Добрый день!
Прошу советов по выбору станка для композитного производства:
1. Изготовление объемных моделей из МДФ и модельного пластика;
2. Обрезка формованных деталей из стеклопластика (толщина до 5 мм) по контуру, формирование вырезов, отверстий.
3. Рабочее поле не менее 1000x1500x700 -?
Опыта у меня мало. На прошлой работе довелось использовать Beaver 3021 AVLT8. Этот станок был универсальным, на нем делали нестинг по МДФ, кроили акриловые листы, и с изготовлением моделей станок тоже справлялся на отлично. Но теперь, все прочее мне не требуется кроме моделей, и еще нужно делать обрезку объемных деталей по контуру.
Обрезка стеклопластиковых деталей обычно делается так же, как у деталей после вакуумного формования из термопластичных листов. Формованную деталь крепят на постели и обрезают на 5-осевом станке. Вот этот вопрос вызывает у меня наибольшие затруднения, т.к. бюджет не велик. И если для послойного изготовления моделей с последующей склейкой мне хватало обычного 3-осевого станка, то как быть с обрезкой по сложному контуру? Это вообще как-то возможно реализовать на 3-осевом станке с большой высотой по Z и дополнительной 4-ой осью?
Тут уже ругали станки Каменского завода, но на всякий случай, посоветуюсь по поводу 5-осевого модель SM-1777. Конечно можно съездить в командировку, но это обычно последний этап выбора. Цена у него проходная, но будет ли он справляться с моими задачами? Я не имел дело с Mach3, с ней какие-то трудности будут? Понимаю, что этот станок точно будет медленным, но какие еще могут быть засады?
Выбор станка для изготовления объемных моделей и обрезки по контуру сложных деталей
AndreyS
, 14 Май 2018 14:56
Сообщений в теме: 77
Отправлено 14 Май 2018 - 14:56
#2 ONLINE
Отправлено 14 Май 2018 - 15:14
такой-же хитроизогнутый шаблон повторяющий форму изделия и ручной кромочный фрезер избавит от покупки 5-ти осевого станка и последующих после его покупки мытарств с САМ-ом(5-ти осевым) ,постпроцессором для него и прочими весьма специфичными ништяками........
Отправлено 15 Май 2018 - 13:28
Шаблон – конечно не проблема, но как притулить к нему и к детали ручной кромочный фрезер? Какой формы должна быть опорная площадка фрезера? То ли у меня фантазии не хватает, то ли Вы советуете не возможное. Можете научить? Я серьезно…
Отправлено 16 Май 2018 - 02:15
Много чего сделанное на5ти осевом, можно нафранкенштейнить из фрезерованного на 3х осевом.
5 и осевой потянет за собой много чего - рады не будете.
Отправлено 16 Май 2018 - 14:53
Можете просветить на эту тему?
Отправлено 17 Май 2018 - 01:19
Моделирование и программирование под 5ти координатку сложнее, чем на 3 оси.
Поспроцессор, поиски модельщика который "в курсе", поиск програмиста, который умеет. И всем - зарплаты и не просто зарплаты, типа как спецам.
#7 ONLINE
Отправлено 17 Май 2018 - 01:59
фрезер не с упором как на вашей картинке ,а с копировальной втулкой
или фреза с подшипником вместо втулки, хотя под пластик навряд-ли что готовое-вменяемое подберете.....
#8 OFFLINE
Отправлено 17 Май 2018 - 02:21
ну ок, допустим, а дальше как под попу выбирать ручником?
расскажите уж если знаете.
как можно такую сложную деталь с копировальной втулкой сделать?
торцы это понятно, по шаблону можно фрезернуть, а плать ?
к чему вообще приложить этот шаблон к какой форме заготовки.
нет, ну правда, очень интересно.
Сообщение отредактировал Следопыт: 17 Май 2018 - 02:24
#9 ONLINE
Отправлено 17 Май 2018 - 02:35
Вы хоть читайте внимательно о чем речь изначально идет. Эти сидушки отформованы из стеклопластика , и задача стоит только обрезать по внешнему криволинейному контуру вылезший при формовке облой ,и (или) геометрию слегка подправить..................... . А фрезеровать сидушку из цельного куска 1м*1м*1м задача вроде не ставилась..................
Сообщение отредактировал niksooon: 17 Май 2018 - 02:37
#10 OFFLINE
Отправлено 17 Май 2018 - 10:34
Вы хоть читайте внимательно ...
А еще Следопытом назвался!
#11 OFFLINE
Отправлено 17 Май 2018 - 11:59
Спасибо, понял, сначала поглубже изучу эти нюансы.
