Всем доброго времени. Планируется постройка фрезерно расточного станка с чпу подвижный только стол портал фиксированный шпиндель BT40 так как в интернете много инструментов расточных для этого шпинделя + планируется в нем фрезеровка. Такой дело: хочу станок сделать универсальным что бы мог обрабатывать любую сталь и с любой фрезой. Планируется ставить в место мотора китайский шпиндель 3,2КВ 24000 оборотов. Шкивы 3х размеров для высоких оборотов чтоб обрабатывать алюминий с мелкими фрезами средние обработка средней фрезой и низкие для резцов и больших фрез. Все продумано кроме привода шпинделя. Нужна помощь в выборе привода, думал ставить ремень но не знаю пойдет ли для 24000об-м? подскажите пожалуйста))) в интернет видел как один немец строил так шпиндель и использовал ременный привод там все нормально работало но на форумах говорят ремень не выдержит таких оборотов
Фрезерно расточной ЧПУ станок универсальный
xasanov882
, 16 Июл 2018 10:41
Сообщений в теме: 6
Отправлено 16 Июль 2018 - 10:41
Отправлено 16 Июль 2018 - 11:14
Зачем сталь обрабатывать на 24000?
Зачем моща на 24000?
На мелкой фрезе отсутствие биений как нигде важно. Поэтому под мелкие фрезы свой шпиндель.
Сообщение отредактировал lkbyysq: 16 Июль 2018 - 11:19
Отправлено 16 Июль 2018 - 11:52
24000 оборот нужно снизить до 12000 вопрос как? какой привод сделать для этой задачи? выдержит ли ремень? под словом мелкие имеется введу выше 13мм так как станок чпу с шпинделем ER20 уже имеется. нужно че то серьезнее))
станок с макс скоростью 12000об-м это максимально
пока что остановился на клиновых полиуретановых ремнях
Отправлено 16 Июль 2018 - 12:58
а не лучше взять серву на 6к и поднять до 12к ?
+ позиционирование инструмента будет)
Отправлено 16 Июль 2018 - 13:13
Купить шпиндель на 12000 китайский разве не вариант? Он правда несколько дороже.
Отправлено 16 Июль 2018 - 14:41
про серво я толком ничего не понимаю((( но если поднять обороты я потеряю момент если купить мощный то очень дорого обойдется((
если речь пойдет о поднятии оборотов то мне легче купить асинхронник с частотником
Посоветуйте наиболее подходящий тип ремня для этой задачи. я так понял зубчатый ремень можно с уверенностью отбросить в сторону так как трения у них высокая. в интернете для высоких оборотов советуют полуклиновые. а для подборки шкивов мне математика поможет. думаю тоньких нюансов там нет
#7 OFFLINE
Отправлено 16 Июль 2018 - 16:39
Ограничить макс. частоту в ЧП.24000 оборот нужно снизить до 12000 вопрос как?
