Пористый алюминиевый сплав для вакуумного стола
Сообщений в теме: 16
#1 OFFLINE   MasterSplinter
Отправлено 30 Май 2018 - 12:40
Коллеги, помогите найти правильное название материала.
Из этого материала иногда делают вакуумные столы, которые пропускают воздух по всей площади стола.
Судя по всему, сплав получается спеканием мелких алюминиевых шариков.
С виду он немного шершавый, как будто отпескоструенный.
Как его искать, по какому названию?
Или, может, кто-то знает, где такой сплав можно купить.
#2 OFFLINE   Минивен
Отправлено 30 Май 2018 - 13:58
https://www.yandex.r...43&clid=1882610
#3 OFFLINE   MasterSplinter
Отправлено 30 Май 2018 - 14:11
Нет, не совсем то.
Это вспененный алюминий, а нужен материал, состоящий из спеченых шариков.
Но в любом случае спасибо.
#4 OFFLINE   Евгений622
  • 2 849 сообщений
Прикольная штука. А как чистить ? Менять...довольно недёшево.
#5 OFFLINE   MasterSplinter
Отправлено 30 Май 2018 - 14:19
Для вакуумника это непрактично - засрется СОЖью и мелкой стружкой. У меня есть идея попробовать делать из такого материала формы для вакуумной формовки.
Только если это не очень дорого.
Сообщение отредактировал MasterSplinter: 30 Май 2018 - 14:19
#6 OFFLINE   vv92
  • 9 369 сообщений
Отправлено 30 Май 2018 - 14:34
А чем МДФ не устраивает? И тянется на нем прилично и если пропитать, стойкость хорошая.
И да, не бойтесь пропитки, все тянется хорошо.
#7 OFFLINE   Евгений622
  • 2 849 сообщений
Отправлено 30 Май 2018 - 14:52
да , именно это и имел ввиду.
Промывка...геморройно , наверное и неэффективно. Если только кислотой :diablo:
#8 OFFLINE   vv92
  • 9 369 сообщений
Отправлено 30 Май 2018 - 15:04
Щютка?
#9 OFFLINE   lkbyysq
  • 9 923 сообщений
Отправлено 30 Май 2018 - 16:15
Ключевая фраза - "Металлокерамический фильтр"
Например казахи  http://kazfilter.kz/...i_v_kazahstane/
#10 OFFLINE   MasterSplinter
Отправлено 30 Май 2018 - 16:30
А чем пропитать посоветуете?
Пришел первый ответ на немецкий пористый алюминий для вакуумных столов.
Цена для вакуумных форм запретительная:
Пористые материалы из наличия: HD210AL – 500х500х10мм – 565,94 евро без ндс
HD210AL – 500х500х20мм – 927,63 евро без ндс – 7 недель
HD210AL – 500х500х30мм – 1237,23 евро без ндс – 7 недель
Metapor MC 100 Aluminium 10x500x500mm – 458,86 евро без ндс – 7 недель
Metapor MC 100 Aluminium 20x500x500mm – 739,50 евро без ндс – 7 недель
Metapor MC 100 Aluminium 30x500x500mm – 1070,69 евро без ндс – 7 недель
Metapor BF 100 AL 10x500x500mm 416,39 евро без ндс– 7 недель
Metapor BF 100 AL 20x500x500mm 684,9 евро без ндс– 7 недель
Metapor BF 100 AL 30x500x500mm 936,42 евро без ндс– 7 недель
#11 OFFLINE   vv92
  • 9 369 сообщений
Отправлено 30 Май 2018 - 20:58
Эпоксидной смолой. Развожу растворителем и грею, до состояния жидкого масла.
Не смотрите, что закрываете поры, вакуум обтягивает и так.
#12 OFFLINE   Алексей CNC
Алексей CNC
  • 17 сообщений
  • Из:Минск
Отправлено 31 Май 2018 - 00:24
Эпоксидной смолой. Развожу растворителем и грею, до состояния жидкого масла. Не смотрите, что закрываете поры, вакуум обтягивает и так.
Поясните, зачем пропитывать МДФ? Какая стойкость повышается? Я, когда изрезал стол, просто прогоняю 0.5 мм(примерно раз в пару недель, 15 минут занимает 2500*1300 прожужжать) - и стол ровный и поры, думаю, снова чистые. Короче все работает и на простом МДФ. Что улучшает эпоксидка ?
#13 OFFLINE   Valerius
Valerius
  • 343 сообщений
Отправлено 31 Май 2018 - 00:34
А внимательно прочитать сообщение №5?
#14 OFFLINE   Алексей CNC
Алексей CNC
  • 17 сообщений
  • Из:Минск
Отправлено 31 Май 2018 - 00:43
Да, внимательно читать - хорошая мысль.
#15 OFFLINE   yaso73
Отправлено 31 Май 2018 - 12:50
Что-то я теряюсь в догадках... Если пропитать мдф - через него не тянет(для этого и пропитывают).
#16 OFFLINE   vv92
  • 9 369 сообщений
Отправлено 31 Май 2018 - 12:57
Тянет.
#17 OFFLINE   DesertWorm
DesertWorm
  • 8 сообщений
  • Из:Томск
Отправлено 09 Июнь 2018 - 10:09
Пористый алюминий для вакуумного стола:
http://kompmat.ru/pr...ogo-alyuminiya/
использую для прижима тонколистовой нержавейки на лазерной резке
