Инвертор не реагирует на кнопки
HuanYang
Сообщений в теме: 20
#1 OFFLINE   RijiY
RijiY
  • Из:Балаково
Отправлено 14 Май 2018 - 16:48
Доброго времени суток, уважаемые! Подскажите пожалуйста: при включении инвертора моргает индикация (как на фото) и больше ничего не происходит (((( Ни на какие кнопки он не реагирует.
Пациент мертв? Или что то можно сделать?
Буду признателен за любые советы.
#2 OFFLINE   Евгений Токарь
Евгений Токарь
  • 134 сообщений
  • Из:Курган
Отправлено 14 Май 2018 - 19:38
Там в книжке есть все обозначения ошибок, у меня такое не выскакивало
#3 OFFLINE   RijiY
RijiY
  • Из:Балаково
Отправлено 14 Май 2018 - 20:31
В том то и дело, в книжке такого нет((
#4 OFFLINE   nv454
nv454
  • 12 сообщений
Отправлено 15 Май 2018 - 23:03
Если действительно вообще ни на какие кнопки не реагирует, надо проверить шлейф от пульта. А вообще: Pd001 - задаёт откуда частотник управляется, 0 - пульт частотника, 1 - внешний терминал.
#5 OFFLINE   RijiY
RijiY
  • Из:Балаково
Отправлено 17 Май 2018 - 12:41
Шлейф прозванивается, все в норме. В настройках стояло управление с пульта частотника(до этого он работал).
При очередной попытке выключить/включить отреагировал на "крутилку" изменения частоты. При этом показывал несесветную чушь вместо цифр. Было это один раз, больше такого не повторялось ни при каких обстоятельствах включения.
И еще. При отключении питания загорается индикатор "error" внутри частотника и на пенели вот это(((((   Повторюсь, только при отключении питания!!!
#6 OFFLINE   Евгений Токарь
Евгений Токарь
  • 134 сообщений
  • Из:Курган
Отправлено 17 Май 2018 - 12:46
Заземлен он? Рядом помехи ничего не создает?
При выключении он так всегда делает
Он на 1ф 220 - 3ф 220 у вас?
#7 OFFLINE   vv92
  • 9 358 сообщений
Отправлено 17 Май 2018 - 13:04
Питание сняли, конденсаторы не разрядились - вот и ругается, чё. Нормально это.
#8 OFFLINE   lkbyysq
  • 9 895 сообщений
Отправлено 18 Май 2018 - 08:19
так и должно быть
#9 OFFLINE   RijiY
RijiY
  • Из:Балаково
Отправлено 18 Май 2018 - 22:10
HuanYang HY02D223B. Если я не ошибаюсь, 1фаза- 220 вольт.
К сожалению проверка показала, что на контуре заземления был обрыв. Помех ничего не создает (вроде, из работающего в округе только компы).
Сильно критично работа без заземления (я что нибудь там спалил)?
#10 OFFLINE   Евгений Токарь
Евгений Токарь
  • 134 сообщений
  • Из:Курган
Отправлено 18 Май 2018 - 22:36
Я несколько лет уже собираюсь заземлить частотник и станок, пока не умер ни я ни частотник
#11 OFFLINE   RijiY
RijiY
  • Из:Балаково
Отправлено 21 Май 2018 - 20:59
Уважаемые! Может следующие новости наведут на какие нибудь мысли... Полежал он у меня дня 3 без воздействий (ищу спецов электронщиков, но пока безрезультатно(((( )., включаю в сеть и прыгаю от радости- работает!!! Буквы и цифры показывает адекватные, вошел в режим программирования. Смотрю на него, радуюсь, не дышу. Никаких дальнейших действий не предпринимал. Но радость длилась недолго- секунд 10 ((((((. Потом сами по себе стали пропадать части цифр на табло и в течении 2-3 секунд опять заморгали злополучные неполные нули (как на первом фото).
У кого нибудь есть соображения, что это может быть.????
#12 OFFLINE   3D-BiG
  • 14 543 сообщений
Отправлено 21 Май 2018 - 23:55
Мозги у него текут -  я с подобными проблемами закидываю на дальнюю полку, если нет возможности его вернуть поставщику.. После пролежки некоторого времени - выкидываю... Сейчас в дальнем углу парочка задохликов валяется - ждут своего поезда на помойку...
#13 OFFLINE   Евгений Токарь
Евгений Токарь
  • 134 сообщений
  • Из:Курган
Отправлено 22 Май 2018 - 00:06
Совсем тупое обывательское (только не пинайте)
Может просушить/продуть?
#14 OFFLINE   LexA001
LexA001
  • 19 сообщений
Отправлено 21 Ноябрь 2018 - 00:57
всем привет. вот какая проблемка
пришёл комплект шпиндель hy02d223b с частотником. всё настроил всё работало. пошёл достраивать станок, достроил включаю частотник с надеждой что всё настроено и всё работает, а вот хрен!!!
он запускается, ни одна кнопка не реагирует и вот что на дисплее...
просто прочерк ... ни одного намёка на код ошибки
#15 OFFLINE   LexA001
LexA001
  • 19 сообщений
Отправлено 21 Ноябрь 2018 - 20:07
проверил шлейф, помогите что может быть?(((
может панель сгорела? где её можно приобрести?
P.s. забыл добавить что с завода не горели центральные черточки на циферблате, а сейчас она то именно одна и горит а больше ничего
Сообщение отредактировал LexA001: 21 Ноябрь 2018 - 20:53
#16 OFFLINE   Трофимыч
Отправлено 22 Ноябрь 2018 - 00:37
Есть специалисты, которые чинят (если могут). Думаю, что и в Москве найдутся  :) (наберите в поисковике на том же яндексе). Здесь, если бы кто-то мог сказать, наверно уже помогли. Вы лучше напишите кто его Вам прислал (с али?), может продавца еще поспрашивать за эти траблы.
#17 OFFLINE   LexA001
LexA001
  • 19 сообщений
Отправлено 22 Ноябрь 2018 - 00:48
да вот и с али то. мучил продавца. он мне прислал видео как настройки вводить)))) я написал мол кнопки не работают... пока жду, он наверно спит уже.
через неделю еду в Москву, уже искал ремонт, но ничего не смог найти.
на али пишут что там гарантия год, это лажа?
я хотел бы ещё у кого то взять панель и поменять, может в ней дело. но пока в Москве такого найти не могу(((
#18 OFFLINE   Трофимыч
Отправлено 22 Ноябрь 2018 - 01:47
ремонтеры тебе выставят цену больше той, за которую ты его купил (ремонтом этого добра заниматься скорее всего не целесообразно).  дожимай до талого продавца - открывай спор (подводи к замене по гарантии). фотки (да и вообще информацию) что ты в него лазил конечно сообщать не надо - купил, получил, распаковал, подключил, а он глухонемойбезрукбез ног... это самый рабочий вариант.  кинь ссыль, кто такое продает, штобы знали.
#19 OFFLINE   LexA001
LexA001
  • 19 сообщений
Отправлено 22 Ноябрь 2018 - 02:19
https://ru.aliexpres....274233edHuMlEZ
буду пробовать выжимать по гарантии, так как пломбу я не срывал. лазил только там где можно
#20 OFFLINE   LexA001
LexA001
  • 19 сообщений
Отправлено 23 Ноябрь 2018 - 15:38
инженеры из китая сказали что накрылась панель. сказали вышлют панель, но мне надо только оплатить стоимость доставки. она составила 1000 р.
жду панель ...
Темы с аналогичным тегами HuanYang
