Добрый день!
Сгорела плата на драйвере TB6560, пробовал перепаивать и все равно выгорает драйвер.
Решил приобрести плату управления на алиэкспрессе более лучшего качества и остановился на:
NVUM 4 Axis (novusun)
Насколько является правильным выбор платы управления?
Необходимо ли отдельно докупать драйверы для шаговых двигателей?
Немного предыстории.
Начал заниматься ЧПУ исключительно по любознательности и для саморазвития более 5 лет назад.
Собрал свой первый станок на плате TB6560-T4. Эта плата имеет русское описание и на ней стоять драйверы TB6560, что делало ее дешевле.
За несколько лет плата что только не пережила, и падения, и экстремальные условия типо повышенной влажности. В общем я не удивлен что она сгорела.
Время шло и мой станок претерпел изменения, возникла потребность в коммерческой фрезеровке и в увеличении рабочего поля.
Я приобрел в purelogic набор серии RK 1000x1000 на ременной передаче (в наборе шаговые двигатели и рама) и собрал его на старой плате.
В общем сейчас есть небольшие заказы и потребность в рабочем использовании, планирую так же по возможности увеличить рабочее поле и собрать ЧПУ на винтовой или зубчатой передачи (в зависимости от размера)
Вот и ищу плату управления с заделом на будущее, но при ограниченном бюджете.
Сгорела плата, помогите подобрать новую
Igaha
, 06 Авг 2018 17:16
Отправлено 06 Август 2018 - 17:16
Отправлено 06 Август 2018 - 17:46
Был у меня NVEM четырехосевой (ethernet) с одной из первых прошивок. Были глюки в прорисовке движения в Mach3, связанные с буфером команд, также с настройками сети. После покупки на алиэкспресс продавец сначала обещал навую прошивку (я не уверен, что ее можно залить самостоятельно), а потом просто начал игнорировать мои сообщения.
NVUM работает через USB. Думаю, проблемы уже должны быть устранены.
Драйвера шаговиков все-равно придется покупать отдельно.
Отправлено 06 Август 2018 - 17:50
Спасибо. Я планировал покупать именно USB плату. Напрямую к ней нельзя подключить двигатели?
Отправлено 07 Август 2018 - 01:34
нет конечно
С Уважением Алексей
