Обрезка по контуру фрезой с короткой режущей частью
Сообщений в теме: 10
#1 OFFLINE   Lecter2017
Lecter2017
  • 33 сообщений
  • Из:Нижний Новгород
Отправлено 15 Июнь 2018 - 22:41
Добрый день. Встал вопрос по способу обрезки законченной модели, все отфрезеровано как надо, осталось вырезать изделие из заготовки. Имею в наличии 6 мм концевую двухперую фрезу с длиной режущей части 25 мм. Общая длина 55мм. Заготовка толщиной 40 мм. Как резать? Или покупать фрезу с длиной режущей части >40 мм без вариантов?
Материал бук. Заглубление фрезы за проход 5 мм
#2 OFFLINE   lkbyysq
  • 9 875 сообщений
Отправлено 15 Июнь 2018 - 22:45
По уму без вариантов.
#3 OFFLINE   Lodochnik
Отправлено 15 Июнь 2018 - 23:11
Сделай прорез пошире на глубину 25мм (второй со смещением от контура в + пару десяток. Потом на полную глубину со смещением от контура в + 0.05мм. Хотя можно и без смещения делать, если не страшны пригары на торце.
#4 OFFLINE   Lecter2017
Lecter2017
  • 33 сообщений
Отправлено 15 Июнь 2018 - 23:21
У меня фреза заглубляетсся за проход на 5 мм, т.е. пока она не дойдет до глубины 25мм все будет нормально, потом пойдет пригорать? Не сломается ли?
Посмотрел, фреза с длиной режущей части в 40 мм имеет хвостовик в 16мм. У меня такая не влезет просто.
Сообщение отредактировал Lecter2017: 15 Июнь 2018 - 23:28
#5 OFFLINE   Lodochnik
Отправлено 15 Июнь 2018 - 23:32
Есть и тоньше 16мм фрезы с рабочей частью 40мм, но менше 10мм диаметром не советую использовать..
#6 OFFLINE   lkbyysq
  • 9 875 сообщений
Отправлено 16 Июнь 2018 - 00:22
У гравмана есть фрезы 8мм*~25 с хвостом 6мм. Я ими 50мм прорезаю. Они лучше себя ведут, чем 8мм с рабочей частью 55.
А так-то у него и шестерка есть чуть ли не на 70.
Сообщение отредактировал lkbyysq: 16 Июнь 2018 - 00:24
#7 OFFLINE   Следопыт
Следопыт
  • 192 сообщений
  • Из:СПб
Отправлено 16 Июнь 2018 - 01:33
хз, где вы фрезы берёте..
я думал всем известно, что норм фреза для обрезки и не за дорого
Двухзаходная фреза DJTOL N: диам. 8 мм, реж. длина 55 мм
акрил (оргстекло), МДФ, ПВХ
1750 Р
есть таких пару, бук берёт на отлично, но больше 3 мм не ставлю, да и зачем? выиграть пару минут на перекур?
хотя да.. затупил, вопрос был что делать если такой фрезы  нет
а.. вот почему сказал.. про хвостовик на 16 увидел
Сообщение отредактировал Следопыт: 16 Июнь 2018 - 01:37
#8 OFFLINE   Lecter2017
Lecter2017
  • 33 сообщений
Отправлено 16 Июнь 2018 - 10:16
Т.е. все же можно резать 50мм заготовки фрезой с рабочей частью 25мм? Не горит?
#9 ONLINE   vv92
  • 9 353 сообщений
Отправлено 16 Июнь 2018 - 10:45
Чё гореть-то, если работает только режущая часть. Ножка не задевает материал. Если только плохой отвод стружки.
#10 OFFLINE   slavyan75
Отправлено 16 Июнь 2018 - 15:27
регулярно делаю обрезку буковых досок толщиной 20 - 50 мм таким образом, ничего не горит, не плавится
#11 OFFLINE   Lecter2017
Lecter2017
  • 33 сообщений
Отправлено 16 Июнь 2018 - 16:17
Понял, спасибо!
