Сгорел шаговый двигатель!
Сгорел шд ШД
Сообщений в теме: 11
#1 OFFLINE   Oksana gv
Oksana gv
    Дева CNC {:)
  • 7 сообщений
  • Пол:Женщина
  • Из:Московская область
Отправлено 23 Июль 2010 - 01:29
Добрый вечер!У меня станок Mimaki ME-500,начал выдавать ошибку по X-40,потом шаговый двигатель перестал работать!Перебрали механику и электронику,все равно не работает!Пытаюсь купить новый и официальных дилеров и в других фирмах,НЕТ НИГДЕ!!!!!Подскажите что можно сделать,может какие - то аналоги есть или другой движок можно поставить!
  • 14 563 сообщений
Отправлено 23 Июль 2010 - 04:23
А точно это шаговый двигатель? А случаем это не серводвигатель? Уж больно он формой на шаговик не похож, да тем более задняя крышка дает мысль думать об энкодере.... Поподробней-бы фотки и четкую фотку этикетки.
Тем более посмотрел здесь и прочел: Преимуществами гравировально-фрезерных плоттеров МЕ являются: жесткая конструкция и прецизионный контроль сервопривода по всем осям (X, Y, Z),
Просто если это серводвигатель на основе коллекторного двигателя постоянного тока, то могли просто щетки подгореть, а делаются они легко, могла щеточная пыль попасть на оптодатчик энкодера....
Сообщение отредактировал 3D-BiG: 23 Июль 2010 - 04:34
#3 OFFLINE   Oksana gv
Oksana gv
    Дева CNC {:)
  • 7 сообщений
  • Пол:Женщина
Отправлено 23 Июль 2010 - 10:13
Я, к сожалению, не разбираюсь в этом, но обращалась в Гельветику, они называют его шаговый двигатель. На этикетке - MINERTIA MOTOR MINI SERIES UGTMEM-01MMI15 UTOP-100HA 6387 S-1.
Ребята, которые взялись за ремонт моторчика ,поменяли оптодатчик энкодера и механику ,про щетки не знаю. Поставили, он делает маленькое движение и останавливается, выдавая ту же ошибку.
#4 OFFLINE   Gosha
Отправлено 23 Июль 2010 - 11:41
Это сервомотор Yaskawa (США).
Сгорел вероятнее всего энкодер. Как можно спалить обмотки шаговика я не представляю.
Чтобы исключить контроллер подключите мотор от соседней оси.
Поменять мотор не вариант?
#5 OFFLINE   Oksana gv
Oksana gv
    Дева CNC {:)
  • 7 сообщений
  • Пол:Женщина
Отправлено 23 Июль 2010 - 13:00
Подключали мотор от соседней оси, работает, это не контроллер. Ребята говорят, что тоже, скорее всего энкодер, но подобрать от других моторов не могут, щетки в порядке. Делали запросы в разные фирмы, нигде нет ничего подобного! Мы производим нарукавные знаки и на станке делаем клише из латуни. Станок нужен практически каждый день и я уже в полном отчаянье и если не сможем подобрать движок придется покупать новый станок!
#6 OFFLINE   3D-BiG
  • 14 563 сообщений
Отправлено 23 Июль 2010 - 13:59
Если поменяли оптодатчик у энкодера - то на энкодер вряд-ли можно пенять... Надо понять, что за двигатель у энкодера и проверить исправность платы управления серводвигателем - вдруг она дефектная, что вполне может быть...
Сообщение отредактировал 3D-BiG: 23 Июль 2010 - 14:00
#7 OFFLINE   Gosha
Отправлено 25 Июль 2010 - 02:24
А осциллографом посмотреть сигналы?
#8 OFFLINE   Gosha
Отправлено 25 Июль 2010 - 12:00
Я сервомоторы пока не ковырял, тут Вадим спец.
Теоретически там должен быть опто или магнитный датчик, какой-то чип компаратора или токового ключа, и все.
На выходе должен быть какой-то меандр, очевидно ТТЛ уровня.
Вот и посмотрите туда. Если сигнала нет (а вероятнее всего нет), ковыряйте чип.
Можете запросить напрямую На сайте Yaskawa
Но они вероятнее всего отправят вас к дилеру или вежливо нафуй, это долго, а вам время дорого. Поэтому посоветую найти и заменить чип.
Электроника это наука о контактах. Удачи!
#9 OFFLINE   Oksana gv
Oksana gv
    Дева CNC {:)
  • 7 сообщений
  • Пол:Женщина
Отправлено 25 Июль 2010 - 15:55
Спасибо за советы!!! В Yaskawa запрос делали напрямую, они ответили, что такие двигатели они больше не выпускают, это был спец. заказ для Mimaki. Плата управления серводвигателем ,ребята сказали исправна. Передам им все ваши советы. Мы сейчас ищем другие двигатели, но пока безуспешно, неужели нет никаких аналогов и нельзя поставить другой движок?
P.S.
Еще раз извиняюсь, я действительно в этом не разбираюсь, но станок стоит третий месяц и я теряю много заказов и старые клише горят!!!
#10 OFFLINE   Gosha
Отправлено 26 Июль 2010 - 16:57
А найти другой станок?
Думаю в москве это не будет проблемой.
Дороже, согласен, но зато клиенты останутся
#11 OFFLINE   Oksana gv
Oksana gv
    Дева CNC {:)
  • 7 сообщений
  • Пол:Женщина
Отправлено 29 Июль 2010 - 04:47
Посоветуйте ,пожалуйста , бюджетный станок, вероятно китайский, для работы с латунью и возможностью поменять шпиндель на более высокоскоростной.
#12 OFFLINE   $miller
$miller
  • 62 сообщений
Отправлено 29 Июль 2010 - 09:39
Посмотрите здесь
Темы с аналогичным тегами Сгорел шд, ШД
