На али есть дешевые платы, например, https://ru.aliexpres...2738646022.html
Или вот: https://ru.aliexpres...2858828307.html
Или вот: https://ru.aliexpres...2850226989.html
Насколько они хороши, какие проблемы ожидать?
Или стоит брать LPT-DPTR или степмастер?
Плата под Mach3 (может и mach4).
И от чего зависит возможность возобновления работы с последних координат (конец рабочего дня или отключение электричества и т.п.), это плата должна выполнять или нет?
Хотелось бы подключать к реле по отдельности вытяжку, туман, шпиндель, по Y подключать ШД 2шт параллельно.
