Позиционирование по меткам для лазерной резки
Резка по меткам
Сообщений в теме: 8
#1 OFFLINE   Doniiiii
Doniiiii
  • Из:Ростов-на-Дону
Отправлено 27 Июль 2018 - 04:23
Всем привет! На днях был приобретен б/у лазерный станок zeon 5030 40w. (мое первое общение с подобной техникой). Стоит задача в резке акрила 2 мм по контуру напечатанного изображения. Для упрощения задачи стал присматривать комплект руида 6442g с CCD камерой, но цена в 50 т.р. сильно напрягает.
https://ru.aliexpres...49-1f102fee4ba4
Сама руида без камеры стоит 15 т.р., ну думаю - камеру я найду, остается вопрос в программном обеспечении - списываюсь с продавцом и ссылаясь на то, что все железо у меня есть, за два дня "любезной"))) переписки, получаю программное обеспечение бесплатно, но вот что делать дальше не пойму. По факту на моем станке стоит  Leetro (если не ошибаюсь, и модель не помню), так что ничего сделать не могу с этим софтом, и понять не могу будет ли обычная веб камера работать с купленной отдельно руидой за 15 т.р. Может кто протестит? Или есть какие мысли по этому поводу? Первое время буду пробовать резать, пристреливаясь физически, сейчас жду трубу 80 вт, ее еще поставить в этот станочек надо умудриться)))
ссылка на софт https://yadi.sk/d/8gdZR4ks3ZcYS8
  • 14 573 сообщений
Отправлено 27 Июль 2018 - 07:13
Вернее всего этот комплект для НЕ позиционирования по меткам, а для позиционирования по объекту - пару таких лазеров запускал, серии SM от Юминга - это их станки серии CMA, на их управляющей электронике третьей серии, дооснащенные камерой с подсветкой, оптическими линейками для точного позиционирования и компьютером, на который установлен софт с ключем защиты (да-да, именно с ключем защиты!!!!, ибо разработка софта стоит денег!!!), который паризитировал на софте системы управления и обеспечивал нахождение объектов... При том один из этих лазеров (SM535) еще 2005 года выпуска уже года три или четыре как стоит у меня в кладовке и пылится...  Каккую систему управления использует Юминг на этих лазерах сейчас - НЕ знаю, ибо с новым оборудованием этой фирмы давно не работал, но уже лет как 8 они ушли от своей электроники серии три, и уже ставили не свою, а более распространенные типы электроник (2ar как в прошлом сервисник по ним возможно сможет подсказать)...
Также приходилось ремонтировать глазастый лазер Gold Star, уже не помню что там была за электроника управления, но то, что и там стояли оптические линейки и тот же смый софт- паразит с ключем - факт..
Не удивлюсь, что и с руиджи понадбятся оптические линейки, хотя могли и что-то новенькое придумать, и что для работы софта понпдобится к нему ключ...
Сообщение отредактировал 3D-BiG: 27 Июль 2018 - 10:32
#3 OFFLINE   2ar
Отправлено 27 Июль 2018 - 08:20
От своей электроники Юминг ушёл года три назад. Стал использовать руиду, но со своим софтом. За основу взято ПО от руиды и натянутой на ПО от юминга. В итоге у Юммнга появился контроллер 5. Для запуска ПО требуется ключ. И оригинальные руиджеские контроллеры не взаимозаменяемые с юминговскими.
Сообщение отредактировал 2ar: 27 Июль 2018 - 08:22
#4 OFFLINE   Doniiiii
Doniiiii
  • Из:Ростов-на-Дону
Отправлено 27 Июль 2018 - 11:18
 Софт я загружал, прога загружается, работает вроде без  ключа (без ключа прога не запустится?!), сегодня скрины сделаю и скину... без контроллера она не хочет активировать передачу видео, а может и не по этому)
Сообщение отредактировал Doniiiii: 27 Июль 2018 - 11:22
#5 OFFLINE   2ar
Отправлено 27 Июль 2018 - 12:56
Оригинальная руида работает без ключа. Перепрошитая для Юминга требуется ключ для софта
#6 OFFLINE   Doniiiii
Doniiiii
  • Из:Ростов-на-Дону
Отправлено 27 Июль 2018 - 16:26
Вот он - процесс запуска проги. Я так понимаю, что если контроллер будет подключен к ПК то и прога запустится в полной версии, а дальше вопрос по камере - какая она должна быть, именно такая как в комплекте  (CCD SV300) или камера любая может быть, ну соответственно, с картинкой хорошего качества??!
Выходит, что руиду спокойно берем у китайцев, прога есть, и вопрос только по камере и ее подключению и, конечно, будет ли все это вместе работать)?
#7 OFFLINE   2ar
Отправлено 27 Июль 2018 - 16:55
Что касается меня, то я не сталкивался с камерами на CO2-лазерах. В мануале тоже нет информации, или я просто подслеповат.  :D Поэтому с этим надо разбираться  :bestbook:
А в остальном все верно
p/s/ Возможно есть специальная плата с видео входом.
Сообщение отредактировал 2ar: 27 Июль 2018 - 16:59
#8 OFFLINE   Doniiiii
Doniiiii
  • Из:Ростов-на-Дону
Отправлено 27 Июль 2018 - 16:58
Ок, спасибо за помощь)!
Осталось найти обладателя руиды, которому будет интерес данный вопрос) дабы сдвинуться на шаг вперед)))
#9 OFFLINE   3D-BiG
  • 14 573 сообщений
Отправлено 27 Июль 2018 - 19:24
Да, у Юминга былпа помимо ключа еще и PCI-плата в компе, которой подключалачь камера.
Темы с аналогичным тегами Резка по меткам
