Фреза не заходит по нужной траектории в ArtCAM
Сообщений в теме: 11
#1 OFFLINE   3d_killer
3d_killer
  • 16 сообщений
  • Из:Ростов-на-Дону
Отправлено 15 Июнь 2018 - 14:57
Собственно вопрос, выставил концевую сферическую фрезе диаметром 2 мм, канавка так же размером 2 мм, но при создании управляющей программы она не хочет нормально заходить в эту канавку, пробовал даже минусовой припуск ставить, становится чуть лучше, но все равно создается этот бортик
на рисунках
Чертеж детали которая должна получиться и визуализация управляющей программы, и результат бортиков.
Что я делаю не так?
Сообщение отредактировал 3d_killer: 15 Июнь 2018 - 14:59
#2 OFFLINE   yaso73
  • 8 125 сообщений
Отправлено 15 Июнь 2018 - 15:07
Построение смотреть надо. Не исключено,что там арткам пытается видеть поднутрение... Как вариант. :pardon:
#3 OFFLINE   3d_killer
3d_killer
  • 16 сообщений
  • Из:Ростов-на-Дону
Отправлено 15 Июнь 2018 - 15:15
А вот фрезой в 2 раза меньше паза все хорошо, какую мне информацию вам необходимо предоставить?
#4 OFFLINE   DEDAlex
  • 3 568 сообщений
Отправлено 15 Июнь 2018 - 15:17
Постройте в АртКАМ-е сечения вашей модели и обмеряйте ваши сечения. Размеры могут вас удивить ))))
Геометрию дна канавки тоже внимательно посмотрите на сечениях, возможно она отличается от окружности.
Ну а так, как говорит дядя Вова, обмануть АртКАМ - плевое дело ))))
#5 OFFLINE   3d_killer
3d_killer
  • 16 сообщений
  • Из:Ростов-на-Дону
Отправлено 15 Июнь 2018 - 15:28
а у меня нет сечения в меню почему-то, модель создавалась в компасе и сохранилась в STL, потом я создал новую модель и импортировал рельеф, может на этой стадии что-то не так?
#6 OFFLINE   DEDAlex
  • 3 568 сообщений
Отправлено 15 Июнь 2018 - 15:42
Рельефы_Создать сечение
#7 OFFLINE   3d_killer
3d_killer
  • 16 сообщений
  • Из:Ростов-на-Дону
Отправлено 15 Июнь 2018 - 15:49
на сколько я понял типо так?
#8 OFFLINE   preps
  • Интересы:Ура, мы фсех артистов подебилы )
  • Из:Страны-казармы
Отправлено 15 Июнь 2018 - 15:51
Фреза тупо не влезает туда. Не влезет 6мм фреза в 6мм дырку, дырка хотя бы 6,1 должна быть.
#9 OFFLINE   DEDAlex
  • 3 568 сообщений
Отправлено 15 Июнь 2018 - 15:54
типо так?
На 2Д виде стройте, предварительно медведя черно-белого клацните, чтоб полутоновой рисунок появился.
#10 OFFLINE   3d_killer
3d_killer
  • 16 сообщений
  • Из:Ростов-на-Дону
Отправлено 15 Июнь 2018 - 16:01
на 1.9 фрезе проходит, но блин поедут другие размеры этот можно пережить
#11 OFFLINE   niksooon
  • 2 243 сообщений
Отправлено 15 Июнь 2018 - 17:21
укажи размер фрезы 1,98мммм
#12 OFFLINE   3d_killer
3d_killer
  • 16 сообщений
  • Из:Ростов-на-Дону
Отправлено 15 Июнь 2018 - 18:09
не помогает, только уменьшение на 0,1 дает результат...
