Фреза для имитации интарсии
интарсия
Сообщений в теме: 9
#1 OFFLINE   wizard
  • 2 740 сообщений
Отправлено 28 Июль 2018 - 13:28
Пробовал баловаться техникой интарсии. Лазером накрошил деталек, закруглил края «псевдоручным фрезером» (воткнул в шпиндель фрезу с подшипником и врукопашную). Долгая история. Для коммерческого применения, на мой взгляд, не тянет. Если попробовать фрезу типа ГравМен’овской фасонной фрезой с внутренним радиусом YJZD610 (с твердосплавными пластинами), не получится-ли более или менее приемлимая имитация интарсии?
#2 OFFLINE   nklw
  • 882 сообщений
Отправлено 28 Июль 2018 - 13:57
А почему не получится? Та же гравировка по средней линии, только с закругленными краями.
Больше сегменты - ну и фрезу по-глубже для большей площади радиусной выборки.
Получится.
#3 OFFLINE   oiv66
oiv66
  • 262 сообщений
  • Из:Сибири
Отправлено 28 Июль 2018 - 20:45
Наверно можно , если это пиленный шпон 4,5 мм..
nklw, при чём здесь гравировка?
Сообщение отредактировал oiv66: 28 Июль 2018 - 20:52
#4 OFFLINE   nklw
  • 882 сообщений
Отправлено 29 Июль 2018 - 06:59
 Автор вопроса написал буквально:  "не получится-ли более или менее приемлимая имитация интарсии?"
 Из определения ИМИТАЦИИ:
 "Имитация - подделка подо что-нибудь, предмет, сделанный в подражание настоящему так, что его можно принять за настоящее, за образец."
 Из этого следует, что, собственно, интарсия ( мозаика ) автору не нужна;  для коммерческого, скоростного производства нужна лишь ее видимость.
 Значит, в изделии не предусматривается никакая приклейка кусочков дерева с закругленными краями, а вполне достаточно изобразить на плоскости линии, как бы разделяющие эти кусочки, с последующей покраской.
 Закругленная фреза именно такой эффект и даст, при стратегии "Гравировка по средней линии."
#5 OFFLINE   2ar
Отправлено 29 Июль 2018 - 09:37
А может "гравировка вдоль вектора" все таки?
#6 OFFLINE   wizard
  • 2 740 сообщений
Отправлено 29 Июль 2018 - 09:47
Вдоль вектора, конечно. Беспокоит этот тонкий кончик фрезы и несколько большеватый внутренний радиус- 5мм. Миллимера-бы три.
#7 OFFLINE   oiv66
oiv66
  • 262 сообщений
  • Из:Сибири
Отправлено 29 Июль 2018 - 11:13
У меня такая гравмановская примерно 3,5 мм радиусом. Брал лет 8 назад. Может сняли с производства.
#8 OFFLINE   альфа стиль
альфа стиль
  • 895 сообщений
Отправлено 29 Июль 2018 - 17:54
Косичку такой фрезой по МДФ делал, овал примерно 10х6 мм,  радиус фрезы брал и 3, и 4 мм.
#9 OFFLINE   Admin
  • 1 832 сообщений
Отправлено 09 Январь 2019 - 14:04
Появились фрезы K2CRC63.0
R=3мм
d=0.4мм
#10 OFFLINE   wizard
  • 2 740 сообщений
Отправлено 09 Июль 2019 - 09:17
Сбылось. Опробовал "в деле" K2CRC63.0
На лучшее даже не рассчитывал. То, что надо.
Конкретика: Бук, проход по вектору, глубина обработки 3мм.  Подача 50мм/сек, съем 3мм. Длительность обработки изделия высотой 300мм чуть больше 3 мин. Прошел 2 раза (подчистил). Выборочная тонировка водной морилкой, Саерлак. Готовое изделие практически не уступает сделанному «врукопашную». Для полного счастья нужно делать УП отдельно фрагментами по цвету и направлению волокон.
Тонировку делал наспех, бук толщиной 30мм,- ну, тоньше не былоJ
В нашем магазинчике сувениров продавец изделием очень доволен, ждем оценки покупателей.
Да здравствует форум и Админ лично!:-)
Фото слева направо 1,2,3- на станке. Фото 4- исходник, который попался в инете, был отрисован в векторах и резан. Стоил что-то около 8 тысяч рублей. Я удивился цене, пока не попробовал сделать "врукопашную". Фото 5- изделие, изготовленное фрезой K2CRC63.0
Последнее фото- слева- свежеваянное фрезой, справа изделие, ваяное "вручную". Каждый фрагмент деревянной мозаики вырезан лазером, вручную заовалена кромка на ручном фрезере, тонирован отдельно и наклеен на общую основу.
Сообщение отредактировал wizard: 09 Июль 2019 - 09:24
  • 4
