Перенос настроек из Mach3 в Emc2
Сообщений в теме: 15
#1 OFFLINE   Braindestroy
Braindestroy
  • 8 сообщений
  • Из:Msk
Отправлено 23 Май 2018 - 14:08
Господа, поделитесь опытом. Никак не могу найти проблему.
Есть настройки Mach3, при которых станок замечательно работает, но в процессе
частенько глючит, из за крякнутого mach3 (теряет 0 периодически и прочие радости).
Решили попробовать Emc2 (linuxcnc). Вопрос в том, что я не очень то разбираюсь
во всех тонкостях и не могу как то самостоятельно интерпретировать настройки
из mach3 в конфигуратор Emc2 (Stepconf). Там есть импортер из Mach, но при импорте
этих настроек - ничего не происходит (но на экране положение осей меняется). Запускаю программу с
импортированными настройками mach3 - снимаю станок с F1 и включаю F2. Никакой реакции двигателей,
шпинделя (хотя он периодически пощелкивает релюшкой, но не запускается). Всё так же осложняется
отсутствием какой либо документации на железо. Какой то китай... есть вот только рабочие настройки
mach 3. Но наименования\названия их сильно разные, и что куда устанавливать решительно непонятно!
Уважаемые ЧПУшники, был бы вам бесконечно благодарен, если бы вы направили на путь решения
задачи, или подсказали куда чего тыкать и как настроить. Вот альбом с нашими настройками Mach3.
За ранее огромное человеческое спасибо!
#2 OFFLINE   preps
  • Интересы:Ура!
  • Из:Совдепии 2.0
Отправлено 23 Май 2018 - 15:42
Всё так же осложняется отсутствием какой либо документации на железо.
В сети навалом информации по LinuxCNC и по мач3.
Настройки не надо переносить - их надо заново забить вручную.
Разные системы, разная логика работы, разные алгоритмы интерполяции, ускорений, скоростей....
#3 OFFLINE   Braindestroy
Braindestroy
  • 8 сообщений
  • Из:Msk
Отправлено 23 Май 2018 - 16:04
 В том то и дело, как интерпретировать из матча в емц2. Инструкций то куча, я и сам могу перевести их.
Но вот значения и прочее - вот это вот всё нигде не объясняется.
#4 OFFLINE   preps
  • Интересы:Ура!
  • Из:Совдепии 2.0
Отправлено 23 Май 2018 - 17:37
А ничего не надо "интерпретировать", ручками забить шаги, ускорения, скорости, настроить пины и датчики, направление движения, и т.п...
#5 OFFLINE   Braindestroy
Braindestroy
  • 8 сообщений
  • Из:Msk
Отправлено 23 Май 2018 - 17:49
Вы вообще читали о чем написано? Складывается впечатление что нет.
Я не знаю конкретных параметров двигателей, шагов, скоростей.
Документации нет. Задача в том, что бы настроить опираясь на настройки
Mach3. Вы же сами пишете: "Разные системы, разная логика работы, разные
алгоритмы интерполяции, ускорений, скоростей...."
Не из воздуха же их выдумывать?
#6 OFFLINE   preps
  • Интересы:Ура!
  • Из:Совдепии 2.0
Отправлено 23 Май 2018 - 17:55
Правильно, разобраться в теме.
Разобраться. Тем более, что в маче количество импульсов прописано.
Именно разобраться что, для чего и почему.
Готового решения, типа - "надо нажать вон ту кнопку", или "скачать конвертер установок из мача в emc" тут вы не получите...
Документации нет.
Документация есть http://www.cnczone.r...hp?showforum=27
http://www.cnczone.r...hp?showtopic=24
Сообщение отредактировал preps: 23 Май 2018 - 17:58
#7 OFFLINE   Braindestroy
Braindestroy
  • 8 сообщений
  • Из:Msk
Отправлено 23 Май 2018 - 18:00
Документация, имеется ввиду непосредственно на наше железо. Тем не менее благодарю =)
#8 OFFLINE   vv92
  • 9 355 сообщений
Отправлено 23 Май 2018 - 18:27
Копируйте и вставляйте - чё размышлять.
Нечего всякие глупости изучать.
#9 OFFLINE   preps
  • Интересы:Ура!
  • Из:Совдепии 2.0
Отправлено 23 Май 2018 - 18:35
Дядя Вова, не учи человека плохому, пусть разберется, легче потом разгребать непонятки в своем оборудовании.
А то вон в африке одна "вставила" и семерых родила...
#10 OFFLINE   vv92
  • 9 355 сообщений
Отправлено 23 Май 2018 - 18:38
Видимо одной вставили.
Так-то да, но нет.
#11 OFFLINE   Braindestroy
Braindestroy
  • 8 сообщений
  • Из:Msk
Отправлено 24 Май 2018 - 17:13
В общем проблема всё еще актуальная. Может кто то скинет свои настройки? (у нас 4 оси, два двигателя на Y).
Совершенно не понятно какие значения вводить куда. И все инструкции существующие гласят: В поле ввода значения А -
введите значение А вашего станка. У нас этих данных НЕТ. Интерфейсная плата нонейм полный. Высокочастотник вообще
какой то японский наверное, на английском ничего нет. Документации нет никакой. Не от чего отталкиваться ВОВСЕ.
Вот фото
PS: Посмотрев на настройки матча - почти ничего из позиций и названий не совпадает.
Сообщение отредактировал Braindestroy: 24 Май 2018 - 17:28
#12 OFFLINE   Braindestroy
Braindestroy
  • 8 сообщений
  • Из:Msk
Отправлено 25 Май 2018 - 18:57
разобраться в теме.
В общем двигаться станок начал, в правильных направлениях и т.п. Разобрался.
Но тут же еще проблема:
Ось Y состоит у нас из 2-х швп, и соответственно двух двигателей. В Mach3
для второго двигателя, у нас была выделена ось А, которая выставлялась слейвом
с осью Y. Как нам синхронизировать подобным образом эти 2 двигателя в Emc2?
Нагуглить что то не могу. И очевидной какой то настройки тоже не вижу.
Спасибо!
#13 OFFLINE   preps
  • Интересы:Ура!
  • Из:Совдепии 2.0
Отправлено 26 Май 2018 - 12:45
У меня просто степ\диры идут сразу на два мотора. Без всяких слейвов.
#14 OFFLINE   Braindestroy
Braindestroy
  • 8 сообщений
  • Из:Msk
Отправлено 26 Май 2018 - 12:49
А можно скрин настроек? Ну или кратко поясните как эти Ystep Ydir объединить в двух осях? (Y\A)
#15 OFFLINE   preps
  • Интересы:Ура!
  • Из:Совдепии 2.0
Отправлено 26 Май 2018 - 13:08
Скринов у меня на даче нет :-)
Провода степ и дир кинуть на два драйвера одновременно.
#16 OFFLINE   Braindestroy
Braindestroy
  • 8 сообщений
  • Из:Msk
Отправлено 26 Май 2018 - 13:35
Будем попробовать. Спасибо! (поставил бы плюсик в репу, но что то не даёт форум, прав наверное нету еще)
