Можно ли на пульте A11 сохранить несколько начальных координат
A11 Начальная точка
Сообщений в теме: 15
#1 OFFLINE   nik0954
nik0954
  • 62 сообщений
  • Из:Нижегородская обл. г.Павлово
Отправлено 08 Июнь 2018 - 18:52
Добрый день. Подскажите начинающему. Можно ли на пульте DSP A11 сохранять начальные координаты обработки различных повторяющихся деталей. Например, сегодня сделал гравировку на ал. плашке, затем надо было раскроить пластик, а на завтра опять планируется гравировка такой же плашки, как сохранить начальные координаты на обработку плашки.
#2 OFFLINE   Lodochnik
Отправлено 08 Июнь 2018 - 18:56
Можете задать до 9 независимых рабочих координат. Переключение в нужную рабочую систему координат производится комбинацией кнопок "MENU"+ цифровая клавиша от 1 до 9
#3 OFFLINE   nik0954
nik0954
  • 62 сообщений
Отправлено 08 Июнь 2018 - 19:34
Я так делал, но у меня почему-то пульт не запоминает эти координаты. Нажимаю "MENU"+ 2. При включении станка , после Home позиции нажимаю опять эти клавиши, затем ОК и ничего не происходит. Что я делаю не так.
#4 OFFLINE   Gosha
Отправлено 08 Июнь 2018 - 19:45
У вас на дисплее какая система координат? Она стоит цифрой перед XYZ, например 1Х, 2Х, 3Х.
Эта цифра выделена черным?
ОК нажимать не надо. Удерживая "Меню" нажимаете "2" - появляется 2Х
#5 OFFLINE   2ar
Отправлено 08 Июнь 2018 - 22:01
А еще мануал почитать можно.  :bestbook:
#6 OFFLINE   nik0954
nik0954
  • 62 сообщений
Отправлено 08 Июнь 2018 - 23:15
Конечно, в первую очередь прочитал мануал. Но там очень скупая информация..."MENU"+ цифровая клавиша от 1 до 9 и все...
Это понятно, а запуск этих координат тоже сочетанием этих клавиш производится?
#7 OFFLINE   Lodochnik
Отправлено 08 Июнь 2018 - 23:22
Вы читаете ответы? Мы можем быть в этом уверены?
#8 OFFLINE   nik0954
nik0954
  • 62 сообщений
Отправлено 08 Июнь 2018 - 23:34
Читаю внимательно, но когда не получается решить проблему, хочется услышать подтверждение в правильности моих действий. Все делаю так вы рекомендуете. Но не получается. Может быть в пульте необходимо еще какие-то функции активировать, чтобы сочетание этих клавиш выполняли задание.
#9 OFFLINE   Lodochnik
Отправлено 08 Июнь 2018 - 23:48
Еще раз. Комбинацией клавиш выбирается нужная рабочая система координат.
В выбранной системе координат обнуляетесь где необходимо( по Вашей классификации, начальные координаты). Все!
Вы хоть пишите, что именно не получается! Правильно заданный вопрос - 90% успеха. Не можете словами объяснить - видео сделайте!
Сообщение отредактировал Lodochnik: 08 Июнь 2018 - 23:51
#10 OFFLINE   nik0954
nik0954
  • 62 сообщений
Отправлено 08 Июнь 2018 - 23:56
Ну вот теперь все понятно. Если бы ваши слова были прописаны в мануале, тогда бы у начинающих и вопросы не возникали. Спасибо.
#11 OFFLINE   Lodochnik
Отправлено 09 Июнь 2018 - 00:35
Для спасибов кнопочки есть специальные.
#12 OFFLINE   nik0954
nik0954
  • 62 сообщений
Отправлено 09 Июнь 2018 - 11:33
Моя ошибка заключалась в том, что я не делал обнуление на вновь установленных координатах.
#13 OFFLINE   Gosha
Отправлено 09 Июнь 2018 - 15:04
Если не делать обнуление, то буквы осей пишутся в инверсии - белым по черному. Я об этом спрашивал.
Это фишка А11, мало того что переключиться нормально нельзя, он игнорирует свои же аппаратные датчики пока не обнулишься, т.е. уезжает за пределы. В старой версии такого нет.
#14 OFFLINE   Lodochnik
Отправлено 09 Июнь 2018 - 15:11
Если не делать обнуление, то буквы осей пишутся в инверсии - белым по черному. Я об этом спрашивал. Это фишка А11, мало того что переключиться нормально нельзя, он игнорирует свои же аппаратные датчики пока не обнулишься, т.е. уезжает за пределы. В старой версии такого нет.
Это ты про НОМЕ говоришь, а ТС не выставлял рабочие ноли.
#15 OFFLINE   2ar
Отправлено 09 Июнь 2018 - 15:18
Видимо в какой-то определённой версии а11 пульта инверсное отображение. Что мне попадались в любом режиме одинаково отображаются.
Датчики игнорируются в отличие от nc.
#16 OFFLINE   Lodochnik
Отправлено 09 Июнь 2018 - 15:43
Если дом не принять, то номер координат действительно выделен. После принятия дома, выделение снимается.
Темы с аналогичным тегами A11, Начальная точка
