Строим станок 1250х800х150 на 3-х амперных моторах
Сообщений в теме: 93
#1 OFFLINE   Евгений622
  • 2 849 сообщений
Отправлено 17 Июнь 2018 - 01:05
Всем здарова.
Начал новый проект.
Станок с рабочим полем(планируемым) 1250х800х150(140) мм.
Моторы -нема23
винты- 1605
шпиндель -водянка 1.5 Квт.
система -мач3
По игреку круглые рельсы-20мм., Икс и Зет-16мм.
По хорошему то, тему надо в самоделки...но, мы же тут опять болтовню разведём , поэтому-в общении сразу. Шоб админ передохнул.(!!! Админ с большой или маленькой ?) :shok:
Станок - чистая отсебятина, ещё никто не "забил", так шо , если шо -пишите, сторгуемся :rofl:
Сообщение отредактировал Евгений622: 17 Июнь 2018 - 01:08
#2 OFFLINE   Минивен
Отправлено 17 Июнь 2018 - 03:44
Жень, а зачем ты всё время водянку ставишь?
#3 OFFLINE   Евгений622
  • 2 849 сообщений
Отправлено 17 Июнь 2018 - 12:04
Маркетинг, ёптить...
У большинства заказчиков-покупателей в сознании прочно сидят два пунктика :
-квадратные рельсы
-жидкостное охлаждение
Бывает ещё и "литая станина" , но таких господ я ценником вразумляю
Предыдущий Т-100 был с воздушником, кстати.
Мне , в общем то не сложно установить водянку, организовать систему охлаждения , в конструктиве минимум доделок. Работы на полдня-день. Изначально все мои станки планируются под водянку. Соответствующие гофры , соединения , схема укладки кабелей и трубок, если нужен воздушник -просто исключаю несколько элементов.
  Если говорить откровенно, я сам, больше склоняюсь к водянке, в плане удобства использования. Если по уму организовать охлаждение , то обслуживания оно практически не требует, периодический контроль и всё. Уровень жижи , и собственно наличие циркуляции, всё.
  Воздушник же даже при отсутствии всего обвеса, имеет два минуса. Всё таки , что ни говори он шумит , на порядок сильнее водяного, не ручной фрезер , конечно, но всё же. И второй минус -пылюга. При отсутствии вразумительной аспирации , он , опять же, не сравнить с руч.фрезером, раздувает пыль со стола. Не сильно, но через час-два пылюга уже везде.
  Поэтому при подборе комплектующих я всегда у людей спрашиваю , есть ли у них нормальный отсосник , где станок будет стоять. Практически 100% сами поднимают эту тему , обьясняю разницу.
  С рельсами та же фигня. Если человек хочет станок-универсал , сразу обьясняю, что так не бывает. Квадратные рельсы для металла, круглые для деревях (с оговорками). На канале и в переписке диспуты эту тему сразу пресекаю, потому как консенсус тут невозможен.
#4 OFFLINE   Колян
Колян
  • 25 сообщений
  • Из:hkjlk;l
Отправлено 17 Июнь 2018 - 21:55
Евгений,а почему вы не используете гибридные ШД?
#5 OFFLINE   3D-BiG
  • 14 543 сообщений
Отправлено 17 Июнь 2018 - 22:10
А он как раз на двухфазных гибридных шаговиках и собирает...
#6 OFFLINE   Колян
Колян
  • 25 сообщений
  • Из:hkjlk;l
Отправлено 17 Июнь 2018 - 22:36
извиняюсь, ,,,имелось ввиду "гибридные с встроенным энкодером"
#7 OFFLINE   3D-BiG
  • 14 543 сообщений
Отправлено 17 Июнь 2018 - 22:37
Т.е. гибридные серваки? Это уже не для дешевого сегмента... Хотя нормальные  мне нраятся больше...
#8 OFFLINE   Колян
Колян
  • 25 сообщений
  • Из:hkjlk;l
Отправлено 17 Июнь 2018 - 22:40
по цене не дороже ,,,хотя наверно это у нас в КЗ (граница ближе)https://marketu.kz/p/ZUekTjW0jV9bq0
у меня конечно опыт в работе с этим оборудованием мизерный,но часто встречаю,что люди пишут ,что греются,,,,,,,
пробовал в работе с продолжительностью 12ч ,темп.ШД была примерно 30-40град.
Сообщение отредактировал Колян: 17 Июнь 2018 - 22:53
#9 OFFLINE   Евгений622
  • 2 849 сообщений
Отправлено 18 Июнь 2018 - 00:36
Именно ! Мои покупатели просто не потянут ценник.
И учитывая , что большинство и в "простой" схеме - ни в зуб ногой , наху-наху...
Сам к ним давно присматриваюсь , но пока тоже чёт руки не дойдут. Даже не вникал в организацию обратной связи , подозреваю что и контроллер(опторазвязку) придётся другой подбирать. Короче я пока в этой теме не секу вообще.
#10 OFFLINE   Ganch_er
Ganch_er
  • 874 сообщений
Отправлено 18 Июнь 2018 - 01:54
Оно и не нужно нах! шаговики и так справляются со всеми задачами. Многие "металисты" страдают, типа там скоростя больше, и тд. но работают потом на 1м/мин....
