Настройка инвертора Веспер Е2-8300
Веспер
В теме одно сообщение
#1 OFFLINE   XviD
XviD
  • 32 сообщений
Отправлено 24 Май 2018 - 15:53
Помоги пожалуйста! Что мог прочесть, прочел. Не помогает.
Инвертор Веспер е2-8300-005h 3.7квт
Шпиндель китайский 3.5квт
С параметрами 0-01 - 0-07 все понятно.
Как я понял в 0-01 нужно ставить U/f?
Тогда сразу вопросы по пунктам 10-0 - 10-9.
Характеристика U/f линейная?
Минимальную частоту ставить 0 или 100?
Параметры 10-0 - 10-3 мне вообще не понятны...
Мануал https://www.celmont....per/e2-8300.pdf
Мне достался этот станок б/у. У него была проблема. Шпиндель с частотой 1-2 раза в секунду издавал звук "хрык", при увеличении частоты "хрык" усиливался. При увеличении оборотов до 15000 и более инвертор выдавал ошибку перегрузка по току. Я включил индикация тока на инверторе. При холостой работе шпинделя ток примерно с такой же частотой 1-2 раза в секунду возростал в несколько раз и падал. Проверил настройки  0-01 - 0-07, они были правильные и так как шпиндель издавал странные звуки, я подумал, что в нем что-то разбилось и возможно происходит замыкание, ну и заказал новый шпиндель на али. Подключил новый шпиндель и он работает так же! Значит проблема в инверторе либо он сломан, либо неправильно настроен. Выходит, что шпиндель издает такие звуки из-за резки скачков тока? В общем сбросил я инвертор до заводских настроек и теперь не могу настроить дальше... Кстати как его правильно сбросить тоже не понял. Там есть вариант для 50гц и для 60гц, а для других что выбирать?
Буду признателен за помощь.
Сообщение отредактировал XviD: 24 Май 2018 - 17:28
#2 OFFLINE   T-Rex
Отправлено 24 Май 2018 - 21:40
Да, лучше так.
Тогда сразу вопросы по пунктам 10-0 - 10-9. Характеристика U/f линейная? Минимальную частоту ставить 0 или 100?  Параметры 10-0 - 10-3 мне вообще не понятны...
Да, линейная. Напряжение должно линейно нарастать от 0 до 380V в диапазоне частоты от 0 до 300 Гц.
10-0 = 18 (задаваемая пользователем характеристика U/F).
10-1 и 10-3 - не трогайте, оставьте по умолчанию (по нулям).
10-4 = 300 Гц (в соответствии с приведенным вами шильдиком шпинделя).
10-4 = 380 V (опять же по шильдику).
10-6..10-9 - для начала оставьте фабричные настройки. Позже, если надо будет, подкорректируете. Ничего там сложного нет, смотрите график на 64-й странице мануала. В любом случае, 10.8 и 10-9 пусть задают график "от нуля". Не путайте их с ограничением максимальной и минимальной частоты, которые можно задать через штатные способы управления скоростью (кнопки, потенциометр, аналоговый вход).
Сброс производить на фабричный набор установок "50 Гц", затем уже настраивать под шпиндель.
Темы с аналогичным тегами Веспер
