Люди здравствуйте. В чем может быть проблема? Станок по оси Х и Y стал дёргаться когда тупо стоит не работая? Просто включён в сеть и горит дисплей пульта. Табло на пульте при дёргании потухло и до этого зазор был свободный от станины до датчика, а теперь портал сломал датчик, "проехался по нему", как будто зазора и не было... Опять дело в драйверах или может где стружка контачит в пульте на плате управления или в драйвере попала? Переодически. Иногда подклинивает, иногда сам тупо едет по своему как хочет, но именно по Y. На драйвер как будто идёт какой-то сигнал, на ДРАЙВЕР ЛЕВЫЙ Y, он подаёт как будто команду на двигатель шаговый и начинает ехать/клинить. При этом ПРАВЫЙ ДРАЙВЕР Y просто стоит... И всё это дело ПЕРЕОДИЧЕСКИ. Ощущение что дело в драйвере, в электрике...
Смещение
Яковлев Е. Г.
, 17 Май 2018 00:37
В этой теме нет ответов
