Посоветуйте, пожалуйста, мощность приводов
  • Закрытая тема Тема закрыта
Сообщений в теме: 10
#1 OFFLINE   Shlang
Shlang
  • Из:Иркутск
Отправлено 23 Май 2018 - 18:48
Доброго дня, у меня такая дилемма:
не могу определиться с подбором по мощности приводов на станок
размер 2на3метра
хочу поставить сервоприводы,
в идеале вижу конструкцию так:
Ось У - два по 750вт (3.5/10.5Н*м,)
Ось Х - один по 400вт (1.27/3.82Н*м)
Ось Z - один по 200вт (0.57/1.71Н*м,)
Обработка дерево 3д в основном, подскажите, у кого есть подобный опыт, пожалуйста.
1. нужно ли дополнять редукторами? если да, то с каким коэф-том
2. можно ли ось Y поставить два привода по 400вт 1.27/3.82Н*м
Заранее спасибо
Сообщение отредактировал Shlang: 23 Май 2018 - 18:50
  • 14 555 сообщений
Отправлено 23 Май 2018 - 18:56
Мы ставим на свои либо 750 по плоскости и 450 по Z, или все киловаттники...  При том с редукторами.... При том все больше склоняемся от ременных к планетарным... Хотя делаем если чисто под 3D очень шустрый станочек (отдельная серия), в том числе и такого размера на шаговиках, но он для силовой обработки тогда не айс, ибо специализирован...
А так - все надо считать, а не надеяться на советы... Также думать какие именно серваки надо ставить, и насколько они удобны в настройке.. Хотя некторые за серваки считают и шаговик с энкодером...
#3 OFFLINE   Shlang
Shlang
  • Из:Иркутск
Отправлено 23 Май 2018 - 19:02
Доброго дня,
а с какой редукцией примерно?
нет, не шаговые с энкодером, именно серво. А вы с какими работаете серваками? Посоветуете что-то? настройка как раз тоже волнует.
Сообщение отредактировал Shlang: 23 Май 2018 - 19:08
#4 OFFLINE   vv92
  • 9 362 сообщений
Отправлено 23 Май 2018 - 19:04
Берите киловатные, или с запасом.
Я люблю трехкиловатные проводочки.
С редукцией, сложнее. Провода берите медные, а то редукции не станет.
#5 OFFLINE   Shlang
Shlang
  • Из:Иркутск
Отправлено 23 Май 2018 - 19:13
у меня на статическом электричестве, медь не нужна
#6 OFFLINE   vv92
  • 9 362 сообщений
Отправлено 23 Май 2018 - 19:16
Так-то да, но нет.
На статическое электричество алюминий лучше. Но Вы на сталь смотрите -она прочнее, хоть и тяжелее.
#7 OFFLINE   Shlang
Shlang
  • Из:Иркутск
Отправлено 23 Май 2018 - 19:18
если по существу, зачем киловаттник на оси X и Z, это не много?
#8 OFFLINE   3D-BiG
  • 14 555 сообщений
Отправлено 23 Май 2018 - 20:01
 Ответ:
 Ибо серваки бывают разные и по моменту и по максимальной частоте вращения, и это надо учитывать, а не рассуждать о сферическом коне в идеальном вакууме. Например в некоторвх случаях применяется прямой привод, в некоторых - редукторы от 1:3 до 1:10... От киловаттов и жесткости и массы элементов станка будет зависеть максимальная скорость и возможные ускорения... Также здесь важна точная настройка серваков под механику станка ибо ,в противном случае, будет ну очень обидно смотреть на гору дорогой рухляди, которая не будет адекватно работать... С серваками гораздо больше интересностей. чем с шаговиками. Например именно на серваках мы на одной серии станков столкнулись с таким явлением, как неустойчивость работы станка из-за торсионного скручтвания портала...
#9 OFFLINE   Shlang
Shlang
  • Из:Иркутск
Отправлено 23 Май 2018 - 20:29
собственно, основное это мне не понятно с выбором,
настроить на станке сервопривод еще проще - я просто заплачу специалисту :hi:
#10 OFFLINE   3D-BiG
  • 14 555 сообщений
Отправлено 23 Май 2018 - 21:14
А что не обратиться по поводу выбора к этому же специалисту, ибо он тогда должен уметь и просчитать правильность выбора серваков?...
Так что вам удачи!!!
#11 OFFLINE   Shlang
Shlang
  • Из:Иркутск
Отправлено 23 Май 2018 - 21:39
точно,
пойду дам объявление
Спасибо!!!
Сообщение отредактировал Shlang: 23 Май 2018 - 21:57
