Как быстро и качественно сделать такой фасад без автосмны?
обработка фасадов Подрезка углов
  • Закрытая тема Тема закрыта
Сообщений в теме: 10
#1 OFFLINE   AndrewFe
AndrewFe
  • 62 сообщений
Отправлено 23 Июль 2018 - 15:28
Добрый день.
Есть производственная необходимость во фрезеровке фасадов с таким рельефом как на рисунке.
В данный момент делаю простой "морковкой" R-0.75. Стратегия - растр. Время обработки фасада средних размеров - полтора часа. В итоге за рабочий день получается 6-7 изделий, что крайне мало. Шеф бьет копытом и требует ускорить процесс.
Станок без автосмены, поэтому 3-4-5 фрез использовать крайне проблематично. Сейчас вторым гравером V-90 и то ловить приходится ноли.
Если есть необходимость - скину модель в арткаме с просчитаной траекторией и самим вектором, по которому строится профиль.
#2 OFFLINE   mihams
mihams
  • 1 360 сообщений
  • Из:Kovrov
Отправлено 23 Июль 2018 - 16:09
без автосмены - извращение...
я 5 фрез насчитал)
+ углы один фиг гравером дорезать
#3 OFFLINE   yaso73
Отправлено 23 Июль 2018 - 16:13
Согласен... Без автосмены не получится.Да и с автосменой не молниеносно.
#4 OFFLINE   Pato
Pato
  • 149 сообщений
  • Из:Волгоград
Отправлено 23 Июль 2018 - 16:31
Ноли ловить там постоянно не нужно, один раз поймал на все фрезы и дальше по накатанной.
#5 OFFLINE   AndrewFe
AndrewFe
  • 62 сообщений
Отправлено 23 Июль 2018 - 16:57
Больше беспокоит ноль по Z. По остальным - да, один раз выставил и всеми фрезами от него и пляшу.
А по поводу обработки рельефа АртКамом один вопрос: если стратегию обработки выбираю "смещение", то траектория движения инструмента по контуру рельефа получается несколько ломаной. Это особенности артКама или кривые руки пользователя?
UPD: а чем "растр" отличается от "растр классич.". Я разницы не увидел...
Сообщение отредактировал AndrewFe: 23 Июль 2018 - 17:00
#6 OFFLINE   Pato
Pato
  • 149 сообщений
  • Из:Волгоград
Отправлено 23 Июль 2018 - 17:10
Понятно что по Z. Да надо подумать, куда без этого.
#7 OFFLINE   MasterSplinter
Отправлено 23 Июль 2018 - 17:18
Обработать фасонной фрезой (или фрезами, если разные профили), затем внутренние углы доработать гравером.
#8 OFFLINE   preps
  • Интересы:Ура!
  • Из:Совдепии 2.0
Отправлено 23 Июль 2018 - 17:43
ИМХО вариантов несколько:
1. Делать тот рельеф и ту работу, которая свободно делается на этом станке без извращений.
2.
3. Уволить шефа - ибо берет работу. не свойственную оборудованию,
Пусть покупает автосмену. Толку то от его "битьем копытом", хоть рогом...
#9 OFFLINE   альфа стиль
альфа стиль
  • 879 сообщений
Отправлено 23 Июль 2018 - 23:04
https://cloud.mail.r.../N9YT/7UQyZkTd3 12-13 минут на фасад, две профильных фрезы +гравер R0.75 ну и автосмена.
#10 OFFLINE   альфа стиль
альфа стиль
  • 879 сообщений
Отправлено 24 Июль 2018 - 10:44
Да что автосмена? Ну убрать по 1 минуте на АВТОсмену=10 минут,  и прибавить на ручную смену фрезы (с калибровкой). НЕ критично по времени. Думаю весь вопрос в CAMе, который имеет функцию подрезки угла до профильного вида.
#11 OFFLINE   AndrewFe
AndrewFe
  • 62 сообщений
Отправлено 24 Июль 2018 - 17:04
Да тот же арткам имеет такую функцию. По крайней мере на другом рисунке с фасонной фрезой угол дорезал. Но тот станок, что на видео, явно имеет ускорения выше 400, а мой при 500 уже начинает издавать странные звуки.
Точнее, не совсем подрезкой углов делал. Моделировал профиль, потом выбирал углы (выделял прямоугольниками) и уже в них гравировал.
Темы с аналогичным тегами обработка фасадов, Подрезка углов
