Подбор расширителя для CO2 маркера
Сообщений в теме: 14
#1 OFFLINE   whtmn
whtmn
  • 18 сообщений
  • Из:SPB
Отправлено 17 Июль 2018 - 12:56
Добрый день, есть такой зверь, co2 маркер с системой сканации sino-galvo и у него в оптическом тракте после трубки и комбайнера с пилотной указкой идёт экспандер, небольшой тубус с линзами. В нашем маркере, например, стоит экспандер с коэф. x3. Также в продаже я видел различные варианты от 2х до 20х и даже настраиваемые. Примерно суть его работы и роль я понял, но непонятна логика подбора компонента.
Вопрос знатокам: при смене объектива на более длиннофокусный сильно увеличивается пятно, надо ли вместе с линзой менять и расширитель? Как подобрать нужный коэффициент?
И вообще, в каких случаях или для каких целей этот экспандер надо менять на другой?
  • 14 566 сообщений
Отправлено 17 Июль 2018 - 14:14
Экспандер менять НЕ надо, т.к. его подбирают под размер зеркал сканатора, а не объектив, ибо его задача расширить апетуру излучения ( в вашем случае в 9 раз, раз он х3 он уменьшает плотность излучения), дабы НЕ пожечь зеркала, но при этом при любом рабочем положении зеркал апетура должна полностью попадать на зеркало, в противном случае будут на рабочем поле участки с падением мощности излучения...
Сообщение отредактировал 3D-BiG: 17 Июль 2018 - 18:51
#3 OFFLINE   whtmn
whtmn
  • 18 сообщений
  • Из:SPB
Отправлено 17 Июль 2018 - 16:33
Спасибо большое за подробное разъяснение.
#4 OFFLINE   PRO238
PRO238
Отправлено 11 Май 2019 - 19:34
А вообще, существует какой-либо способ (за исключением смены объектива) уменьшить диаметр пятна? И нормально ли, что с трубой 100W и объективом 300х300, пятно 0.5мм?
#5 OFFLINE   3D-BiG
  • 14 566 сообщений
Отправлено 12 Май 2019 - 05:10
Существует: использовать лазер с более короткой длиной волны. Похоже, что у вас углекислотный сканаторный лазерс длиной волны 10мкм, если бы был твердотельник или волоконник, у которых длина волны порядка 1мкм, то и точка бы была меньше... :dirol:
Но, похоже  у вас апетура луча, выходящая из трубы  и расходимость луча великовата... Для грубой проверки этого  имеет смысл пульнуть трубой по фанерке или деревяшке, установленной на расстоянии порядка 2м  и посмотреть размер и форму точки, которая должна быть не более 5-7мм и иметь чистое гаусовское распределение, а не быть в виде гантели или кольца или еще чего-нибудь хитрого...
#6 OFFLINE   PRO238
PRO238
Отправлено 12 Май 2019 - 19:10
Имеем вот такую картину:
Луч из трубы нормальный. На дистанции 3м диаметр около 6,5мм. А вот через расширитель получаем "бублик".
Насколько я понимаю, это не по фэншую?  :unsure:
#7 OFFLINE   3D-BiG
  • 14 566 сообщений
Отправлено 12 Май 2019 - 22:36
Конечно не феншуй...
#8 OFFLINE   niksooon
  • 2 317 сообщений
Отправлено 12 Май 2019 - 22:55
не мешало-бы экспандер на предмет пыли-грязи и вероятнее всего конденсата на линзах глянуть, ибо водичка на стекле может дать весьма затейливые эффекты.........
#9 OFFLINE   Саян Лазер
Саян Лазер
  • Из:Саяногорск
Отправлено 13 Сентябрь 2019 - 07:55
Добрый день! Я вас правильно понял от смены экспандера на выходе точка не поменяется....Приобрёл гравёр труба 90ват SPT ,экспандер х2.5 линза 300х300 луч получается в пределах милиметра .Как уменьшить хотя бы до 0.5мм? Месяц бьюсь не знаю что еже крутить))) За ранее благодарен!
#10 OFFLINE   3D-BiG
  • 14 566 сообщений
Отправлено 13 Сентябрь 2019 - 09:29
Вспомните принципы оптики и станет все понятно по экспандеру.... Проверьте какая апетура излучения трубы на расстоянии 2 метра - стрельните по фанерке и посмотрите: не удивлюсь что будет не гаусовское распределение в точке не более 7мм, а бублик большего диаметра...
#11 OFFLINE   Саян Лазер
Саян Лазер
  • Из:Саяногорск
Отправлено 13 Сентябрь 2019 - 21:36
Стрелять без экспандера? Просто я считал что этот экспандер собирает луч,а он его увеличивает)
#12 OFFLINE   Саян Лазер
Саян Лазер
  • Из:Саяногорск
Отправлено 13 Сентябрь 2019 - 22:07
На расстоянии 2м без экспандера 5.1мм
Сообщение отредактировал Саян Лазер: 14 Сентябрь 2019 - 00:28
#13 OFFLINE   3D-BiG
  • 14 566 сообщений
Отправлено 14 Сентябрь 2019 - 07:03
Тогда какая-то странность: труба близка к идеалу, а, значит, её луч можно фокусировать в достаточно малую точку...
#14 OFFLINE   Саян Лазер
Саян Лазер
  • Из:Саяногорск
Отправлено 14 Сентябрь 2019 - 12:14
Как с вами связаться что бы не писать... Можно через вайбер или вацап мой номер телефона 8-913-544-85-62
Мне не ясно как работает этот экспандера....
#15 OFFLINE   Александр новичок
Александр новичок
  • Из:Удмуртия
Отправлено 03 Апрель 2020 - 23:55
Добрый день ) вы не сталкивались видимо с маркерами я тоже на днях только столкнулся и вот в чем смысл ! как не шглупо это звучит но  в сканатор должен прийти как можно  более толстый луч  на зеркала сканатора- чем  луч толще тем он сильнее сфокусируется от линзы чем тоньше на  зеркалах сканатора , тем он будет толще на фанере! выот такая странная зависимость! и еще самое главное у сканатора есть максимальная апертура  т.е.  например 10 мм (это значит что максимальный луч который может принять сканатор это 10 мм) и соответственно расширитель луча можно поставить максимум х2 что влечет за собой большую точку и оч плохую гравировку! по этому при покупке  маркера НУЖНО  обращать внимание не на поле а на то какая голова стоит и какой расширитель - ччем апертура  больше тем больше расширитель и тем тоньше луч... у чела станок на труббе реси 80 ват + сканатор на 20 мм апертуры и х8 расширитель - поле 300 м !!! у меня 200 у него  тольщина луча прри таком поле  как на  стандартном станке у меня почти миллиметр!
если вам интересно то можете мне написать я  поделюсь тем что сам узнал! https://vk.com/sashfotogo
