Ребята, есть STL модель, шишки, нужно сделать на поворотной оси, все выбирается, создаю траекторию Rotary 4asix. при генерации траектории выдает ошибку: "Warning - toolpath allocation is too low". В поисках по сети наткнулся на буржуйские форумы и там ребята пишут, что не хватает файла подкачки, на компе у меня стоит фаил подкачки 16гб, странно что его может не хватать! Может кто-то сталкивался с такой ситуацией?
При 4-х осной обработке MasterCAM выдает ошибку
YurahaJr
, 06 Июн 2018 20:42
Сообщений в теме: 6
Отправлено 06 Июнь 2018 - 20:42
Отправлено 07 Июнь 2018 - 02:53
Имхо, дело не в памяти. При нехватке памяти обычно выдается что-то типа "Out of memory" или "Not enough memory". Здесь же примерный перевод как "слишком низкое размещение траектории". Таким образом, это скорее ошибка в параметрах обработки.
P.S. Но могу и ошибаться, ага
Отправлено 07 Июнь 2018 - 11:20
Возможно, не спорю, просто на нескольких форумах про память нашел, так и подумал) может глянешь фаил?)
Отправлено 07 Июнь 2018 - 15:52
Увы, не гляну - МС у меня нет. И, главное, я в нем не работаю.
#5
Отправлено 07 Июнь 2018 - 17:26
А в чем работаешь, если не секрет?
#6
Отправлено 07 Июнь 2018 - 19:43
Основная для УП - VisualMill (он же РиноКам, он же VisualCADCAM)
#7
Отправлено 06 Декабрь 2019 - 02:17
Пришли файл. Поправлю.
OlegR
