Настройка инвертора Youqiang
Youqiang
#1 OFFLINE   Саясат
Саясат
  • 9 сообщений
  • Из:РК, г.Актобе
Отправлено 03 Июнь 2018 - 13:54
Уважаемые форумчане, прошу вашей помощи.
Проблемы со шпинделем не запускается с программы только через чистотник.
Model инвертора:YR-V6000-3P7T3
INPUT:AC 3PH 380V 50/60 HZ
OUTPUT: AC 3PH 0-380V 0.1-400HZ 3.7KW
Может Инвертор настраивать надо или программу?
Помогите пожалуйста найти руководство пользователя на китайский частотник Youqiang Electroncs модель: YR-V6000-3P7T3 3.7kw 380v.
Заранее спасибо !!!
#2 OFFLINE   SNB
SNB
  • 227 сообщений
  • Из:Подольск
Отправлено 03 Июнь 2018 - 15:41
И то и другое надо настраивать. Хоть напишите какой прогой пользуетесь? А на частотник в интернете есть инструкции на китайском, там в принципе все понятно. Разъемы подписаны, таблицы параметров есть. Не думаю, что Вам необходима настолько тонкая настройка, чтобы всю инструкцию надо прочитать.
#3 OFFLINE   Саясат
Саясат
  • 9 сообщений
  • Из:РК, г.Актобе
Отправлено 03 Июнь 2018 - 20:49
Пользуюсь прогой NC studio 5.5.60
#4 OFFLINE   SNB
SNB
  • 227 сообщений
  • Из:Подольск
Отправлено 03 Июнь 2018 - 21:33
NCStudio как правило предполагает ступенчатую регулировку скорости. На частотнике должны быть задействованы внешние клеммы S1-S6 - многофункциональный входной терминал. По умолчанию за скорость/частоту отвечают S4-S6. Конкретно значения частоты прописываются в P17-P23. По умолчанию там значения равны "0". Возможно надо установить перемычку между S1 и GND, что означает автоматический старт при подаче питания.
Китайская инструкция легко переводится через Google переводчик.
