Формовка поверхности из акрила
Сообщений в теме: 17
#1 OFFLINE   Ботаник
Ботаник
Отправлено 18 Май 2018 - 17:40
Для моего арт-проекта необходимо создать поверхность, как на картинке:
Нужна помощь комьюнити: как ее создать из оргстекла? Вакуумная формовка не подходит из-за цены.
Подробнее о проекте:
Эта поверхность является основанием для крепления стеклянный ртутных ламп. Сверху неё наклеивается светопоглащающий слой (бархат покрытый сажей) и все это собирается в алюминиевый фрейм под стеклом.
Поверхность должна быть достаточно жесткой, чтобы предотвратить излом и разрушение ламп.
Визуализация изделия:
Буду благодарен за любую помощь в этом вопросе!
#2 OFFLINE   Nikodim-09
Nikodim-09
    Отец Никодим
  • 586 сообщений
  • Из:Волгодонск
Отправлено 18 Май 2018 - 17:57
сделай из фанеры металла, приклей квадрат оргстекла и далее по тексту...
лазерных дел лузер
#3 OFFLINE   альфа стиль
альфа стиль
  • 879 сообщений
Отправлено 18 Май 2018 - 19:26
хорошо прогретый акрил такого размера легко выдавится в фанерную раму (матрицу) пуансоном с зазором100 мм. Столешницы и мойки из акрила (типа искусственный камень) тоже греют и давят за несколько проходов. давая подостыть.
Сообщение отредактировал альфа стиль: 18 Май 2018 - 19:29
#4 OFFLINE   Ganch_er
Ganch_er
  • 874 сообщений
Отправлено 18 Май 2018 - 20:06
на матрицу, наверное, денег нет? делать сборную рамку, профиль выгнуть можно об край столешни, зарезать под 45, в центр кинуть квадрат внахлест и склеить.?
#5 OFFLINE   альфа стиль
альфа стиль
  • 879 сообщений
Отправлено 18 Май 2018 - 20:28
#6 OFFLINE   Ботаник
Ботаник
Отправлено 18 Май 2018 - 21:16
Да, к такой идее и склоняюсь! Сгладить края матрицы и пуансона чтобы избежать резких углов. Греть думаю пром. феном.
За несколько проходов — чтобы стекло не лопнуло?
#7 OFFLINE   3D-BiG
  • 14 547 сообщений
Отправлено 18 Май 2018 - 21:32
Такое можно и мама-папой давить... Но по любому понадобится нагреватель с равномерным полем, а он стоит добрую треть вакуумной формовки...
У нас в городе, после того, как в СибНИИА сломали стенд термодинамических испытаний "Бурана", было модно делать такие нагреватели из П-образных галогенных ламп, которыми и нагревали бурановский хвост, и которых на барохолке за бесценок можно было купить сотнями, но за столько лет уже запасы халявских галогенок иссякли...
Встречал у нас в нашей НСК-ой деревне нагреватель на термоформовку из нагревателей от  ЭлектроТермовских духовок, которые представляют их себя трубку из жаростойкого стекла  внутри которой свободно болталась нихромовая спираль, которая по краям крепилась на винтах с керамическими держателями, и все это было засунуто в жестяной перфорированный корпус из достаточно жаростойкой жести, при том ребята похоже ради этих нагревателей далеко не по помойкам шарились... Но такой вариант нагревателя выделялся своей экзотичностью, да и сама конструкция также была экзотична, ибо для подъема/опускания нагревателя применяли доставшийся по наследству месте с помешением небольшую  кран-балку, да и остальное было сделано по технологии "говно и палки",  но на удивление  достаточно успешно работало... Особенно поразила поддержка материала во время нагрева, дабы он не давал пузо - лист пластика зажатый в раме просто клался на вторую раму с мелкой сеткой, покрытой натянутой тканью: когда материал нагревался равномерно до достойной темературы эту раму с сеткой и тканью резко убирали - пластик давал "пузо" предрастяжки, после чего его быстро опускали на вакуумный стол, прижимали раму для обеспечения вакуума (по краю формы был пазик в котром стоял уплотнительная лента для окон и давали вакуум от ресивера...  И получали вполне успешно детали с глубокой вытяжкой...
