Добрый день!
Подскажите пожалуйста, каким образом возможно фрезеровать 2 отверстия за один раз при следующих условиях:
- материал Алюминий АД31Т1
- толщина металла 2 мм.
- расстояние между отверстиями 50 мм.
- фреза 8 мм.
Перебраны следующие варианты:
- стандартные шпиндели с ER16 или ER20 не подходят, т.к. имеют слишком большой габарит и не могут быть размещены друг с другом, чтобы межосевое расстояние фрез было 50 мм.
- два шпинделя, с маленькими габаритными размерами ( не подходит, т.к. они маломощные)
- один шпиндель и многошпиндельная головка OMG VH102 ( стоимость 6700 евро, слишком дорого )
- один шпиндель, сверлить в два захода ( не подходит, нужно делать за один заход )
Фрезеровка 2-х отверстий за один заход
Вопрос
, 21 Июн 2018 14:56
Сообщений в теме: 19
Отправлено 21 Июнь 2018 - 14:56
Отправлено 21 Июнь 2018 - 16:15
А зарплату пополам с тамошними дармоедами,или "за спасибо!"?
Отправлено 21 Июнь 2018 - 16:22
Один шпиндель пусть останется сверху, а второй надо поставить снизу на своей зетке.
ЗЫ
Я согласен на простое человеческое "спасибо".
Сообщение отредактировал lkbyysq: 21 Июнь 2018 - 16:23
Отправлено 21 Июнь 2018 - 18:07
А чё так?
Отправлено 22 Июнь 2018 - 08:11
А чё так?
Сдаётся мне,что им надо быстро...
Отправлено 22 Июнь 2018 - 09:55
Плохо, что не 32 ))))
Мало вариантов...
Значится так, делюсь сакральными знаниями. Есть такая торгово-мебельная компания IKEA (Ну, на "Земле", поди, слышали про такую), так вот некоторое время назад эти ублюдки придурки уважаемые люди решили ввести отличную от признанной во всем мире мебельной "системы 32" свою, с межцентровым 50мм, чем поставили в тупик многих производителей. Теперь желающим выпускать мебель под них приходится переоснащать свои станки новыми сверлильными головами, либо долго сверлить на присадках с ЧПУ без возможности использовать одновременное многошпиндельное сверление.
Так что 50мм - более менее "стандартно" и есть те, кто это воплощает: https://stanki.org.r...ovy-shagom.html
Сообщение отредактировал DEDAlex: 22 Июнь 2018 - 10:16
#7 OFFLINE
Отправлено 22 Июнь 2018 - 10:55
Если сверлить именно фрезами, а не сверлами, и высокооборотистым шпинделем, то одним, но очень быстро разве нельзя? А то, как то налаживал медленную сверлилку печатных плат, которая 40т.об/мин. шпинделем в секудну делалал всего 4 отверстия, а если сверлить 8мм фрезой в плунжерном режиме, то, думаю, и на 24т.об/мин при соответствующей механике можно 2-3 отверстия перфорировать.... просто надо станок не тормозной... На следующей неделе поеду запускать достаточно быстрый станок (шпиндель 5.5кВт 24т.об/мин, ускорения 2000 на 2500), если не забуду, то попробую запустить режим перфорации отверстий однозаходной восьмеркой... Так, ради пробы, а то последнее время все больше людей интересуются использованием фрезера для перфорации, например для изготовления звукопоглощающих панелей...
Сообщение отредактировал 3D-BiG: 22 Июнь 2018 - 11:06
#8 OFFLINE
Отправлено 22 Июнь 2018 - 12:32
ТС хочет в люминии сверлить. Там для Скорости и СОЖ нужен будет.
Сообщение отредактировал Lodochnik: 22 Июнь 2018 - 12:32
#9 OFFLINE
Отправлено 22 Июнь 2018 - 13:16
Эх,Диду! Не ныривали вы в говнЫ по-настоящему не работали с дешманской китайской фурнитурой. Я уже несколько лет пытаюсь понять логику присадки шариковых направляющих.
Система 32 - нет.
Система 50 - нет.
Система дюймовых размеров - нет.
Система вообще - нет.
И каждая партия - разные размеры.
И пусть весь мир отсосёт!
#10 OFFLINE
Отправлено 22 Июнь 2018 - 13:46
А если сделать кондуктор и сверлить на чпу пачками?
#11 OFFLINE
Отправлено 22 Июнь 2018 - 14:11
требую документального подтверждения! )))
#12 OFFLINE
Отправлено 22 Июнь 2018 - 18:02
думал об этом, но конструкция изделия не позволяе
А чё так?
Нам нужно больше золота скорости обработки изделия.
DEDAlex, идея отличная, спасибо! А потянет ли этот прибамбас обороты 8-10 тыс ?
да, это мой план Б. Но нужно будет писать программу для этого шпинделя, чтобы он ездил от одной дырочке к другой.
да, вода скорее всего
не очень хорошо владею терминологией. Расшифруйте пожалуйста
#13 OFFLINE
Отправлено 22 Июнь 2018 - 19:21
Ну, если вы дадите соответствующее техзадание, то почему нет. Единственное, зачем такие обороты для сверла 8мм?
Да, вода - далеко не лучший выбор СОЖ по алюминию.
И вообще, вы или озвучьте полностью техзадание, или, если это суперсекретная фигня, и вы боитесь, что вашу суперидею сипздят, то решайте задачу самостоятельно, а не любите мозги присутствующим тоненькой струйкой информации.
Помогать новичкам тут никто не отказывается, но хитровыдуманных оченно не любят
#14 OFFLINE
Отправлено 22 Июнь 2018 - 19:43
Оснастка, чтобы пачка не расползалась.
#15 OFFLINE
Отправлено 23 Июнь 2018 - 23:37
Поставить две головы криво, типо так \ /
#16 OFFLINE
Отправлено 24 Июнь 2018 - 04:16
Это проблема?
#17 OFFLINE
Отправлено 24 Июнь 2018 - 19:42
Фрезы нужны специальные, кривые.
Сообщение отредактировал lkbyysq: 24 Июнь 2018 - 21:03
#18 OFFLINE
Отправлено 25 Июнь 2018 - 03:35
Думаю многие понимают особенности фрезерования при таком расположении, вариант не кошерный, но он возможен.
#19 OFFLINE
Отправлено 25 Июнь 2018 - 03:47
https://ru.aliexpres...sOrigTitle=true
Хай прецизион две сотки. Купить две штуки и немного напильником поработать.
Сообщение отредактировал lkbyysq: 25 Июнь 2018 - 03:49
#20 OFFLINE
Отправлено 25 Июнь 2018 - 04:57
Вот еще, хоть верить можно.
3000 не большие обороты, ремень можно найти.
Сообщение отредактировал lkbyysq: 25 Июнь 2018 - 04:59
