Добрый день!
Недавно начал изучать программу Fusion 360 и ее CAM модуль в частности. Все бы ничего, но у меня китайский 3 осевой станок с DSP пультом. Программы делаю в Арткаме через постпроцессор NCstudio. Но тут озадачился над более менее сложными детальками и пошел изучать Fusion, в базе у него нет постпроцессора который бы подходил для станка, по этому я взял похожий и начал его худо бедно адаптировать.
Проблема на которой я стою уже третий день в следующем. Операция снятия плоскости, габариты обработки Z20 X275 и Y160, но Пульт считает что там Z157 X275 Y160 и не запускает программу так как она выходит из области станка.
В самом Gcode ни единого упоминания о Z157. Вот даже близко. Сижу страдаю. Помогите разобраться с этим зверем)
Вот мой Gcode:
Вопрос по постпроцессору для Fusion 360
Saymon
, 21 Май 2018 12:29
постпроцессор Fusion постпроцессор Fusion
Сообщений в теме: 17
Отправлено 21 Май 2018 - 12:29
Скрытый текст
Отправлено 21 Май 2018 - 13:03
Смысл строк
G28 G91 Z0
G90
G28 G91 X0 Y0
G90
вам понятен? если нет ,то уберите их из кода.............
Отправлено 21 Май 2018 - 13:12
Спасибо убрал, но не помогло.
Отправлено 21 Май 2018 - 13:13
и в начале кода тоже?
Отправлено 21 Май 2018 - 16:51
Я немного поясню.
Рассмотрим ситуацию когда станок стоит в позиции Z20 и получает команду Z50
Если перед этим было G90, то к концу выполнения кадра на дисплее будет Z50
Если G91 то Z70
Причем неважно где, главное перед. И так со всеми командами.
Отправлено 22 Май 2018 - 16:42
Убрал эти команды.
Вот что показывает пульт при обработке программы в режиме симмуляции (process time): Z 155, у меня станок 120мм максимум.
Вот код еще раз, не могу понять:
Скрытый текст
#7 OFFLINE
Отправлено 22 Май 2018 - 19:43
Есть поговорка "Заставь дурака богу молиться - он лоб расшибет"
Не в обиду, ну нельзя же грохать весь заголовок!
Я вам дал список кодов - почитайте, там обычным английским языком написано. если проблемы с английским есть и на русском
У вас в процессе несколько раз идет переключение системы координат в плоскость ZX. Режутся арки только вертикально. Я не в курсе поддерживает ли такое пульт. Лодочника надо спрашивать - мне это без надобности было.
Причем изначальных установок рабочей плоскости не было - вы их удалили. Ну да это пульт догадается сам.
Но зачем-то оставили команды включения-выключения доп. охлаждения и смены инструмента. Ни то ни другое пульт не поддерживает. И так и не указали ни систему координат, ни систему перемещений для пульта.
RTFM, уважаемый. RTFM...
#8 OFFLINE
Отправлено 22 Май 2018 - 23:05
Вы таки поищите в вашем Fusi постпроцессор для станков под управлением MACH3...............его вероятнее всего даже править под ваш станок не придется
Сообщение отредактировал niksooon: 22 Май 2018 - 23:26
#9 OFFLINE
Отправлено 29 Май 2018 - 17:28
Во Fusion абсолютно точно есть постпроцессор mac3mill. Пульт А11 прекрасно переваривает УП от этого постпроцессора.
#10 OFFLINE
Отправлено 22 Июль 2019 - 17:02
Есть станки под управлением китайских чпу RichAuto A11 и NK105 G2
Много лет делаем под них программы в Арткаме в формате model master 3 axis flat.mmg и все работает.
Однако, сейчас есть желание перекатится на Fusion 360 и не понятно что делать с постпроцессором. В библиотеке Автодеска наших китайских чпу нет, нашелся только вот этот топик:
https://forums.autod...mg/td-p/6761435
Что делать? Куда копать?
Сообщение отредактировал Admin: 22 Июль 2019 - 17:33
Перенесено
#11 OFFLINE
Отправлено 11 Январь 2021 - 12:05
Некрофилия форумная, конечно, но что-то наткнулся на тему. И так как знаю ответы, скажу.
1. Для A11 в Fusion360 я использовал постпроцессор Fanuc. Работает отлично, без каких-либо доработок.
2. Для NK105 Autodesk предлагает простпроцессор для NcStudio: https://cam.autodesk...4406.1609417596
Есть в нем нюансы, которые мне не очень нравятся (правлю потихоньку). Но в целом все работает штатно.
Константин
#12 OFFLINE
Отправлено 03 Январь 2022 - 18:29
Не подскажите, есть ли в Fusion постпроцессор для Marlin 1.1.9?
#13 OFFLINE
Отправлено 14 Февраль 2022 - 17:52
#14 OFFLINE
Отправлено 10 Июнь 2023 - 10:23
Добрый день
Осваиваю Фюжен 360 . Есть проблема с построцессором.
Станок самодельный работает на Матч3 .
Использовал постпроцессор CAMTechCMC2 MM(*.ncc)
Во Фюжен 360 такого нет .
Подскажите какой можно использовать?
#15 OFFLINE
Отправлено 11 Июнь 2023 - 02:40
А какие есть?
#16 OFFLINE
Отправлено 12 Июнь 2023 - 12:48
artsoft mach3mill -вроде похож по названию , но не подходит
уводит в какую то непонятную точку в начале работы
#17 OFFLINE
Отправлено 12 Июнь 2023 - 14:29
Вы скрин всех ПП из фьюжена покажите, быстрее подскажут.
#18 OFFLINE
Отправлено 20 Июнь 2023 - 15:56
Может кому-то полезно будет, были аналогичные проблемы, все успешно решилось, Fusion 360 - классная вещь.
У меня китайский пульт Digital Dream (Deram) DM500, для него прекрасно подходит встроенный постпроцессор Mach3Mill / mach3mill от Autodesk. У меня тоже сначала уводил голову куда-то в центр - по факту он пытался менять фрезу на станке, который поддерживает смену инструмента.
Надо убрать лишние галки в настройке пост-процессора. Вот мои настройки, которые работают (см. скриншот)
Темы с аналогичным тегами постпроцессор, Fusion, постпроцессор Fusion
