Выбор Комплектующих
подбор комплектующих
Сообщений в теме: 4
#1 OFFLINE   Tekhnik
Tekhnik
  • Из:Киров
Отправлено 24 Июль 2018 - 15:19
Товарищи оцените конфигурацию. собираюсь сделать станок с неподвижным порталом, стол однокоординатный, размер рабочего поля 280х280х200, обработка дюраль, стеклопластик, углепластик, цветмет, сталь?. Материал станины - сталь(45я возможно с закалкой), прикладываю фото что примерно хочу получить.
1. швп от ВМ501 диаметр 30 шаг 5
2. направляющие 20 на стол, 15 на всё остальное
https://ru.aliexpres...0950.html?spm..
https://ru.aliexpres...4821.html?spm..
3. ШД
https://ru.aliexpres...4-lead-Nema-2..
4. драйверы
https://ru.aliexpres...otor-Controll..
так же вопрос к знающим сильно ли хуже ТВ6600, скорости обработки около 1000мм\мин или чуть больше, есть ли смысл переплачивать?
5. плата подключения
https://ru.aliexpres...cts-4-axis-US..
в дальнейшем будет 4я ось
6. шпиндель
https://ru.aliexpres...-500W-CNC-Mac..
данный шпиндель будет использован в качестве мотора, от него будет идти зубчатый ремень на шпиндель, передаточной около 1:2, на шпинделе будут обороты около 6 000 об\мин, охлаждение мотора будет и шпиндельных узлов будет сделано водяное. скорей всего буду брать всё по частям (двигатель, контроллер, блок питания)
7. блок питания 36В 15А
https://ru.aliexpres...ity-DC5V-12V-..
8. муфты самодельные, Сталь 65г с закалкой, сначала сделаю дюралевые и посмотрю сколько выдержат и есть ли смысл делать стальные, муфты такого плана
https://ru.aliexpres...348848.html?s..
9. Станина скорей всего будет на колоннах, а не с листовыми боковинами, но это не точно. Плиты суппортов будут или максимально облегчённые стальные или дюралевые, кронштейн шпинделя - дюраль, должно получиться не сильно тяжелее полностью дюралевого
Всем заранее благодарен за помощь
  • 14 558 сообщений
Отправлено 24 Июль 2018 - 15:48
За все говорить не буду и , честно говоря, лень, но на эти моменты обращу внимание:
4. драйверы https://ru.aliexpres...otor-Controll.. так же вопрос к знающим сильно ли хуже ТВ6600, скорости обработки около 1000мм\мин или чуть больше, есть ли смысл переплачивать?
Даже лишайники я НЕ уважаю, ибо есть за что - писал неоднократно об этом, но вот о TB6600 отмечу, что тут много кто по этим граблям прыгал и получал черенком по лбу, хотя бы от того ,что там обычно на дир стаят медленную оптопару - писано переписано!!!
6. шпиндель https://ru.aliexpres...-500W-CNC-Mac.. данный шпиндель будет использован в качестве мотора, от него будет идти зубчатый ремень на шпиндель, передаточной около 1:2, на шпинделе будут обороты около 6 000 об\мин, охлаждение мотора будет и шпиндельных узлов будет сделано водяное. скорей всего буду брать всё по частям (двигатель, контроллер, блок питания)
Валяется у меня такое ржно, которе у одного экономного клиента проработало с неделю и загнулось в прямом смысле этого слова, ибо при обработке 3.175 фрезой по 5мм за проход березы тонкий вал, на который посажен переходник под цангу, просто загнулся!!! И это не единственная проблема этого уродства...
Сообщение отредактировал 3D-BiG: 24 Июль 2018 - 23:27
#3 OFFLINE   Alekc
Alekc
  • 32 сообщений
  • Из:Минск
Отправлено 24 Июль 2018 - 20:47
Согласен с высказываниями от 3d-big. Дополнительно предлагаю применить серво-шаговые моторы со встроенными драйверами, заменить коллекторный шпиндель на 3ф высокооборотный, рельсы и ШВП 16мм габарита, заменить спиральные муфты на дюралюминиевые с полиуретановой вставкой и увеличить рабочее поле станка до 400*400(600)*200(300)мм, предусмотреть установку 4-й оси. Применить автономный пульт вместо LPT+Mach, например A18, SMC4-4-16A-16B. Если сделаете ещё и качественную станину, то всё будет вуаля.
Успехов!!!
#4 OFFLINE   vv92
  • 9 364 сообщений
Отправлено 24 Июль 2018 - 22:35
Вы, это-того. Вы нормальный станок предлагаете собрать?
Станок бюджетный, из инструментальной стали, для обработки стали, чё.
#5 OFFLINE   Alekc
Alekc
  • 32 сообщений
  • Из:Минск
Отправлено 01 Август 2018 - 15:40
Совершенно верно, надо стараться делать нормальные качественные станки если планируете серьёзно заниматься ЧПУ. Иначе это потерянное время, выброшенные деньги и не получение нужного опыта. Появляется станок - появляются заказы и начинаешь сталкиваться с ситуацией нехватки рабочего поля станка, малой мощности шпинделя, недостаток точности или жёсткости и т.д. Сам станок можно на первом этапе собрать даже из фанеры. При правильном профилировании конструкции балок и качественной склейки жёсткости будет достаточно даже для обработки цветмета. Примеров таких конструкций в интернете достаточно. Оснастив рельсами и ШВП уже получиться хороший станок на котором при желании в будущем можно будет изготовить дюралевые детали на замену фанеры. Остальное при желании по списку приведенному выше. SBR направляющие плохо противостоят пыли и требуют обязательно установки защиты, к тому-же  начинают люфтить из-за того что шарики имеют малое пятно контакта на валу и очень быстро "протаптывают" себе канавку. Зубчатая рейка (особенно прямозубая) не обеспечивает плавности движения что при чистовой обработке проявляется в виде волнистого рельефа на поверхности, да и проблемы с точностью и люфтами (у ШВП всё это отсутствует). В общем, если согласны пожертвовать в комплектующие сумму эквивалентную примерно 1500$, то занимайтесь строительством ЧПУ. Все станки которых наплодили китайцы и местные производства ниже этой стоимости и ЕСТЬ ВЫБРОШЕННЫЕ ДЕНЬГИ!!! Почитайте американские форумы, они этого дешёвого "Г" уже наелись.
Темы с аналогичным тегами подбор комплектующих
