Настройка 4-ой координаты на Fanuc 0i-MD
asprod
, 18 Июл 2018 01:40
Сообщений в теме: 4
Отправлено 18 Июль 2018 - 01:40
Всем привет. Работаю фрезеровщиком на станке со стойкой Fanuc 0i-MD. Несколько лет не устанавливали на станок поворотную башку (4-ую координату), но сегодня понадобилась. Стоит сказать, что никогда с ней сам не работал. Установил, подключил. Далее началась следующая проблема: выгоняю в 0 и через G28, и кнопкой на пульте - всё нормально, вращаю координату А кнопкой на пульте - тоже всё нормально, но, когда пишу в преднаборе (MDI) A90, чтобы башка повернулась на 90 градусов, команда как бы запускается, зелёная кнопка загорается, время работы программы идёт, но башка не вращается. Как только не попробовал запускать: и G0 A90, и просто A90, и A90., и G01 A90, но башка с преднабора не вращается. Соответственно через программу тоже. Может я делаю что-то не так? Может перед A90 нужен ещё какой-то G или М-код? На всякий случай снял видео и выложил на ютуб: https://youtu.be/Ig1sO8-Hlqw
Отправлено 18 Июль 2018 - 08:51
может она не А , а какая нибудь С или В ?
Отправлено 18 Июль 2018 - 09:19
Если посмотрите видео, то увидите, что она именно А
Отправлено 18 Июль 2018 - 15:04
Проблема решена. Оказывается, перед тем, как задать вращение, нужно было отключить тормоз на поворотной башке командой M11, а затем снова включить командой M10. Старшие товарищи, пришедшие на работу утром, подсказали.
Сообщение отредактировал asprod: 18 Июль 2018 - 15:05
#5
Отправлено 18 Июль 2018 - 19:27
Блииннн! Было такое подозрение, но - поскольку только подозрение, то и промолчал.
Вот за это ненавижу Fanuk. Вечно там множество странных заморочек. Если доберетесь до Sinumerik, то Fanuk будете вспоминать как страшный сон.
