Сбой нулевой точки
Сообщений в теме: 5
#1 OFFLINE   MOJIOKO
MOJIOKO
  • 7 сообщений
Отправлено 12 Июнь 2018 - 14:01
Доброго времени суток. Появилась такая проблема: если при выполнении программы нажать паузу, то нулевая точка по Z сдвигается на 10 мм вниз. Программа пишется в ArtCam, сохраняется в формате cnc для NcStudio. При добавлении G90, G49 сдвиг нулевой исчезает, но хотелось-бы найти в чем проблема. Подскажите пожалуйста.
Сообщение отредактировал MOJIOKO: 12 Июнь 2018 - 14:02
#2 OFFLINE   lkbyysq
  • 9 894 сообщений
Отправлено 12 Июнь 2018 - 15:29
G90 Задание абсолютных координат опорных точек траектории
G49 Отмена компенсации длины инструмента
У Вас перед глазами текст УП и особенности используемого ЧПУ. Смотрите.
#3 OFFLINE   MOJIOKO
MOJIOKO
  • 7 сообщений
Отправлено 12 Июнь 2018 - 15:44
В тексте УП присутствуют только команды G0, G1, F. То есть нет ничего что заставляло менять нулевую точку по Z при нажатии паузы. Эта проблема появилась несколько дней назад, до этого станок корректно работал по этих программах.
#4 OFFLINE   lkbyysq
  • 9 894 сообщений
Отправлено 12 Июнь 2018 - 19:18
Читайте настройки вашего ЧПУ. Там тоже может быть.
#5 OFFLINE   Din
Din
  • 26 сообщений
  • Из:Москва(старая)
Отправлено 14 Июнь 2018 - 09:30
Если проблема появилась на вновь написанных УП то возможно проблема в Арткаме.А виновником может быть банальный вирус....
#6 OFFLINE   MOJIOKO
MOJIOKO
  • 7 сообщений
Отправлено 14 Июнь 2018 - 12:26
Да, проблема появилась в новых программах, но если добавить в начале программы команды  G90, G49 неисправность исчезает. Компьютер на котором пишутся программы не подключен к интернету и используется только для написания УП, но на вирусы на всякий случай проверил.