Хотя, SolidWorks хорошо заточен под моделирование объемных деталей, а SolidCam позволяет писать УП под 5-осевую обработку. Постпроцессор думаю надо подбирать за ранее или править из похожего, станок-то понимает G-коды. Вот думаю сначала смоделировать какую-нибудь сложную деталь, подобрать постпроцессор и написать УП в Cam-е. Возможно поставщик станка согласится сделать пробную деталь.
Сообщение отредактировал AndreyS: 17 Май 2018 - 12:28
#12 OFFLINE
Отправлено 17 Май 2018 - 13:25
Все верно, на стеклопластиковых деталях, формованных по RTM технологии всегда есть облой и его нужно срезать. Больше ничего не нужно.
фрезер не с упором как на вашей картинке ,а с копировальной втулкой или фреза с подшипником вместо втулки
Ну да, действительно, зря я вставил картинку фрезера с упором, и из-за этого мой вопрос был не понят. Мой вопрос был в другом. Обычно фрезер ставится опорной площадкой на обрабатываемую деталь, а копировальная втулка или подшипник упирается в шаблон (копир), или наоборот, фрезер встроен в стол и деталь с шаблоном двигают по столу, упирая край шаблона во втулку (подшипник).
И в том и в другом случае, детали плоские, у них только кромка криволинейная. И опорная площадка фрезера или фрезерный стол плоские! А как быть с деталью, изогнутой в разных плоскостях?
Мне известен способ фрезерования детали, изогнутой по одному радиусу с помощью направляющей оснастки, но это возможно, только если деталь изогнута по одному радиусу.
Вот я и думаю, толи мне фантазии не хватает, то ли Вы советуете невозможное?
Сообщение отредактировал AndreyS: 17 Май 2018 - 13:31
#13 OFFLINE
Отправлено 17 Май 2018 - 13:41
Я обслуживаю три конторы с трехосевыми ЧПУ, занимающимися вакуумной формовкой. Там можно и стеклопластиком по форме склеить.
Таки обрезают все врукопашную. Знаю одну фирму, приобрели пяти осевой. Там больше имиджа. Режут в рукопашную. Быстрее и проще.
Вы привяжите Ваш стульчик к координатам станка.
Там нет дырок под вентиляцию и прочего, не парьтесь.
#14 OFFLINE
Отправлено 17 Май 2018 - 13:55
То что с Cam сложнее уже осознал, сейчас глубже вникаю, спасибо что натолкнули на изучение вопроса. Еще есть вопрос. Скажите, а чем отличается 3D модель для 5-осевого станка от модели для 3-осевого?
#15 OFFLINE
Отправлено 17 Май 2018 - 14:09
Ничем.
#16 OFFLINE
Отправлено 17 Май 2018 - 14:17
Вы попробуйте без станка вывести хотя бы одну УП в файл.
Проанализируйте УП.
То, что НЕ смоделируете правильно с первого раза - не вызывает никаких сомнений.
Но для начала просто определитесь с КАДом.
#17 OFFLINE
Отправлено 17 Май 2018 - 14:38
Таки обрезают все врукопашную. Знаю одну фирму, приобрели пяти осевой. Там больше имиджа. Режут в рукопашную. Быстрее и проще. Вы привяжите Ваш стульчик к координатам станка. Там нет дырок под вентиляцию и прочего, не парьтесь.
Конечно мне хочется купить 3-осевой и не париться, т.к. это для меня проще и понятней. Тем более можно взять станочек более качественный за те же деньги. Но не париться не могу, т.к. помимо изготовления мастер-моделей будет много деталей, которые нужно обрезать по сложному контуру. Возможно в конторах, которые Вы обслуживаете формуют детали, у которых контур в одной плоскости, например, объемные буквы или что-то, что легко обрезать ручным фрезером. Если знаете, как вручную обрезать мою деталь и ей подобные, тогда подскажите, буду признателен. Но пока этот способ не найден, приходится думать о 5-осевом.
#18 OFFLINE
Отправлено 17 Май 2018 - 15:02
В нашей деревне Форды всякие с Мерседесами собирают. Там много всякого пластика нужно.
#19 OFFLINE
Отправлено 17 Май 2018 - 15:30
Если Вы о Н.Новгороде, то я бы не отважился назвать деревней один из самых индустриальных городов в нашей стране. Бывал там на разных производствах, оснащенных по первому слову, там и своих производителей всяких пластиковых изделий предостаточно.
#20 OFFLINE
Отправлено 17 Май 2018 - 16:38
Там есть еще тонкость. Чтобы привязаться к нолям, нужно приспособу правильную прихерачить.
