Не пойму, как делать сложные обработки поверхности (собственно с высоким качеством), например нужно сделать форму на скрине 1. Выполняется она фрезой с закругленным концом размер режущей части 1мм диаметр фрезы 2 мм. На скрине точки 1 и 2, это перпендикулярные поверхности с глубиной около 10мм (у фрезы 16мм), при черновой обработке существует допуск который оставит и сбоков часть материала и снизу (например 0,2мм), а чистовая идет на всю глубину, соответственно в этой части будет брак (из за режущей части в 1мм), она будет выпуклой (если фреза не отлетит), то есть по хорошему в этой части нужно постепенно идти на заглубление, но в других местах это не требуется (то есть если и существует вариант 3д или по спирали, то это будет очень долго, и соответственно какая-нибудь гадость всплывет в другом месте).
Всем известно что чистовая идет подряд с маленьким шагом..., но вот на первом скрине есть номер 3, хочу чтобы эти канавки фреза выбрала за один проход (после черновой естественно), там в один заход будет прекрасная канавка.
Или например форма из алюминия для резиновых прокладок, с чуть конусной формой, если обрабатывать как рельеф то из-за круглой формы прокладки (если располагать плашмя, на одной половинке), некоторые грани будут выглядеть ужасно, но если делать не рельефной обработкой как сделать это конусное углубление.
Уважаемые участники форума, помогите, как сделать нормальное качество черчу в Компасе 3Д, может как то нужно такой рельеф разбивать и делать векторами или различной обработкой, перерыл инет, ничего подходящего не нашел, все делают иконки и прочие картинки конусной фрезой, короче ничего не имеющие общего с фрезеровкой производственной оснастки, спасибо за любой совет или ссылки на материалы.
