Выбор лазера для изготовления чехлов с деревянными вставками
NaturalCase
, 12 Май 2018 22:22
Сообщений в теме: 6
Отправлено 12 Май 2018 - 22:22
Всем привет, я в этом деле новичок, лазерный станок видел один раз
Планирую делать чехлы с деревянными вставками + индивидуальная гравировка (шпон толщиной от 0,6 до 2мм). Больше всего требуется качественная гравировка. Примеры чехлов + гравировка выкладываю.
Для данных целей нужен лазерный станок, подобрал несколько пару вариантов: minimo 0503, SKL-4060 (какой то не очень известный), jumper 640, veno 530 или же Kamach 53.
Можно ли будет с данными станками добиться такого результата? и может кто нибудь посоветует что по лучше?
Отправлено 12 Май 2018 - 22:52
Тонкая, однако работа.
Расскажите пожалуйста про обьёмно-выпуклую гравировку лазером.
Честно , просто интересно. Или это аппликация ?
Отправлено 12 Май 2018 - 22:53
Вообще насколько понимаю там просто акрилом покрашено как пишут, я еще с этим не сталкивался
Отправлено 12 Май 2018 - 22:56
акрилом покрашено как пишут.
Врут .
На увеличенном изображении явные следы гравера , по бокам выпуклого рисунка.
Возможно режут шпон , а потом клеят .
Хотя ХЗ , подожди местных мастодонтов , чё скажут
Отправлено 12 Май 2018 - 23:13
Для начало изучите технологию которую хотите использовать, а уже потом думайте какое оборудование вам необходимо. Возможно первые образцы проще заказать на стороне.Вообще насколько понимаю там просто акрилом покрашено как пишут, я еще с этим не сталкивался
Отправлено 13 Май 2018 - 00:26
Да ладно ..........откель тут гравер(фрезер)........... лазером херачили с большим шагом растра (дабы время сэкономить) из за этого и "пила" проглядывается на орнаменте...............
Сообщение отредактировал niksooon: 13 Май 2018 - 00:26
#7 OFFLINE
Отправлено 13 Май 2018 - 02:01
я уже заказал у них один такой))))
делают гравировку, затем красят акрилом))))
