При толкание рукой оси X на станке Бивер 24 шпиндель по этой оси начинает произвольно ехать в эту сторону
Сообщений в теме: 5
#1 OFFLINE   Жаждущий Знаний
Жаждущий Знаний
  • 63 сообщений
  • Из:Люксенбург
Отправлено 24 Май 2018 - 19:39
Доброго времени суток товарищи станочники !
Возникла такая проблема что при толкании шпинделя по оси Z шпиндель начинает ехать в ту сторону в которую происходит усилие толкания. Если толкнуть шпиндель одним толчком то он проезжает где то 150 мм и останавливается. Но если во время этого перемешенные продолжать слегка давить на шпиндель то он поддерживает движение.
Поделитесь своими мыслями и доводами в чем может быть дело.
Заранее всем Спасибо !
#2 OFFLINE   Евгений622
  • 2 849 сообщений
Отправлено 24 Май 2018 - 19:43
Тёмная энергия.
Если два шаговика соединить проводами и попробовать один покрутить вручную , то второй будет повторять движения первого. Волшебство...
#3 OFFLINE   тот еще наладчик
тот еще наладчик
  • 683 сообщений
  • Из:екатеринбург
Отправлено 24 Май 2018 - 19:55
Обрыв одной из фаз , проверяйте все соединения
#4 OFFLINE   Жаждущий Знаний
Жаждущий Знаний
  • 63 сообщений
  • Из:Люксенбург
Отправлено 26 Май 2018 - 00:18
Спасибо большое. Буду Искать
#5 OFFLINE   3D-BiG
  • 14 430 сообщений
Отправлено 26 Май 2018 - 00:20
Просто для проверки гипотезы киньте провода троллейбусом от драйвера до движка и посмотрите..
#6 OFFLINE   Жаждущий Знаний
Жаждущий Знаний
  • 63 сообщений
  • Из:Люксенбург
Отправлено 26 Май 2018 - 13:55
Спасибо!
поменял местами драйвера и выяснилось что моросит двигатель. При вскрытие шаговика в глаза бросилось что сломан и немного рассыпался кольцевой магнит между зубчатыми элементами ротора.может ли это быть причиной? как думаете
