Нужно ли настраивать ноль на станке ЧПУ?
координаты станка
Сообщений в теме: 18
#1 OFFLINE   alik01
alik01
  • 14 сообщений
Отправлено 10 Июль 2018 - 14:05
Добрый день!
Я новичок по ЧПУ станкам.
Нужно ли выставлять, настраивать нулевую точку (home) по всем осям?
И как это правильно сделать?
Просто при перевозке были сдвинуты оси.
И теперь, к примеру, по Z если перемещаться с пульта вручную, до конца вниз не перемещается, а вверх ударяется по ограничителю и срабатывает трещетка.
Пульт - RichAuto A11
Размеры стола 1,2*0,6
Спасибо
#2 OFFLINE   Lodochnik
Отправлено 10 Июль 2018 - 14:09
При каждом включении отправляй станок в НОМЕ.
#3 OFFLINE   alik01
alik01
  • 14 сообщений
Отправлено 10 Июль 2018 - 14:19
Спасибо...
Это нужно делать именно всегда, не зависимо как было отключение последний раз?
#4 OFFLINE   Lodochnik
Отправлено 10 Июль 2018 - 14:26
Сообщение отредактировал Lodochnik: 10 Июль 2018 - 14:27
#5 OFFLINE   Ganch_er
Ganch_er
  • 874 сообщений
Отправлено 10 Июль 2018 - 14:29
Вам нужно понимание, что такое ноль станка, и что такое ноль детали!
#6 OFFLINE   alik01
alik01
  • 14 сообщений
Отправлено 10 Июль 2018 - 14:34
Спасибо)
Только еще вопрос возник - если будет стоять фреза и обнулиться по всем осям, шпиндель по Z фрезу не поломает???
Он то будет ехать до датчиков как понимаю
Сообщение отредактировал alik01: 10 Июль 2018 - 14:35
#7 OFFLINE   slavyan75
Отправлено 10 Июль 2018 - 14:36
а датчик по Z хде стоит ? на столе ??
#8 OFFLINE   alik01
alik01
  • 14 сообщений
Отправлено 10 Июль 2018 - 14:42
Не знаю пока, еще не пробывал обнуляться... вот думаю чтобы не поломать ни чего
Сообщение отредактировал alik01: 10 Июль 2018 - 14:42
#9 OFFLINE   Ganch_er
Ganch_er
  • 874 сообщений
Отправлено 10 Июль 2018 - 15:01
тут много полезного
http://planetacam.ru...lege/learn/4-2/
http://planetacam.ru...ege/learn/15-4/
#10 OFFLINE   Admin
  • 1 795 сообщений
Отправлено 10 Июль 2018 - 15:11
Я новичок по ЧПУ станкам. Нужно ли выставлять, настраивать нулевую точку (home) по всем осям?
Ликбез для новичка
Координаты станка
Начальная точка
#11 OFFLINE   Евгений622
  • 2 849 сообщений
Отправлено 10 Июль 2018 - 22:02
попилИ пока без фрезы
#12 OFFLINE   AndrewFe
AndrewFe
  • 62 сообщений
Отправлено 11 Июль 2018 - 14:53
В настройках пульта есть параметры движения "домой". Позитивные/негативные. По Z концевик явно должен стоять сверху и шпиндель при отправлении в ноль должен сдвинуться в своё крайнее верхнее положение.
В мануале всё описано, особыми знаниями чтоб это настроить обладать не нужно.
#13 OFFLINE   alik01
alik01
  • 14 сообщений
Отправлено 11 Июль 2018 - 16:02
Спасибо разбираюсь
Тоже думаю запуститься тупо без фрезы... посмотреть как будет работать.
Вопрос - без работы шпинделя шаговики будут работать
#14 OFFLINE   2ar
Отправлено 11 Июль 2018 - 16:19
Будут
#15 OFFLINE   AndrewFe
AndrewFe
  • 62 сообщений
Отправлено 11 Июль 2018 - 20:33
в джи-коде убери запуск шпинделя или на инверторе выкрути обороты в ноль.
#16 OFFLINE   Евгений622
  • 2 849 сообщений
Отправлено 11 Июль 2018 - 23:04
нахера? пусть жужжит, зачем ломать...он же не будет, наверное, два часа смотреть как шпиндель по воздуху ездит
#17 OFFLINE   AndrewFe
AndrewFe
  • 62 сообщений
Отправлено 12 Июль 2018 - 02:54
Ломать не надо. А вот стереть одну строчку или крутилку покрутить - вполне можно.
Я так стол пылесошу - шпиндель вырубил, аспирацию включил и пошел курить
#18 OFFLINE   alik01
alik01
  • 14 сообщений
Отправлено 23 Июль 2018 - 18:53
С пульта шпиндель отключить не получилось (может не знаю как)
При загрузке УП он сам запускается, поэтому открутил на минимум обороты
Кнопка on/off не выключать шпиндель в УП
#19 OFFLINE   AndrewFe
AndrewFe
  • 62 сообщений
Отправлено 23 Июль 2018 - 20:17
Почитайте про G-(а так же M, F и прочие) коды.
Когда десяток кодов, которые в основном используются в УП, отложатся в памяти навечно, УП станет читаться как детский букварь с картинками.
Главное потом - понимать что и зачем в программе написано. А то можно нечаяно отправить шпиндель с погруженной в стол фрезой катиться вдоль траектории (бывало такое, обделался легким испугом).
Темы с аналогичным тегами координаты станка
