Симулятор для SYNTEC
Визуализация УП
Сообщений в теме: 20
#1 OFFLINE   ALEX-CNC
ALEX-CNC
  • 72 сообщений
  • Из:Ковров
Отправлено 10 Июль 2018 - 02:57
Доброго времени суток. подскажите,существует ли симулятор G кода,имитирующий поведение чпу на базе синтек? имеется ввиду использование команд типа GOTO и т.д.
#2 OFFLINE   courage
courage
  • 544 сообщений
Отправлено 04 Август 2018 - 06:52
Да, у Syntec есть такой симулятор под разные комплекты ПО для стоек.
#3 OFFLINE   prod
prod
  • 32 сообщений
  • Из:СПб
Отправлено 12 Февраль 2021 - 14:39
может пригодится кому
Simulate 6MA-E controller  (дополнительная ссылка)
Simulate 11MA controller  (дополнительная ссылка)
Simulate 21MA-E controller  (дополнительная ссылка)
Simulate 220MA controller  (дополнительная ссылка)
#4 OFFLINE   fop38161
fop38161
Отправлено 19 Декабрь 2022 - 13:39
Блин, на китайском!!!
А как язык поменять?
По идее можно было бы зайти в настройки.
но нужно стрелку вправо нажать .
а на клавиатуре это что за кнопка?!!
#5 OFFLINE   ALEX-CNC
ALEX-CNC
  • 72 сообщений
  • Из:Ковров
Отправлено 19 Декабрь 2022 - 19:21
F10
#6 OFFLINE   fop38161
fop38161
Отправлено 19 Декабрь 2022 - 23:26
!!!! заработало
для 6M
F10-F3-F5-3209-520(пароль)-0(язык)
Спасибо!!!!!
Проверил.
Для всех подходит.
https://syntecvietna...nload-software/
#7 OFFLINE   AlexRime
AlexRime
Отправлено 25 Апрель 2024 - 22:44
День добрый,
Благодарю за файлы симулятора Syntec. Симулятор удалось запустить но весь интерфейс на китайском.
Прошу уважаемых старожилов форума помочь запустить симулятор Syntec на русском языке.
На работе установлена такая стойка.
Всем добра.
Александр
#8 OFFLINE   vasa29
  • 835 сообщений
Отправлено 25 Апрель 2024 - 22:47
#9 OFFLINE   AlexRime
AlexRime
Отправлено 25 Апрель 2024 - 23:03
vasa29, день добрый. Благодарю за ответ и добрую волю помочь в наладке.
Насколько понял это параметры командной строки запуска симулятора?
Команда
C:\Syntec\21A-EMill_W32_10.116.56E\DiskC\OpenCNC\Bin>CncMon32.exe F10-F3-F5-3209-520-0
Запускает симулятор, но язык по-прежнему китайский. https://translate.google.com хорошо переводит с китайского снимок экрана, но для реальной работы английский или русский интерфейс конечно нужен.
C:\Syntec\21A-EMill_W32_10.116.56E\DiskC\OpenCNC\Bin>CncMon32.exe F10-F3-F5-3209-520-1 (или другая цифра 1-10)
дает тот же результат.
#10 OFFLINE   vasa29
  • 835 сообщений
Отправлено 25 Апрель 2024 - 23:13
Нет. На экране внизу есть строка с функциональными клавишами как на клавиатуре. Дальше по указанному порядку 520 это пароль для ввода параметра.
#11 OFFLINE   AlexRime
AlexRime
Отправлено 25 Апрель 2024 - 23:53
Понятно.
Очень благодарен Вам и форуму за помощь.
Сообщение отредактировал AlexRime: 26 Апрель 2024 - 00:02
#12 OFFLINE   vasa29
  • 835 сообщений
Отправлено 26 Апрель 2024 - 00:03
Процесс изменения языка:
если 6 кнопок (F) под монитором,то:
Главное меню-стрелка влево-F6-F5-ввести"3209"ENTER
ввести "0" ENTER - ввод пароля "520" ENTER-перезагрузка
системы
если 5 кнопок:
Главное меню-стрелка влево,стрелка в право-F1-F5-ввести"3209"ENTER
системы ,
язык изменится на английский.
#13 OFFLINE   AlexRime
AlexRime
Отправлено 26 Апрель 2024 - 00:28
Чудесно!
#14 OFFLINE   antonr2003
antonr2003
  • Из:Киров
Отправлено 02 Сентябрь 2024 - 18:18
А эти симуляторы под какой версией Винды запускаются  -?
#15 OFFLINE   karambas
karambas
  • Из:Венеция
Отправлено 24 Сентябрь 2024 - 11:22
NC corrector - пожалуй самый удобный визуал для проверки что и как оно
CIMCO edit - редактор кода годный
а в чём фишка этих досовых симуляторов я не понял. лишние траектории там можно не увидеть, а по коду NC всё показывает
#16 OFFLINE   Владимир-81378
Владимир-81378
  • Из:Выборг
Отправлено 26 Октябрь 2024 - 01:14
Конкретно для синтека NC corrector не показывает фаски и галтели.
X20.
Z0
X25. ,C2.
Z-5.
Увы. покажет прямой угол.
Не понимает циклы.
#17 OFFLINE   Ivan_62
Ivan_62
  • Из:Рязань
Отправлено 12 Ноябрь 2024 - 11:52
Коллеги, доброго времени суток, не подскажите, может у кого даже есть, нужен симулятор стойки Syntek для токарной обработки, стойка у нас на станке Syntec 22TA, но буду рад любому симулятору для токарной обработки.
#18 OFFLINE   Владимир-81378
Владимир-81378
  • Из:Выборг
Отправлено 28 Декабрь 2024 - 23:28
На сайте, похоже, уже нет симулятора.
файлы лежат выше
http://mir-cnc.ru/to...yntec/?p=331639
#19 OFFLINE   AAA
AAA
  • Из:Ижевск
Отправлено 25 Январь 2025 - 15:59
В windows 10 симулятор 21MA-E не запускается. Это у меня проблема либо она глобальная?
блин ) забыл
на диск С закинул-заработал на китайском
#20 OFFLINE   Sppreu
Sppreu
  • Из:Беларусь
Отправлено 28 Февраль 2025 - 13:03
Здравствуйте, как запустить симуляцию по одному кадру?
Станок на 8 клавиш Syntec 22TB
Темы с аналогичным тегами Визуализация УП
