Сбиваются координаты при 3D обработке
дергается привод смещение координат
Сообщений в теме: 22
#1 OFFLINE   Сергей"123
Сергей"123
  • 12 сообщений
Отправлено 21 Май 2018 - 00:44
При запуске программы фрезерует отлично ,затем происходят периодические удары в основном по X,станок сбивается по z
по механике я исключаю там вообще без люфтов, пробовал эту же разетку еще раз делать сбивается в том же месте с характерным стуком
#2 OFFLINE   Lodochnik
Отправлено 21 Май 2018 - 01:30
Помогу...
Видео слабо сделать?
#3 OFFLINE   Сергей"123
Сергей"123
  • 12 сообщений
Отправлено 21 Май 2018 - 01:33
spd limit в настойках по y8000x8000z3000это нормально?
хорошо я сделаю видео
#4 OFFLINE   Lodochnik
Отправлено 21 Май 2018 - 01:47
Вы же не рассказали про свой станок, поэтому не известно, нормально или нет.
У меня ограничение по Х и У стоит в 75 000 мм/мин, как Вы считаете, это нормально? Отвечу - для моего станка нормально.
Сообщение отредактировал Lodochnik: 21 Май 2018 - 01:47
#5 OFFLINE   Сергей"123
Сергей"123
  • 12 сообщений
Отправлено 21 Май 2018 - 01:54
я не особо понимаю в этом только начал учится работать на станке ,простые рисунки  что то вроде лица обрабатывает нормально ,а что то вроде разе ток где много узоров сбивается
#6 OFFLINE   3D-BiG
  • 14 536 сообщений
Отправлено 21 Май 2018 - 08:47
Сбивается на одном и том же файле на одном и том же месте, а на других файлах сбоев нет, а электроника управления от Rich, или место сбоя привязано к определенному месту рабочего поля?
Если первое, то возможен косяк нестабильной прошивки, если второе - то косяк в проводах в кабелеукладчике... Но возможны и другие вкусности....
Мы делаем станки 600 на 900  на ШВП и для них эти параметры нормальные 18000 18000 9000, ибо это типовые параметры для наших станков....
#7 OFFLINE   Сергей"123
Сергей"123
  • 12 сообщений
Отправлено 21 Май 2018 - 11:08
Здравствуйте пробую уже не один файл из арткам на всех примерно в том же месте сбой ,обнуляя в разных точках рабочего поля ,разетка 100 на 100 по z 5 ,если ее увеличиваю то в этом же месте удары со сбоями по z ,
вот станок
#8 OFFLINE   Сергей"123
Сергей"123
  • 12 сообщений
Отправлено 21 Май 2018 - 23:03
Господа правильно я сохраняю УП из арткама для DSP пульта G-Code (mm)(tap)
#9 OFFLINE   3D-BiG
  • 14 536 сообщений
Отправлено 21 Май 2018 - 23:37
Исходя из этого большое подозрение , что в кабелеукладчике перелом провода на Z-оский шаговик и пропадает одна из фаз.
Если вдруг в месте сбоя получится провести следующий эксперимент, то будет 100% перелом:
Если станок стот вместе перелома, и вы пытаетесь в ручном режиме перемещать шпиндель, то приложив в это ремя же усилие рукой. вы можете спокойно противодействовать этому перемезению, а то и заставить двигаться в противоположную сторону...
В этом случае - замена провода на исправный...
Сообщение отредактировал 3D-BiG: 22 Май 2018 - 10:34
#10 OFFLINE   Сергей"123
Сергей"123
  • 12 сообщений
Отправлено 22 Май 2018 - 01:24
дело в том что многие программы фрезеруются нормально ,черновая обработка без сбоев ,в ручном режиме все работает пробовал не одна кратно гонять по всем осям...
Помогу...
Видео слабо сделать
вот ссылка на видео работы станка ,там видно когда я второй раз начинаю резать герб станок через несколько минут работы уезжает в ноль...такое впервые
https://yadi.sk/d/ekqU7wGQ3WMz3n
#11 OFFLINE   Lodochnik
Отправлено 22 Май 2018 - 23:03
Какое из Ваших видео и с какой секунды смотреть?
#12 OFFLINE   Сергей"123
Сергей"123
  • 12 сообщений
Отправлено 22 Май 2018 - 23:55
0049 посмотри там я в холостую программу запустил стук отчетливо слышно
можно все просмотреть они не займут много время ,там самое длинное минут пять
#13 OFFLINE   Lodochnik
Отправлено 23 Май 2018 - 00:39
Вероятно этот стук сама Z и издает. Отключи остальные оси и проверь. Или можно в тексте УП заменить все Х на В к примеру, а У на С... Останется работать только Z.
