Станок для обработки алюминиевых профилей
Сообщений в теме: 5
#1 OFFLINE   dewmark
dewmark
Отправлено 15 Август 2018 - 14:44
Всем доброго времени суток.
Ребят, посоветуйте станок для обработки алюминиевых профилей.
Требуется обрабатывать алюминиевые профили (по сути уголки различного сечения) в двух плоскостях X-Y.
Виды работ:
- Сверление отверстий от 5 до 10 мм
- Зенкование отверстий
- Нарезка резьбы до М8 (по сути, тоже справимся своими силами, просто, если возможно, то почему не впихнуть невпихуемое)
Нет никакой 3Д фрезеровки, только если только от нечего делать.
Максимальная длина обрабатываемых профилей 3000 мм.
Вес (если закрепить 4-5 штук профилей) до 35-40 кг.
Предполагается размещение 4,5 профилей и постоянная их замена на новые при обработке предыдущих.
Стол, даже алюминиевый, по сути не нужен. Приспособления для закрепления заготовок на столе и сами придумаем.
Сейчас те же функции выполняют 2,5 инвалида (главное, чтобы не прочитали), но постепенно требуется бОльшая точность позиционирования.
Бюджет - бюджетный насколько возможно. Запросил предложения, ценник от 450000 до 2 миллионов.
Буду рад ответить на все вопросы.
#2 OFFLINE   ShadowVoice
  • 1 304 сообщений
Отправлено 15 Август 2018 - 15:49
Практически любой станок мебельного класса. Лишь бы не был совсем из желудей и палок.
Резьбы - фрезеровать.
450 000 это на уровне 6к Евро = для 3 метрового станка это будет хлам.
#3 OFFLINE   dewmark
dewmark
Отправлено 15 Август 2018 - 16:37
Тогда, может подскажите адекватного производителя?
Смотрю на Станки-НН, KOMACH, Steepline, Woodtech, Twitte (ростов), CNC-ctudio (челябинск)
Это до миллиона, больше не имеет смысла, окупаться будет десятилетиями.
#4 OFFLINE   ShadowVoice
  • 1 304 сообщений
Отправлено 15 Август 2018 - 18:35
То, что я могу подсказать, в миллион рублей не укладывается никак. Вообще.
3D-Big поспрашивайте. Хотя тоже слабо верится.
#5 OFFLINE   Евгений622
  • 2 462 сообщений
Отправлено 16 Август 2018 - 00:28
Товарищ уже кажется интересовался , давненько.
Ширина рабочей зоны какая нужна?
Сообщение отредактировал Евгений622: 16 Август 2018 - 00:32
...Как бросил бухать...свободного времени не стало совсем.... :shok:
#6 OFFLINE   yaso73
  • 6 728 сообщений
Отправлено 17 Август 2018 - 13:55
С перестановками можно попробовать. Чертёж бы поглядеть.
