Много тем перечитал,но внятного ничего не нашел. Подскажите как быть - мне нужно сделать выборку под 90 градусов,с этим проблем нету,но потом мне нужно в одной из сторон сделать срез под 60 градусов на 4мм по Z и на 3 мм по X ,станок 3 осный, пытался сделать через наклонное врезание,полдела делает,а потом все спиливает(ну собственно так и должен по умолчанию) все перетыкал и перепробовал, но надеюсь что не все, может как-то можно тормознуть наклонное врезание,что бы сначала сделал уклон,а потом сразу уходил в ноль? Примерный вид того,что имею ввиду нарисовал в пеинте (художник из меня так себе),автокада под рукой нету
Как сделать срез цилиндрической фрезой?
ShadowFight
, 08 Авг 2018 03:38
Сообщений в теме: 7
Отправлено 08 Август 2018 - 03:38
Отправлено 08 Август 2018 - 23:07
ручками написать
Отправлено 08 Август 2018 - 23:31
Вариантов масса, я бы сделал наклонную плоскость (в арткаме есть такая кнопка), и обработал её отдельно после выборки. Через наклонное врезание вы прям лихо придумали. Возможно вы прочли не те темы.
Отправлено 08 Август 2018 - 23:36
а гравер 60 гр. не вариант ?
Отправлено 09 Август 2018 - 02:36
ручками написать
А если я рукожоп и коды арткамовские пока не освоил?)
Я вот немного не понял,как она работает(пока еще не погуглил), станок начинает считать,что весь лист под углом? что ему это дает? я просто с алюминием работаю, и все детали плоские,поэтому наклонную ни разу не использовал,сейчас вот первый раз за три года понадобилось срез сделать)
Ну хочется как-то программно сделать,потому что каждую деталь вручную обрабатывать - времени много уйдет(это деталь потом на поток пойдет), у меня там алюминий,его конечно относительно легко шлифовать,но уж не настолько)
Отправлено 09 Август 2018 - 08:34
это проще пареной репы )), из кодов вам три -четыре надо запомнить ,остальное координаты в пространстве
#7 OFFLINE
Отправлено 09 Август 2018 - 11:02
Поздравить,или посочувствовать?
Там три кнопки учить... Не ленитесь.
#8 OFFLINE
Отправлено 09 Август 2018 - 16:07
Лучше небольшой ликбез,что бы я фрезой в стальные тиски не угодил)