#11 OFFLINE   Евгений622
  • 2 849 сообщений
Отправлено 18 Июнь 2018 - 02:13
Это да . Я ,когда Арткам изучать начал , обратил внимание при создании УП, на вбитые по умолчанию скорости.
Там , если не ошибаюсь, выше 75 мм/сек. вообще скоростей не было . Я их рассматривал как рекомендованные.
При своих изврашениях над станками ставил и 200 на 3D. Работало , только станок хотел из гаража упрыгать  :rofl: , у меня ж всё из железа , массы узлов большие , а когда по Зет начинает молотить как из пулемёта кругом всё ходуном ходит.
   Но мне больше интересны не скорости ,а обратная связь.
#12 OFFLINE   Колян
Колян
  • 25 сообщений
  • Из:hkjlk;l
Отправлено 18 Июнь 2018 - 08:09
Истина! для многих "деревяшечников" + - километр =не расстояние
#13 OFFLINE   preps
  • Интересы:Ура!
  • Из:Совдепии 2.0
Отправлено 18 Июнь 2018 - 12:42
Все мои наблюдения делятся на категории:
- нужен станок для работы, практичный, с быстрозаменяемыми узлами, воспроизводимыми самостоятельно.
- нужен станок играться. Все мыслимые и немыслимые опции.
Мне для работы не нужны ни трехфазные шд, ни с энкодером, ни на косозубых рейках, ни регулировка оборотов из мача и индкация инвертора в герцах.
Чем проще мой станок ремонтировать и доступнее комплектующие - тем лучше. В случаеи зноса какой либо хрени мне не надо ждать сервисных инженегров, я запущусь уже в течение часа.
Некоторым надо на станок подрочить, шоб серваки на размере 60х90, шпиндель в герцах, с регулировкой оборотов в маче, светодиодное кольцо на шинделе, красиво покрашен - короче новогодняя елка. И дай бог 2-3 заказа в неделю.
Это продаванам надо друг перед другом доказыаать, чем их станок лучше, у нас на косозубых, а у нас с трехфазными, а у нас на сервах, а у на покрашен ипздаче..
Все...
Сообщение отредактировал preps: 18 Июнь 2018 - 12:50
#14 OFFLINE   Евгений622
  • 2 849 сообщений
Отправлено 18 Июнь 2018 - 13:02
Олег, всё верно. Как обычно.
Именно:
1.работать, шоб наладить самому.
2.не знаю, но хочу , чтоб всё круто и полный фарш.
3. Тоже не знаю, но хочу ибо понты.
Сообщение отредактировал Евгений622: 18 Июнь 2018 - 15:57
#15 OFFLINE   Ganch_er
Ganch_er
  • 874 сообщений
Отправлено 18 Июнь 2018 - 13:20
шаговики точность выдерживают, лет 8 назад один спец доказывал, что без обратной связи станки гамно, я обставил станок индикаторами поездил туда-сюда сделал ему тест на повторяемость, он после успокоился.
#16 OFFLINE   preps
  • Интересы:Ура!
  • Из:Совдепии 2.0
Отправлено 18 Июнь 2018 - 13:32
Это не спец, это "форумов начитался". а там продаваны горазды на перебой хвастацца друг перед другом и умничать :-)
Им  надо как то продавать, показывать динамику "развития" :-)
Спец обычно уже все пощупал, все попробовал, и не на одном станке...
Сообщение отредактировал preps: 18 Июнь 2018 - 13:34
#17 OFFLINE   mihams
mihams
  • 1 355 сообщений
  • Из:Kovrov
Отправлено 18 Июнь 2018 - 13:47
у всех задачи разные...
мне вот к примеру без обратной связи и автосмены не уперся) но я же не кричу "шаговики шлак"
#18 OFFLINE   preps
  • Интересы:Ура!
  • Из:Совдепии 2.0
Отправлено 18 Июнь 2018 - 13:55
Автосмена вещь не оспариваемая, если в изделии участвуют более 2х фрез, и изделие делается быстро и их надо много в течение р\дня.
Обратная связь,  - мне не нужна. Хорошо отстроенный станок работает без нее, так же как и с ней.  А посему - зачем платить больше.
У меня длинные работы бывают - станки делают изделие бывает 12 часов. Ни разу не ощутил надобность обратной связи.
Сообщение отредактировал preps: 18 Июнь 2018 - 14:06
#19 OFFLINE   Ganch_er
Ganch_er
  • 874 сообщений
Отправлено 18 Июнь 2018 - 14:08
маловато...
24-40 часов бывает!
#20 OFFLINE   preps
  • Интересы:Ура!
  • Из:Совдепии 2.0
Отправлено 18 Июнь 2018 - 14:13
Ну пано мы не делаем :-) Нет спроса на них, а фасады, ножки, столбы обычно в течение р\дня делаются.
Бывают конечно не очень удобные изделия - там только черновая елозит полдня, и целый день чистовая. Так что один день черновая - второй чистовая.
