Добрый день. Фрезер Beaver 1212 AT3. При работе шпиндель (в районе цанги) зацепил струбцину (длинный болт) и остановился. Сейчас станок позиционируется в ноль нормально, но шпиндель не запускается. Вручную крутится нормально (не клинит). Что делать!? Помогите пожалуйста!!!!
Шпиндель зацепил струбцину и теперь не включается
Максимов
, 18 Июл 2018 23:00
Сообщений в теме: 16
Отправлено 18 Июль 2018 - 23:00
Отправлено 18 Июль 2018 - 23:02
Перезагружали станок? На панели инвертора ошибка высвечивается?
Отправлено 18 Июль 2018 - 23:10
Станок перегружал (т.е. выключал основной включатель на эл.шкафу и перегружал программу). Инвертор - это электрич. шкаф? Если да, то там на маленьком табло фигурирует надпись AErr.
Отправлено 18 Июль 2018 - 23:12
Выключите и подождите, чтобы этот экран ( с ошибкой) погас. Потом включите и попробуйте.
И не стесняйтесь фото показывать, уверяю Вас, это помогает искать неисправность в удаленном режиме.
Сообщение отредактировал Lodochnik: 18 Июль 2018 - 23:13
Отправлено 18 Июль 2018 - 23:21
Делал эту процедуру. Все гасло. Лазил в шкаф нашел два предохранителя - визуально целые. В блоке с названием, кажется, Дельта, нашел три микро-микро-рубильника, попробовал их переместить в другое положение - без результата. Ощущение что станок как то аварийно отреагировал на ситуацию, но где и как снять эту блокировку?
Отправлено 18 Июль 2018 - 23:24
#7 OFFLINE
Отправлено 18 Июль 2018 - 23:29
Дело в том, что я сейчас дома, а станок в цехе. Пытался найти в сети какую-то информацию, потому как по логике, не должно это вести к фатальным последствиям при таких струбцинах в комплекте станка (иначе все владельцы Бивера поменяли бы ни по одному шпинделю, а это дело похоже не дешевое). Наверняка я не первый.Да и у меня такое "цепляние" не первый раз. Но прежде все обходилось маленьким потоком искр. Сейчас по ощущениям зацепил не серьезнее... В сети вообще ничего не нашел
#8 OFFLINE
Отправлено 18 Июль 2018 - 23:30
Значит до завтра!
#9 OFFLINE
Отправлено 19 Июль 2018 - 14:15
AErr это ошибка сигнала ACI. аналоговый вход проверить.
Отклонение аналогового сигнала Проверьте соединение аналогового входа ACI
Сообщение отредактировал kermur: 19 Июль 2018 - 14:18
#10 OFFLINE
Отправлено 19 Июль 2018 - 22:13
Всем вечер добрый. Спасибо всем кто откликнулся. ПРОБЛЕМА НЕ РЕШЕНА. В продолжение темы опишу сегодняшние действия с фото. "Фото _1" - это изначальное сообщение, которое появилось после аварии вчера и остановки шпинделя. Оно никуда не делось и сегодня при включении станка. Загорелось сразу. Путем переключения/выключения микротумблеров в коробочке под названием "Дельта" (она внутри эл.шкафа ("фото_2"), при включенном станке, удалось погасить сообщение АЕrr. После этого через программу удалось запустить шпиндель на холостом ходу. НО.
При включенных 10-12 тысячах шпиндель крутился на крайне малых оборотах (вряд ли больше 1-1,5 тысяч) и при этом издавал металлическо-писклявый звук. Проработав секунд 10-15, шпиндель видимо отключился, поскольку он стал замедлять обороты, звук пропал совершенно и и уже в полной тишине покрутившись еще пару-тройку секунд по инерции, шпиндель остановился. На табло появилось другое сообщение (см."фото_3"). Сбросить его удалось нажав кнопку "stop/reset". И снова запустив шпиндель в холостую получил ту же картину: 10-15 секунд со звеняще-пищащим звуком на малых оборотах потом тишина и остановка. Снова сбрасываю через "stop/reset". Нажав пару раз кнопку "mode" снова запустил шпиндель. Опять картина повторилась, но крутился шпиндель на несколько секунд меньше. На табло появилось новое сообщение "фото_4". Его снова сбрасываю аналогично, и снова запускаю. Все повторяется. Ощущение, что что-то внутри самого шпинделя происходит при включении, что вызывает ошибку. При прокрутке рукой никаких шуршащих или скребущих звуков нет, тихо. Также абсолютно тихо и когда шпиндель крутится по инерции перед остановкой. Ощутимых люфтов рукой тоже не ощущается, да и биения при слабых оборотах тоже нет. Вложил еще фото струбцины, есть еще видео крутящегося шпинделя со звенящим звуком, но оно не проходит по параметрам вложения. Скажите, кто может понять: что происходит?
#11 OFFLINE
Отправлено 19 Июль 2018 - 22:20
Прежде чем щелкать тумблерами паническим образом и гпдть ,что на заборе написано, надо найти даташит на ваш частотник (для дельты найдете без проблем на русском языке), далее в разделе ошибок посмотрите ,что значи эта ошибка и рекомендации по устранению, а также за что отвечают эти тумблера... Кстати у вас станок вернее всего со скалярным упавлением частотником, а это значит, что прежед чем винить шпиндель, достаточно с него скинуть клеммник питания и попробовать запустить с отключенным шпинделем на понимание ошибки... Если при этом ошибка сохранится, то нечего валить на шпиндель...
Сообщение отредактировал 3D-BiG: 19 Июль 2018 - 22:20
#12 OFFLINE
Отправлено 19 Июль 2018 - 22:50
Господин Модератор, хотел бы повторить: начало проблемы - столкновение шпинделя со струбциной, появившиеся ошибки - это следствие этого столкновения... . Откуда (и что значит) странный звук при включении шпинделя?
#13 OFFLINE
Отправлено 19 Июль 2018 - 23:25
звук механический?(подшипники) или пищит?(обмотка).
после наезда на струбцину произошел удар, от этого удара пошла нагрузка на подшипник он вышел из строя(теперь нужно менять) плюс за собой это могло повлечь нагрузку на обмотки шпинделя, и сработала защита на частотнике.
И это значит, что нужен новый шпиндель, а возможно и частотник.
#14 OFFLINE
Отправлено 20 Июль 2018 - 00:36
Если проблема в подшипнике, то она должна быть постоянна, т.е. и при ручном проворачивании должны проявляться какие то шумы? У меня ощущение, что шум (визг) идет именно тогда, когда на шпиндель поступает ток и прекращается сразу после того, как какая-то защита поступление тока отрубает. Шпиндель еще крутится хоть и с замедлением, а шум прекращается, как будто отрубили звук полностью и моментально... Подобные шпиндели вообще ремонтируются?
#15 OFFLINE
Отправлено 20 Июль 2018 - 03:15
Думаю, все нормально со шпинделем, надо инвертор вернуть к настройкам, что были до рукоблудия.
#16 OFFLINE
Отправлено 20 Июль 2018 - 05:27
Вал двигателя прокручивали руками? Он без заеданий вращается? Нормально выбегает после раскрутки? Сколько раз было, когда произошедшие разом два события накладываются друг на друга!!! Без шпинедля частотник запускали?
P.S. а господ мы еще в 1917 году к стенке ставили...
Сообщение отредактировал 3D-BiG: 20 Июль 2018 - 09:15
#17 OFFLINE
Отправлено 20 Июль 2018 - 08:39
от перегрузки фаза от мотора до шпинделя в слабом месте отгорела, проверьте все соединения (клемы , фишки)
