DSP контроллер на 3 оси HKNC-0501HDDC
Сообщений в теме: 9
#1 OFFLINE   denshpak
denshpak
  • 45 сообщений
  • Из:Ростов-на-дону
Отправлено 24 Июль 2018 - 01:50
Доброго Здоровья!
Приобрели станок 2х3м под управлением (DSP контроллер на 3 оси HKNC-0501HDDC)есть очень большие не удобство,
1 сетевой шнур AWM очень короткий, нужен не менее 5м, Можно ли имеющийся шнур удлинить в разрез проводов
    а то  находишься на краю стола, а паузу нажать надо
2 не очень удобно переносить данные с флешки в пуль, при работе возникает много корректировок, можно ли подключить пульт к пк и на постоянку,
    что б прагу загружать минуя флешки
3, по оси Y стоит один концевик, возможно ли установка 2-го, на длине 2100, при выход в абсолютные координаты, сторона где нет датчика , каждый раз приходит по разному
заранее Спасибо
  • 14 536 сообщений
Отправлено 24 Июль 2018 - 09:27
1. такой потребности НЕ возникало..
2. Ну будет еще кабель USB болтаться, но через него можно закидывать во внутреннюю память  пульта через программу обслуживания пульта...
3. если поставить автомат выравнивания портала, то да...
Это все уже здесь неоднократно переговорено... Ищите...
Сообщение отредактировал 3D-BiG: 24 Август 2018 - 06:44
#3 OFFLINE   denshpak
denshpak
  • 45 сообщений
  • Из:Ростов-на-дону
Отправлено 24 Июль 2018 - 23:26
спасибо будем искать
#4 OFFLINE   denshpak
denshpak
  • 45 сообщений
  • Из:Ростов-на-дону
Отправлено 24 Август 2018 - 00:55
У кого ни будить есть дрова для usb?  подключить пульта к компу,  ну очень уж нужно, 3-м флешкам пол ный кердык, уж нет моих сил :mega_shok:
#5 OFFLINE   Lodochnik
Отправлено 24 Август 2018 - 01:04
http://mir-cnc.narod.ru/menu_exit.htm
#6 OFFLINE   denshpak
denshpak
  • 45 сообщений
  • Из:Ростов-на-дону
Отправлено 29 Август 2018 - 00:25
Огромное Спасибо!!!!!!!!!!!!!!!!!!! :good:
#7 OFFLINE   denshpak
denshpak
  • 45 сообщений
  • Из:Ростов-на-дону
Отправлено 06 Сентябрь 2018 - 02:29
....система предлагает 9 рабочих координат 1   x1= y1= z1=.... 9    x=9 y9= z9=? можно ли сделать так что б относительная координата Z всегда была константа во всех 9-ти  точках привязки,
выбираешь на одной заготовке другую привязку (противоположный угол) надо обнулять Z=0 не очень удобно
Сообщение отредактировал denshpak: 06 Сентябрь 2018 - 02:32
#8 OFFLINE   vv92
  • 9 354 сообщений
Отправлено 06 Сентябрь 2018 - 10:00
Обнулите один раз во всех точках. Можно просто переместить У-Х, не меняя Z и обнулить кнопкой.
#9 OFFLINE   denshpak
denshpak
  • 45 сообщений
  • Из:Ростов-на-дону
Отправлено 07 Сентябрь 2018 - 00:02
не надо иметь несколько постоянных точек заготовки,  у меня стол 2*3 вот нужени постоянный 0 левый нижний угол, и левый верхний угол, надо вибирать 1, или 2-ю систему координат, но привязка по Z  должна быть постоянной!!!
СПАСИБО
Если не сложно можете обрисовать схему подключение контроллера к инвертору, с ступенчатой регулировкой  скорости вращения шпинделя 2,2 kW с водяным охлождением https://ae01.alicdn....D-frequency.jpg
Сообщение отредактировал denshpak: 06 Сентябрь 2018 - 23:55
#10 OFFLINE   Aceton
Aceton
  • 17 сообщений
  • Из:Сибирь
Отправлено 18 Сентябрь 2020 - 11:48
Коллеги, простите... тупой вопрос. А где-то в России этот контроллер можно купить? Не с AliExpress? У меня на станке предположительно именно он начал выходить из строя, а с Китая заказывать - это непозволительные затраты времени. Поверхностно глянул по интернету - не нашел в продаже. Может быть кто-то знает где раздобыть?