Мне последнее видео (0051) понравилось! :crazy:
Сообщение отредактировал Lodochnik: 23 Май 2018 - 00:41
#14 OFFLINE   Сергей"123
Сергей"123
  • 12 сообщений
Отправлено 23 Май 2018 - 11:25
попробую отсоединить мотор по z  и запустить
#15 OFFLINE   Сергей"123
Сергей"123
  • 12 сообщений
Отправлено 23 Май 2018 - 23:14
AUTO PRO SETUP поменял настройки вроде бы постукивать стал меньше
LINEAR ACCELERATION 400
CURVE ACCELERATION 300 изменил на 400
Господа не могу понять вот эти настройки(отметил красным) при открытии файла их изменить нельзя,я так понимаю это MACHINE SETUP-(Equivalent Pulse) там у меня стоит все по 320 соответственно и эти значения также(отмечено красным)
Proc Spd 2000.0
Trvl Spd 3000.00
ZDownRa1.00
Spd Rati1.00
Spd Grad1
Equival pulse/mm
X Axis:300.00
Y Axis: 200.00
Z Axis: 100.00
Z up mm100.0
изменил стояло 3000 (Proc Spd 2000.0)
Сообщение отредактировал Сергей"123: 23 Май 2018 - 23:15
#16 OFFLINE   alex_bmc
alex_bmc
  • 39 сообщений
  • Из:Россия, Екатеринбург
Отправлено 23 Апрель 2020 - 18:05
Здравия вам - форумчане!
Помогите разобраться с проблемой: при чистовой фрезеровке рельефа (3D) начинают "скакать" (от 0,1 до 0,5 мм. примерно) оси X и Z - то вместе, то по отдельности. И каждый раз на разные величины. (на фото хорошо видно результат). При выполнении 2D резки (в т.ч. при выполнении "черновой" для 3D) таких сбоев не происходит..
Станок - обычный китаец, покупал в "Бронко", В эксплуатации ~5 лет. Валы регулярно смазываю. Обнаружил небольшой люфт на оси Z, после чего снял весь блок, разобрал, почистил, смазал, собрал обратно, протянул - люфт устранил, но проблема осталась.
Скорость подачи - не влияет (пробовал от 0,5 до 2,5 м./мин.) при уменьшении скорости подачи интенсивность сбоев лишь снижается.
Подскажите, где искать причину?
ps. на фото подача - 2 м./мин., стратегия - растр с углом 2 гр.
Линейное ускорение - оба параметра - 200
Только стремясь к невозможному-можно достичь максимального!
#17 OFFLINE   Анженёр
Анженёр
  • 364 сообщений
  • Из:Русь матушка
Отправлено 23 Апрель 2020 - 18:30
Если с механикой станка, креплением заготовки, моделью обрабатываемой в CAM и с самой CAM всё в порядке, то либо приводы с драйверами либо их питание и помехи.
Оно бывает не только линейное но и по кривой. Размер станка какой, что за механика? Чтот 200мм/скв маловато.
Сообщение отредактировал Анженёр: 23 Апрель 2020 - 18:26
#18 OFFLINE   alex_bmc
alex_bmc
  • 39 сообщений
Отправлено 23 Апрель 2020 - 22:39
Простой "китаец" SD7080 от "Бронко". А линейное ускорение я сам уменьшил. было 600 (linear) и 800 (curve). При таком ускорении появлялась вибрация ("толчки") при смене направления движения. Станок стоит на бетоне (заливной пол) и прикручен. Может дело в подшипниках?
#19 OFFLINE   lkbyysq
  • 9 886 сообщений
Отправлено 24 Апрель 2020 - 00:34
Этот станок вобрал в себя самое худшее, что только возможно, поэтому проблема может скрываться в любом узле.
Но скорее во всех сразу.
Сообщение отредактировал lkbyysq: 24 Апрель 2020 - 00:35
#20 OFFLINE   alex_bmc
alex_bmc
  • 39 сообщений
Отправлено 24 Апрель 2020 - 17:14
Этот станок вобрал в себя самое худшее, что только возможно, поэтому проблема может скрываться в любом узле. Но скорее во всех сразу
а более предметной рекомендации не будет? На что смотреть - механику или электронику?
Темы с аналогичным тегами дергается привод, смещение координат
