.
#20 OFFLINE   mihams
mihams
  • 1 328 сообщений
  • Из:Kovrov
Отправлено 23 Август 2018 - 22:13
смотря сколько изделий)
максимальная стоимость решения 3-4к евро (2д зрение)... приемлемо, но довольно сложно в реализации
лазерный дальномер на рс232 10-20к деревянных... совсем приемлемо) , немного сложновато в реализации
оптический датчик 1500р... копейки и поставить+настроить 1 час времени... но погрешность больше 5мм
по совету T-Rex глянул баумер.
у них есть лазерные с нужными характеристиками.
завтра позвоню, узнаю что по чем)