Сообщение отредактировал 3D-BiG: 22 Ноябрь 2018 - 04:34
#8 OFFLINE   Евгений Токарь
Евгений Токарь
  • 134 сообщений
  • Из:Курган
Отправлено 18 Май 2018 - 21:35
Фуфайка, строительный фен не прокатит? Ну фуфайка это образно
#9 OFFLINE   3D-BiG
  • 14 547 сообщений
Отправлено 18 Май 2018 - 21:52
Размер не тот... Полметра на полметра как-то ради демки в Атырау мамой-папой формовал из светотехнического плестигласа нагревая оный на ленточной горелке  ихнего неонового цеха, а в качестве пресса использовал свои 100кг, встав на маму по краям - так получил глянцевую внешнюю выпуклую сторону.. А ленты для боковушек акриловых букв реально грели в простейшей туннельной печи, сделанной из профиля для гиплокартона, промфена и наброшенных на профиль фуфаек, но там надо было греть хоть и длинные , но ленточки шириной 50мм, так что тогда так выкрутились с заказом на полностью акриловыми буквами из цветного акрила на "Дом Охотника"...
Кстати, Ботаник, если все-таки решитесь формовать именно из оргстекла (ПММА), то настоятельно буду рекомендовать его вначале просушить  при температуре 70град по 1.5-2 часа на каждый мм толщины, дабы из него вышла натянутая вовнутрь вода ,а то при формовке может эта вода вскипеть и дать мутность или даже шагрень на поверхности... Из-за этого люди по возможности стараются для термоформования не акрилом пользоваться а полистиролом, который воду объемно НЕ поглощает...  Ну или быть уверенным, что акрил достаточно долго хпанился в тепле в сухом помещении...
Сообщение отредактировал 3D-BiG: 22 Ноябрь 2018 - 04:35
#10 OFFLINE   yaso73
Отправлено 19 Май 2018 - 09:05
Скидываемся? :rofl: :rofl: :rofl:
Каждый художник непонятый должен сотрудничать с рукастым самоделкиным.
Это сильно облегчает жизнь обитателям форумов,типа этого.
Я вот был в роли воплощателя художественных фантазий художников-декораторов. Платили нормально. Было интересно.
:hi:
#11 OFFLINE   vestax
vestax
  • 40 сообщений
  • Из:г. Саров, Нижегородская обл.
Отправлено 20 Май 2018 - 22:50
в третий раз перечитал ТС. Народ ему не нужен акрил (формованный или как) ему нужна твёрдая поверхность заданной формы. Можно фрезернуть МДФ, вспененый ПВХ, да хоть склеенную фанеру убогова качества+шпаклёвка. Всё равно это затягивать бархатом. ТС проблемы на пустом месте придумывает !  Ведь ни где в его хотелках не указан тираж , например 1500шт
Сообщение отредактировал vestax: 20 Май 2018 - 22:51
#12 OFFLINE   vv92
  • 9 358 сообщений
Отправлено 20 Май 2018 - 23:01
Вы с хохлом хоть раз торговались? Армяне - дети.
#13 OFFLINE   yaso73
Отправлено 20 Май 2018 - 23:11
Да и хорошо. Только ещё и недорого совсем надо.
Лучше даром.
#14 OFFLINE   vestax
vestax
  • 40 сообщений
Отправлено 20 Май 2018 - 23:41
ну даром ни кто делать не будет, но ведь из мдф такая модель безумных денег стоить не может (можно и из сосны)
#15 OFFLINE   DEDAlex
Отправлено 20 Май 2018 - 23:51
Лучше даром.
Тогда пусть осваивает Папье-маше.
  • 4
#16 OFFLINE   Madden_Apple
Madden_Apple
  • 415 сообщений
  • Из:Нерюнгри
Отправлено 22 Май 2018 - 09:18
Один деятель делал фигурки папье-маше из яичных ячеек, интересно было поглядеть) технология у него была интересная)
#17 OFFLINE   gosha57
gosha57
  • 12 сообщений
  • Из:г.Орёл
Отправлено 21 Ноябрь 2018 - 23:06
Интересно, чем закончи-лося ...  :drinks:
#18 OFFLINE   ShadowVoice
Отправлено 22 Ноябрь 2018 - 00:25
Резал годами формы для яичных упаковок из бумажной массы. Ничего экзотического там нет.
